3951|9
158
9B96的UART [复制链接]
9B96与8962应该差别不大吧,为什么同样的串口程序8962可以,9B96就不可以呢?
初始化就这样“
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);
UARTConfigSetExpClk(UART0_BASE, SysCtlClockGet(), 115200,
                                     (UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE |
                                     UART_CONFIG_PAR_NONE));
UARTEnable(UART0_BASE);
应该没有问题吧?
[ 本帖最后由 Yawness 于 2011-10-27 10:52 编辑 ]
  详情 回复 发表于 2011-10-31 11:00
5310
453
GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);
上面是A,下面选D   GPIO_PORTD_BASE, ???
158
回复 沙发 蓝雨夜 的帖子
那是写帖子打字手误
5310
453
哦!
参考例子直接
弄下循环发送看看,TXD有变化不
1803
回复 楼主 Yawness 的帖子
在 GPIO 的使用上是有差别的。
需要用 GPIOPinConfigure()这个函数来指示 GPIO 被哪个外设来使用。
[ 本帖最后由 Study_Stellaris 于 2011-10-27 12:04 编辑 ]
158
回复 5楼 Study_Stellaris 的帖子
好的,我去试试
158
我增加了 GPIOPinConfigure(GPIO_PA0_U0RX)和GPIOPinConfigure(GPIO_PA1_U0TX),还是没有变化。
硬件上有什因素可以影响串口通信?
299
回复 7楼 Yawness 的帖子
PA0和PA1的话,这个没有影响,不过最好加上这条语句,是不是硬件有问题?看看焊接啥的。
158
问题解决了,是连线错了
5310
453
