6811|11
串口自发自收可以成功,但是发AT给GSM模块没有返回,是怎么回事? [复制链接]
下面是我发AT的程序,有错吗?m_strSendEdit是CString类,是跟一个编辑框关联,我再编辑框输入AT,我是创建一个接受线程接收的,将串口的TX和RX短接,能自发自收
void CSerialPortDlg::OnSend()
         DWORD dwactlen;
        if (m_hComm == INVALID_HANDLE_VALUE)
                MessageBox(_T("COM Isn't Open Now!"));
                return;
        UpdateData(TRUE);
        int len = m_strSendEdit.GetLength();                                 // 取得输入字符串长度
        BYTE *psendbuf = new BYTE[len+2];
        for(int i = 0; i < len;i++)
                psendbuf = (BYTE)m_strSendEdit.GetAt(i);                 //转换为单字节字符
         psendbuf[len]='\r';                                         //加入结束符
        psendbuf[len+1]='\n';
        BOOL ret=WriteFile(m_hComm, psendbuf, len, &dwactlen, NULL);//从串口发送数据
        if(ret==FALSE)
                AfxMessageBox(_T("WriteFile Failed"));
        delete[] psendbuf;
请问楼主,你上面的那个串口自发自收是如何实现的呢?  详情 回复 发表于 2009-12-14 19:02
81
怎么没有人回答
95
你可以在程序中增加代码,将发送的字符打印出来,看看是否正确?
同时,需要注意串口需要ANSI字符串,但CE的API都是unicode的,需要转换成ANSI才可以发送到串口。
83
引用 1 楼 dream_meng 的回复:
怎么没有人回答
今天是周未
一般周未eeworld的人气比较低一些。
引用 2 楼 91program 的回复:
我已经把unicode转成单字节了啦,下面这样转换有错吗?
63
串口两边有没初始化一致啊?用示波器量一下有什么东西出来!
87
我觉得先找根交叉线连一下才是最要紧的。
引用 4 楼 dream_meng 的回复:
对不对,自己打印出来看看不就知道了.
估计gsm驱动没装好吧
78
1 确定CE下串口驱动和modem的通讯链路可以工作----找个第三方CE串口软件试一下;
2 使用WideCharToMultiByte API将用户输入的UNICODE字符转成ASCII码发至串口
77
还是没有解决,不过还是谢谢各位哦
65
快来报名!
