5171|13
66
关于睡眠唤醒后USB同步问题 [复制链接]
我现在是睡眠之后唤醒,USB同步有时候会失败
信息如下:
RASCS_Disconnected: Ecode=619
Posting WM_NETCONNECT(FALSE) message, ErrorCode = 619(0x26B)
AUTORAS:: Dialer notifies: [2] [Dialer Terminate]
基本上会在两次内出现,就是第一次启动后,睡眠,再唤醒,可能USB同步是好的,如果再睡眠,再唤醒,肯定就失败了。
有没有知道的,指点一下
看来这个问题得靠自己先去研究USB协议后来解决了。结贴吧!  详情 回复 发表于 2010-6-12 11:12
关注下,学习,学习!!
没弄过,MARK, 帮顶下。
帮你顶
62
也一直有这个问题,呵呵,等待中。。。
大虾何在?
估计只能在public下面加点调试信息,找找问题了。。。。。
79
睡眠之前把usb ativesync连接断开就没问题了
82
我连唤醒都唤不了~呵呵 。。关注
89
看来此贴石沉大海了
友情up
66
友情up
79
我们的休眠唤醒没有这个问题
