2116|0
mini6410开发板+4.3寸液晶屏 北京友善办事处 [复制链接]
mini6410配4.3寸触摸屏,现正热卖!
mini6410简介
  Mini6410是一款十分精致的低价高品质一体化ARM11开发板,由广州友善之臂设计、生产和发行销售。它采用三星S3C6410作为主处理器,在设计上承袭了 Mini2440“精于心,简于形”的风格,而且布局更加合理,接口更加丰富,十分适用于开发MID、汽车电子、工业控制、导航系统、媒体播放等终端设备;也可适用于 高校教学、嵌入式培训、个人研究学习和DIY等。
  具体而言,Mini6410具有双LCD接口、4线电阻触摸屏接口、100M标准网络接口、标准DB9五线串口、Mini USB 2.0-OTG接口、USB Host 1.1、3.5mm音频输出口、在板麦克风、标准TV-OUT接口、弹出式SD卡座、红外接收等常用接口;另外还引出4路TTL串口、CMOS Camera接口、40pin总线接口、30pin GPIO接口(可复用为SPI、I2C、中断等,另含3路ADC、1路DAC)、SDIO2接口(可接SD WiFi)、10pin Jtag接口等;在板的还有蜂鸣器、I2C-EEPROM、备份电池、AD可调电阻、8按键(可引出)、4LED等;所有这些,都极大地方便了开发者的评估和使用,再加上我们按照Mini6410尺寸专门定制的4.3"LCD模块,真正做到让您“一手掌握所有”!
  我们还充分地发挥了6410支持SD卡启动这一特性,使用我们精心研制的superboot,无需连接电脑,只要把目标文件拷贝到SD卡中(可支持大于2G的高速大容量卡),你就可以在开发板上极快极简单地自动安装或运行各种嵌入式系统(WindowsCE6/Linux/Android/Ubuntu等);甚至无需烧写,就可以在SD卡上直接运行它们,这一切,简直太酷了!
硬件配置
CPU处理器
Samsung S3C6410A,ARM1176JZF-S核,主频533MHz,最高667Mhz
DDR RAM内存
-在板256M DDR RAM
-32bit数据总线
FLASH存储
在板1GB SLC Nand Flash,掉电非易失
LCD显示
-板上集成4线电阻式触摸屏接口,可以直接连接四线电阻触摸屏
-支持黑白、4级灰度、16级灰度、256色、4096色STN液晶屏,尺寸从3.5寸到12.1寸,屏幕分辨率可以达到1024x768象素;
-支持黑白、4级灰度、16级灰度、256色、64K色、真彩色TFT液晶屏,尺寸从3.5寸到12.1寸,屏幕分辨率可以达到1024x768象素;
-标准配置为 4.3” 真彩LCD,分别率480x272,带触摸屏;
标准接口资源
-1个100M以太网RJ45接口(采用DM9000网卡芯片)
-1个DB9式RS232五线串口(另有4个TTL电平串口,见下)
-1个mini USB Slave-OTG 2.0接口
-1路3.5mm立体声音频输出接口,1路在板麦克风输入
-1路TV-OUT输出接口
-1路USB Host 1.1接口
-1个标准SD卡座
-1路红外接收头
-5V直流电压输入
在板即用资源
-1个I2C-EEPROM芯片(256byte),主要用于测试I2C总线
-4个 用户LED(绿色)
-8个侧立按键(中断式资源引脚,带引出座)
-1个可调电阻,用于ADC转换测试
-1个PWM控制蜂鸣器
-板载实时时钟备份电池
外扩接口资源
-4个串口座(TTL电平, 2.0mm间距,直插式卡座)
-10pin 2.0mm间距JTAG接口
-双LCD接口(41pin迷你座,可兼容mini2440 LCD接口,和40pin 2.0mm双排座)
-20pin 2.0mm间距SDIO接口(可接SD WiFi,其中还包含1路SPI和I2C接口)
-20pin 2.0mm间距CMOS摄像头接口
-30pin 2.0mm间距GPIO接口
-40pin 2.0mm间距系统总线接口
-10pin 2.0mm间距贴片按键引出座(含8路中断式按键引脚,电源和地)
PCB规格尺寸
-6层高密度电路板,采用沉金工艺生产
-110 x 110(mm)
操作系统支持
-Linux2.6.36 + Qtopia-2.2.0 + Qt-Extended-4.4.3 + QtE-4.7.0
-WindowsCE.NET 6.0(R3)
-Android 2.3
-Ubuntu-0910
机械尺寸(Unit:mm)
Linux软件特性
首家提供Linux-2.6.36内核,支持上千种USB无线网卡,支持3G无线上网,支持硬解码播放器
交叉编译器
arm-linux-gcc-4.5.1-v6-vfp 默认采用armv6指令集,支持硬浮点运算,独家提供
U-boot
版本:U-Boot-1.1.6 完全开源
可烧写到SD或Nand启动
支持USB 2.0高速下载
支持菜单模式,一键烧写YAFFS2格式文件系统
Superboot
支持SD卡脱机烧写(根据配置文件),速度极快(1.8M/秒)
  • 烧写Linux(220M)仅需不到2分钟
Superboot专门为企业级用户定制,不开源
支持SD卡脱机烧写UBIFS格式映像文件(Android系统专用)独家提供
支持USB一键烧写
支持任意大小的文件烧写,不受限于内存大小独家提供
支持USB下载裸机程序到内存运行,对调试十分有用此功能对培训机构或个人学习非常有用,可以极大提高效率
支持“拷贝到SD卡即可运行”(Linux/WinCE/裸机程序/Ubuntu)独家提供
Linux内核
版本: Linux-2.6.36首家提供,驱动完善
支持YAFFS2/CRAMFS/NFS/UBIFS/NFS/FAT32等格式的文件系统源代码, 内核自带
看门狗驱动源代码, 友善之臂移植
RTC驱动源代码, 友善之臂移植
4个LED驱动源代码, 友善之臂添加
8个用户按键驱动源代码, 友善之臂添加
SPI驱动源代码, 内核自带, 未经验证(2011.1.16)
I2C-EEPROM驱动源代码, 友善之臂移植
PWM控制蜂鸣器驱动源代码, 友善之臂添加
ADC驱动(通道: AIN0)源代码, 友善之臂添加
CPU本身所带触摸屏控制器驱动源代码, 友善之臂移植
一线精准触摸驱动源代码, 友善之臂添加
LCD背光驱动, 支持127级可调源代码, 友善之臂添加
LCD驱动(3.5", 4.3", 7", 8", LCD2VGA1024x768等): 支持旋转源代码, 友善之臂添加
USB Host驱动: 支持优盘,蓝牙等源代码, 内核自带
USB鼠标,键盘,扫描器源代码, 内核自带
万能USB摄像头源代码, 内核自带
USB Device驱动: 支持USB ADB源代码, 友善之臂移植
SD卡驱动源代码, 友善之臂移植
4个串口驱动源代码, 友善之臂移植
SD WiFi驱动源代码, 友善之臂移植
USB WiFi驱动:内核自带,对某些类型的卡支持不是太好源代码, 内核自带,缺省系统并未包含此驱动
USB WiFi驱动:可支持更多型号USB无线网卡,更加完善第三方驱动,不提供源代码,缺省系统已经包含此驱动
音频驱动(WM9714:支持录音和放音,ALSA接口源代码, 友善之臂移植
以太网络(DM9000)源代码, 友善之臂移植
多媒体驱动: 含视频硬解码,硬编码,CMOS摄像头,TV-OUT友善之臂移植,不提供源代码
USB转串口驱动:源代码, 内核自带
3G驱动: 友善之臂添加,实际就是USB转串口驱动源代码, 友善之臂移植
3D加速尚未实现(2011.1.16)
详情请点击http://studykit.taobao.com
开发板之家让开发更开放!
北京大道纵横科技有限公司
销售主站:www.study-kit.com
淘宝商城:http://studykit.taobao.com
联系人:小姐
QQ1053435679 电话:010-82623343手机15811337595
地址:北京市海淀区中关村大街32号中发新市场B1029
