2647|5
255
问题解决,特此分享 [复制链接]
前几天在论坛里发了篇求助帖,是关于DS18b20无法完成初始化协议栈无法运行的问题,原文链接如下:
DS18b20问题 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-307169-1-2.html
这两个问题前两天已经解决了,但因为忙于准备项目中期答辩的事,没来得及和大家分享解决过程。现在补上来:
 ①DS18b20无法完成初始化:这个问题出自驱动程序中初始化函数
void init_1820(void)
SET_OUT; SET_DQ;//输出1
CL_DQ;
Delay_nus(700);//拉低一段时间
SET_DQ;//释放
SET_IN;//输入
Delay_nus(40); //释放总线后等待15-60us
while(IN_DQ);//等待回复
Delay_nus(240);//回复的低电平在60到240us
SET_OUT;
SET_DQ;//回到初始DQ=1;
} 中的while(IN_DQ);,经检测,IN_DQ的输出总是1,即程序无法得到完成初始化所需的IN_DQ低电平信号,故而卡在这个无限满足的死循环里。
原先我以为是时序问题,但试了很多不同的延时时间都无效。又以为是DS18b20坏了,但换了几个都是这样,于是也排除这种可能。
最后,我用IAR的断点设置功能,在while(IN_DQ);这句上设置断点,当程序运行这一句之前,我把DS18b20的DQ引脚从连接的P0.0口上拔下来,插到GND引脚上,也就是人为的制造一个低电平,嘻嘻。效果还不错,程序终于越过这一句,成功运行下去了!而且后面循环执行初始化函数时也没有再卡在这一句上。虽然不能解释为什么,但我灵机一动,把while(IN_DQ);这句之前的读写操作改成循环语句,即将原函数修改如下:
do
 { SET_OUT;
SET_DQ;//输出1
CL_DQ;
Delay_nus(700);//拉低一段时间 S
ET_DQ;//释放
SET_IN;//输入
Delay_nus(40); //释放总线后等待15-60us }
 while(IN_DQ);//等待回复
SET_OUT;
SET_DQ;//回到初始DQ=1; }
此后,程序就再也没有卡过了。但是,到现在我也不知道自己为什么要这样改···
不过,后来在运行时,又遇到一个问题,读出的第一个数据总是85℃,也就是DS18b20以12位精度初始化时输出的数据。经过仔细排查,发现是读数据函数中:
unsigned int read_data_value(void)
{ unsigned int j;
unsigned char temh,teml;
init_1820(); //复位
18b20 write_1820(0xcc); // 发出转换命令 搜索器件
write_1820(0x44); //启动
for(j=20;j>1;j--) Delay_nus(500);
init_1820();
write_1820(0xcc);
//match_rom(serial); //匹配
write_1820(0xbe);
teml=read_1820(); //读数据
temh=read_1820();
if(temh&0x80) //为负 { flag=1; } else { flag=0; //为正 }
 sensor_data_value[0]=teml;
sensor_data_value[1]=temh;
data_value = temh;
data_value = ( data_value << 8 )| teml;
return data_value; } 的for(j=20;j>1;j--) Delay_nus(500);一句被注释掉了,导致该错误。去掉注释后就一切正常了。
②协议栈无法运行
呵呵,其实第一个问题解决了,这个问题也就迎刃而解了,因为测温节点成功读取数据后就可以发送无线数据给显示节点,显示节点就获得了进入任务处理的激发信号,因此程序也就顺利运行,成功地在液晶屏上显示出温度数值了。
 以上就是本人针对这两个问题的一点经验,拿来与大家分享,献丑了,呵呵
[ 本帖最后由 wwh19910609 于 2011-10-21 22:44 编辑 ]
此帖出自无线连接论坛
谢谢分享!大家都这么分享自己经验的话,我想每个人做起来不但快些,而且会比单兵作战舒服很多吧。再次感谢LZ无私分享!  详情 回复 发表于 2011-11-11 19:02
赞赏
查看全部赞赏
547
正巧。遇上了。。。。
此帖出自无线连接论坛
个人签名嵌入式培训www.51great.org
谢谢分享,实战的记录,真是不错
那叫一个顶
此帖出自无线连接论坛
谢谢分享
此帖出自无线连接论坛
255
呵呵,多谢各位捧场!
今后在实验过程中肯定还会遇到更多更棘手的问题,到时候还望各位坛友不吝赐教啊!
此帖出自无线连接论坛
谢谢分享!
此帖出自无线连接论坛
