8913|12
238
第三章 底层库函数 [复制链接]
小川工作室编写,本书为LM3S的USB芯片编写,上传的均为草稿还有没修改,可能还有很多地方不足,希望各位网友原谅!
QQ:2609828265
TEL:15882446438
E-mail:paulhyde@126.com
第三章 底层库函数
3.1底层库函数简介
寄存器级编程直接、效率高,但不易编写与移植。一般情况下,不使用寄存器级编程。为了让开发者在最短时间内完成产品设计,Luminary Micro Stellaris外围驱动程序库是一系列用来访问 Stellaris系列的基于Cortex-M3微处理器上的外设的驱动程序。尽管从纯粹的操作系统的理解上它们不是驱动程序,但这些驱动程序确实提供了一种机制,使器件的外设使用起来很容易。
对于许多应用来说,驱动程序直接使用就能满足一般应用的功能、内存或处理要求。外设驱动程序库提供二个编程模型:直接寄存器访问模型和软件驱动程序模型。根据应用的需要或者开发者所需要的编程环境,每个模型可以独立使用或组合使用。
每个编程模型有优点也有弱点。使用直接寄存器访问模型通常得到比使用软件驱动程序模型更少和更高效的代码。然而,直接寄存器访问模型一定要求了解每个寄存器、位段、它们之间的相互作用以及任何一个外设适当操作所需的先后顺序的详细内容;而开发者使用软件驱动程序模型,则不需要知道这些详细内容,通常只需更短的时间开发应用。
驱动程序能够对外设进行完全的控制,在USB产品开发时,可以直接使用驱动库函数编程,从而缩短开发周期。开发模型如下图:
驱动程序开发模型
驱动程序包含Stellaris处理器的全部外设资源控制,下面就USB开发过程中会使用到常用底层库函数进行分类说明。
3.2 通用库函数
用库函数,包含了内核操作、中断控制、GPIO控制、USB基本操作。能完成内核控制的全部操作,包器件的时钟、使能的外设、器件的配置、处理复位;能控制嵌套向量中断控制器(NVIC),使能和禁止中断、注册中断处理程序和设置中断的优先级;提供对多达 8 个独立 GPIO 管脚(实际出现的管脚数取决于GPIO 端口和器件型号)的控制;能进行寄存器级操作USB外设模块。
3.2.1 内核操作
在处理器使用之前要进行必要的系统配置,包括内核电压、CPU主频、外设资源使能等;在应用程序开发中还常常用到获取系统时钟、延时等操作。这些操作都通过内核系统操作函数进行访问。
void  SysCtlLDOSet(unsigned long ulVoltage)
作用:配置内核电压。
参数:ulVoltage,内核电压参数。在使用PLL之前,最好设置内核电压为2.75V。保证处理器稳定。
返回:无
例如:设置CPU主机为2.75V
SysCtlLDOSet(SYSCTL_LDO_2_75V);
void SysCtlClockSet(unsigned long ulConfig)
作用:配置CPU统主频。
参数:ulConfig,时钟配置。格式:(振荡源 | 晶体频率 | PLL是否使用 | 分频)。如果使用PLL,则配置的时钟 = 200Mhz / 分频。
返回:无
例如:外接晶振8MHz,设置系统频率为50MHz。(200MHz / 4 = 50MHz)
SysCtlClockSet(SYSCTL_XTAL_8MHZ | SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL  | SYSCTL_OSC_MAIN );
unsigned long SysCtlClockGet(void)
作用:获取CPU统主频。
参数:无。
返回:当前CPU主频。
void SysCtlPeripheralEnable(unsigned long ulPeripheral)
作用:使能外设资源,外设使用前必须先使能,使能对应外设资源时钟。
参数:ulPeripheral,外设资源。
返回:无
例如:使能GPIO的端口A;使能USB0外设资源。
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_USB0);
void SysCtlDelay(unsigned long ulCount)
作用:延时ulCount * 3个系统时钟周期。
参数:ulCount,延时计数。延时为ulCount * 3个系统时钟周期。
返回:无
例如:延时1秒。
SysCtlDelay(SysCtlClockGet() / 3);
例如:在使用USB设备时会先配置处理器,使用本节函数完成系统配置:外接晶振6MHz, 设置内核电压为2.75V,配置CPU主频为25MHz,使能USB0模块,使能端口F,并延时100ms。
SysCtlClockSet(SYSCTL_XTAL_6MHZ | SYSCTL_SYSDIV_8 | SYSCTL_USE_PLL  | SYSCTL_OSC_MAIN );
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
SysCtlDelay(SysCtlClockGet() / 30);
3.2.2 系统中断控制
下面介绍两组中断函数,进行处理器中断控制。对于Stellaris处理器,中断类型很多、控制相当复杂。中断层次如下图:
中断控制模型
void IntEnable(unsigned long ulInterrupt)
作用:使能外设资源中断。
参数:ulInterrupt,外设资源中断。
返回:无
例如:使能USB0中断。
IntEnable(INT_USB0);
void IntDisable(unsigned long ulInterrupt)
作用:禁止外设资源中断。
返回:无
例如:禁止USB0中断。
IntDisable (INT_USB0);
tBoolean IntMasterEnable(void)
作用:使能总中断。
参数:无。
返回:中断使能是否成功。
例如:使能总中断。
IntMasterEnable();
tBoolean IntMasterDisable(void)
作用:禁止总中断。
参数:无。
返回:中断禁止是否成功。
例如:禁止总中断。
IntMasterDisable();
中断控制实际操作模型
从图2可以看出,处理器中断控制必须进行三层配置,图3显示中断控制的实际操作过程和配置顺序为从上到下以次配置。首先配置外设模块内部中断,比如USBIntEnableEndpoint使能USB模块的端点中断;再配置外设中断,比如IntEnable使能USB0模块中断;最后配置总中断,IntMasterEnable使能总中断,如果不使能总中断,系统外设中断和外设内部中断都无法正常工作。
3.2.3 GPIO控制
GPIO,通用输入输出端口。对于处理器来说,GPIO占有重要的应用地位。无论是通信还是控制,都离不开GPIOStellaris GPIO模块由 7个物理GPIO模块组成,分别对端口A、 端口B、 端口C、 端口D、 端口E、 端口F和端口G,各种Stellaris Cortex-3的模块数量不一样,具体模块数请参考对应数据手册;每个模块支持8个通用输入输出端口(GPIO),即GPIO_PIN_0到GPIO_PIN_7,Stellaris Cortex-3可支持5-42个独立的GPIO;每个GPIO可以根据具体使用情况独立配置成输入\输出。每种Stellaris Cortex-3模块数量、模块上的GPIO数量不一样,但是使用方法都一样。
在使用下列函数前,必须SysCtlPeripheralEnable使能对应GPIO模块。
void GPIOPinTypeGPIOInput(unsigned long ulPort, unsigned char ucPins);
void GPIOPinTypeGPIOOutput(unsigned long ulPort, unsigned char ucPins);
void GPIOPinTypeUSBAnalog(unsigned long ulPort, unsigned char ucPins);
void GPIOPinTypeUSBDigital(unsigned long ulPort, unsigned char ucPins);
long GPIOPinRead(unsigned long ulPort, unsigned char ucPins);
void GPIOPinWrite(unsigned long ulPort, unsigned char ucPins,
                         unsigned char ucVal);
void GPIOIntTypeSet(unsigned long ulPort, unsigned char ucPins,
                           unsigned long ulIntType);
void GPIOPinIntEnable(unsigned long ulPort, unsigned char ucPins);
void GPIOPinIntDisable(unsigned long ulPort, unsigned char ucPins);
long GPIOPinIntStatus(unsigned long ulPort, tBoolean bMasked);
void GPIOPinIntClear(unsigned long ulPort, unsigned char ucPins);
引脚定义:
#define GPIO_PIN_0              0x00000001  // GPIO pin 0
#define GPIO_PIN_1              0x00000002  // GPIO pin 1
#define GPIO_PIN_2              0x00000004  // GPIO pin 2
#define GPIO_PIN_3              0x00000008  // GPIO pin 3
#define GPIO_PIN_4              0x00000010  // GPIO pin 4
#define GPIO_PIN_5              0x00000020  // GPIO pin 5
#define GPIO_PIN_6              0x00000040  // GPIO pin 6
#define GPIO_PIN_7              0x00000080  // GPIO pin 7
作用:把ulPort端口上的ucPins引脚设置为输入。
参数:ulPort,指定端口,GPIO_PORTn_BASE,n取对应端口号(A-G);ucPins,指定控制引脚,GPIO_PIN_n,n取对应引脚号(0-7)。
返回:无。
例如:设置端口A的3、4引脚为输入。
GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTA_BASE, (GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_4));
作用:把ulPort端口上的ucPins引脚配置为USB使用的模拟信号引脚。
返回:无。
void GPIOPinTypeUSBDigital (unsigned long ulPort, unsigned char ucPins);
作用:把ulPort端口上的ucPins引脚配置为USB使用的数字信号引脚。
返回:无。
GPIOPinTypeUSBAnalogGPIOPinTypeUSBDigital不能把所有引脚都设置为USB功能引脚,必须要相应引脚有USB引脚功能,才可配置。不同USB处理器USB功能引脚不一样,具体情况请参考对应芯片的数据手册。由于以上两个函数不常用,在使用lm3s3xxxx与lm3s5xxxx系列时一般不使用。Lm3s9xxxx系列或以后更高版本由于引脚复用情况较多,所以必须使用以上两个函数,确定USB功能引脚。
作用:向ulPort端口上的ucPins引脚写入ucVal值。
参数:ulPort,指定端口,GPIO_PORTn_BASE,n取对应端口号(A-G);ucPins,指定控制引脚,GPIO_PIN_n,n取对应引脚号(0-7);ucVal,待写入的数据。
返回:无。
作用:把ulPort端口的ucPins引脚状态读出。
返回:ucPins指定引脚状态组合。
例如: A口输入数据从B口输出。
GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE,0xff, GPIOPinRead(GPIO_PORTA_BASE,0xff));
//GPIO中断类型
#define GPIO_FALLING_EDGE       0x00000000  // Interrupt on falling edge
#define GPIO_RISING_EDGE        0x00000004  // Interrupt on rising edge
#define GPIO_BOTH_EDGES         0x00000001  // Interrupt on both edges
#define GPIO_LOW_LEVEL          0x00000002  // Interrupt on low level
#define GPIO_HIGH_LEVEL         0x00000007  // Interrupt on high level
作用:设置ulPort端口的ucPins引脚中断类型。
参数:ulPort,指定端口,GPIO_PORTn_BASE,n取对应端口号(A-G);ucPins,指定控制引脚,GPIO_PIN_n,n取对应引脚号(0-7);ulIntType,指定中断类型。
返回:无
作用:使能ulPort端口的ucPins引脚中断。
返回:无
作用:禁止ulPort端口的ucPins引脚中断。
返回:无
作用:获取ulPort端口的中断状态。
参数:ulPort,指定端口,GPIO_PORTn_BASE,n取对应端口号(A-G);bMasked,是否获取屏蔽后中断状态,一般使用true。
返回:引脚中断状态。
作用:清除ulPort端口的ucPins引脚中断标志。
返回:无
例如:使用已学的函数,利用GPIO中断,完成PC4-7上按键控制PB0PB1PB4PB5LED灯的任务。KEY1控制LED1KEY2控制LED2KEY3控制LED3KEY3控制LED4,当按键按下,对应LED取当前的相反状态,如LED现在亮,当按下KEY时,对应的LED灭,再次按下KEY时,LED又亮。
#include <sysctl.h>
#include <gpio.h>
#include <hw_memmap.h>
#include <hw_ints.h>
#include <interrupt.h>
#include <lm3s8962.h>
#define u32 unsigned long
//LED引脚定义   PORTB
#define LED1 GPIO_PIN_1
#define LED2 GPIO_PIN_4
#define LED3 GPIO_PIN_5
#define LED4 GPIO_PIN_6
#define LED (LED1 | LED2 | LED3 | LED4)
//按键引脚定义 PORTC
#define KEY1 GPIO_PIN_4
#define KEY2 GPIO_PIN_5
#define KEY3 GPIO_PIN_6
#define KEY4 GPIO_PIN_7
#define KEY (KEY1 | KEY2 | KEY3 | KEY4)
int main(void)
  //设置内核电压与CPU主频。
//使能GPIO外设
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOC);
//LED IO  设置
GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTB_BASE,LED);
//KEY IO  设置
GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTC_BASE,KEY);
//KEY 中断设置,配置为上升沿触发。
GPIOIntTypeSet(GPIO_PORTC_BASE,KEY,GPIO_RISING_EDGE);
GPIOPinIntEnable(GPIO_PORTC_BASE,KEY);
//打开端口C中断
IntEnable(INT_GPIOC);
//打开全局中断。
IntMasterEnable();
//打开所有LED
GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE,LED,LED);
//等待中断。
while(1)
void GPIO_Port_C_ISR(void)
u32 ulStatus = GPIOPinIntStatus(GPIO_PORTC_BASE,1);
GPIOPinIntClear(GPIO_PORTC_BASE,KEY);
if(ulStatus & KEY1)
GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE,LED1,~GPIOPinRead(GPIO_PORTB_BASE,LED1));
else if(ulStatus & KEY2)
GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE,LED2,~GPIOPinRead(GPIO_PORTB_BASE,LED2));
else if(ulStatus & KEY3)
GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE,LED3,~GPIOPinRead(GPIO_PORTB_BASE,LED3));
else if(ulStatus & KEY4)
GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE,LED4,~GPIOPinRead(GPIO_PORTB_BASE,LED4));
掌握好以上API后,能够为外设资源控制打好基础,为学习USB底层驱动API函数打好基础。在实际USB工程开发中,以上API函数使用次数较多,在开发中占有重要地位。有关MCU外设的其它API函数请参考其它书籍。
3.3 USB基本操作
USB API提供了用来访问 Stellaris USB 设备控制器或主机控制器的函数集。API分组如下:USBDev、USBHost 、USBOTG、USBEndpoint和USBFIFO。USB设备控制器只使用USBDev 组API;USB主机控制器只使用USBHost中API; OTG接口的微控制器使用USBOTG组API 。USB OTG微控制器,一旦配置完,则使用设备或主机 API。余下的API均可被USB主机和USB设备控制器使用,USBEndpoint组API 一般用来配置和访问端点,USBFIFO组API则配置FIFO 大小和位置。所以在本书中把USB API分为三类:USB基本操作API、设备库函数API、主机库函数API。“USB基本操作API”包含设备和主机都使用的API:USBEndpoint组API、USBFIFO组API、其它公用API。“设备库函数API”只包含设备能够使用的API函数。“主机库函数API”只包含主机能够使用的API函数。OTG配置完成时,使用“设备库函数API”和“主机库函数AP”。
本节主要介绍USB基本操作API,包含USBEndpoint组API、USBFIFO组API、其它公用API。
端点控制函数:
unsigned long USBEndpointDataAvail(unsigned long ulBase, unsigned long ulEndpoint);
long USBEndpointDataGet(unsigned long ulBase, unsigned long ulEndpoint,
                               unsigned char *pucData, unsigned long *pulSize);
long USBEndpointDataPut(unsigned long ulBase, unsigned long ulEndpoint,
                               unsigned char *pucData, unsigned long ulSize);
long USBEndpointDataSend(unsigned long ulBase, unsigned long ulEndpoint,
                                unsigned long ulTransType);
void USBEndpointDataToggleClear(unsigned long ulBase,
                                       unsigned long ulFlags);
unsigned long USBEndpointStatus(unsigned long ulBase,
void USBEndpointDMAChannel(unsigned long ulBase,
                                  unsigned long ulChannel);
void USBEndpointDMAEnable(unsigned long ulBase, unsigned long ulEndpoint,
void USBEndpointDMADisable(unsigned long ulBase,
FIFO控制函数:
unsigned long USBFIFOAddrGet(unsigned long ulBase,
void USBFIFOConfigSet(unsigned long ulBase, unsigned long ulEndpoint,
                             unsigned long ulFIFOAddress,
                             unsigned long ulFIFOSize, unsigned long ulFlags);
void USBFIFOConfigGet(unsigned long ulBase, unsigned long ulEndpoint,
                             unsigned long *pulFIFOAddress,
                             unsigned long *pulFIFOSize,
void USBFIFOFlush(unsigned long ulBase, unsigned long ulEndpoint,
中断控制函数:
void USBIntEnableControl(unsigned long ulBase,
                                unsigned long ulIntFlags);
void USBIntDisableControl(unsigned long ulBase,
unsigned long USBIntStatusControl(unsigned long ulBase);
void USBIntEnableEndpoint(unsigned long ulBase,
void USBIntDisableEndpoint(unsigned long ulBase,
unsigned long USBIntStatusEndpoint(unsigned long ulBase);
void USBIntEnable(unsigned long ulBase, unsigned long ulIntFlags);
void USBIntDisable(unsigned long ulBase, unsigned long ulIntFlags);
unsigned long USBIntStatus(unsigned long ulBase);
其它控制函数:
unsigned long USBFrameNumberGet(unsigned long ulBase);
void USBOTGSessionRequest(unsigned long ulBase, tBoolean bStart);
unsigned long USBModeGet(unsigned long ulBase);
端点控制函数包含所有端点控制:端点设置、端点数据发送与接收、端点DMA控制等。是USB通信最基本的一组函数。使用下面函数前要进行端点控制,如果是USB主机,使用USBHostEndpointConfig配置主机端点;如果是USB设备,使用USBDevEndpointConfigSet配置设备端点。
作用:检查接收端点中有多少数据可用。
参数:ulBase,指定USB模块,在Stellaris USB处理器中只有一个USB模块,所以参数为USB0_BASEulEndpoint,指定接收端点,USB_EP_n(n=0..15)。
返回:接收端点中的可用数据个数。
作用:从ulEndpoint 的RXFIFO中读取pulSize指定长度的数据到pucData指定数据中。
参数:ulBase,指定USB模块,在Stellaris USB处理器中只有一个USB模块,所以参数为USB0_BASEulEndpoint,指定接收端点,USB_EP_n(n=0..15)。pucData指定接收数据的数组指针。pulSize指定接收数据的长度。
返回:函数是否成功执行。
作用:pucData中的ulSize个数据放入ulEndpoint的TXFIFO中,等待发送。
参数:ulBase,指定USB模块,在Stellaris USB处理器中只有一个USB模块,所以参数为USB0_BASEulEndpoint,指定操作的端点号USB_EP_n(n=0..15)。pucData指定待发送数据的数组指针。pulSize指定发送数据的长度。
返回:函数是否成功执行。
作用:触发ulEndpoint的TXFIFO发送数据。
参数:ulBase,指定USB模块,在Stellaris USB处理器中只有一个USB模块,所以参数为USB0_BASEulEndpoint,指定操作的端点号USB_EP_n(n=0..15)。ulTransType,指定发送类型。
返回:函数是否成功执行。
ulTransType可选参数:
#define USB_TRANS_OUT           0x00000102  // Normal OUT transaction
#define USB_TRANS_IN            0x00000102  // Normal IN transaction
#define USB_TRANS_IN_LAST       0x0000010a  // Final IN transaction (for
                                            // endpoint 0 in device mode)
#define USB_TRANS_SETUP         0x0000110a  // Setup transaction (for endpoint
                                            // 0)
#define USB_TRANS_STATUS        0x00000142  // Status transaction (for endpoint
                                            // 0)
作用:清除Toggle。
参数:ulBase,指定USB模块,在Stellaris USB处理器中只有一个USB模块,所以参数为USB0_BASEulEndpoint,指定操作的端点号USB_EP_n(n=0..15)。ulFlags,指定访问IN/OUT端点。
返回:无。
作用:获取ulEndpoint指定端点的状态。
返回:ulEndpoint端点的状态。
在设备模式下返回USB_DEV_XX,主机模式下返回USB_HOST_XX。返回数据:
#define USB_HOST_IN_PID_ERROR   0x01000000  // Stall on this endpoint received
#define USB_HOST_IN_NOT_COMP    0x00100000  // Device failed to respond
#define USB_HOST_IN_STALL       0x00400000  // Stall on this endpoint received
#define USB_HOST_IN_DATA_ERROR  0x00080000  // CRC or bit-stuff error
                                            // (ISOC Mode)
#define USB_HOST_IN_NAK_TO      0x00080000  // NAK received for more than the
                                            // specified timeout period
#define USB_HOST_IN_ERROR       0x00040000  // Failed to communicate with a
                                            // device
#define USB_HOST_IN_FIFO_FULL   0x00020000  // RX FIFO full
#define USB_HOST_IN_PKTRDY      0x00010000  // Data packet ready
#define USB_HOST_OUT_NAK_TO     0x00000080  // NAK received for more than the
#define USB_HOST_OUT_NOT_COMP   0x00000080  // No response from device
                                            // (ISOC mode)
#define USB_HOST_OUT_STALL      0x00000020  // Stall on this endpoint received
#define USB_HOST_OUT_ERROR      0x00000004  // Failed to communicate with a
                                            // device
#define USB_HOST_OUT_FIFO_NE    0x00000002  // TX FIFO is not empty
#define USB_HOST_OUT_PKTPEND    0x00000001  // Transmit still being transmitted
#define USB_HOST_EP0_NAK_TO     0x00000080  // NAK received for more than the
#define USB_HOST_EP0_STATUS     0x00000040  // This was a status packet
#define USB_HOST_EP0_ERROR      0x00000010  // Failed to communicate with a
                                            // device
#define USB_HOST_EP0_RX_STALL   0x00000004  // Stall on this endpoint received
#define USB_HOST_EP0_RXPKTRDY   0x00000001  // Receive data packet ready
#define USB_DEV_RX_SENT_STALL   0x00400000  // Stall was sent on this endpoint
#define USB_DEV_RX_DATA_ERROR   0x00080000  // CRC error on the data
#define USB_DEV_RX_OVERRUN      0x00040000  // OUT packet was not loaded due to
                                            // a full FIFO
#define USB_DEV_RX_FIFO_FULL    0x00020000  // RX FIFO full
#define USB_DEV_RX_PKT_RDY      0x00010000  // Data packet ready
#define USB_DEV_TX_NOT_COMP     0x00000080  // Large packet split up, more data
                                            // to come
#define USB_DEV_TX_SENT_STALL   0x00000020  // Stall was sent on this endpoint
#define USB_DEV_TX_UNDERRUN     0x00000004  // IN received with no data ready
#define USB_DEV_TX_FIFO_NE      0x00000002  // The TX FIFO is not empty
#define USB_DEV_TX_TXPKTRDY     0x00000001  // Transmit still being transmitted
#define USB_DEV_EP0_SETUP_END   0x00000010  // Control transaction ended before
                                            // Data End seen
#define USB_DEV_EP0_SENT_STALL  0x00000004  // Stall was sent on this endpoint
#define USB_DEV_EP0_IN_PKTPEND  0x00000002  // Transmit data packet pending
#define USB_DEV_EP0_OUT_PKTRDY  0x00000001  // Receive data packet ready
作用:端点DMA控制。
参数:ulBase,指定USB模块,在Stellaris USB处理器中只有一个USB模块,所以参数为USB0_BASEulEndpoint,指定操作的端点号USB_EP_n(n=0..15)。ulChannel,指定DMA通过。
返回:无。
作用:端点DMA使能。
返回:无。
作用:端点DMA禁止。
返回:无。
  在USB通信中,实际是端点与端点间通信,掌握端点控制函数是非常必要的。例如,在枚举过程中,会大量使用端点0与主机进行数据传输。下面程序介绍了枚举过程中端点0的数据传输。
tDeviceInstance g_psUSBDevice[1];
static void USBDEP0StateTx(unsigned long ulIndex)
    unsigned long ulNumBytes;
    unsigned char *pData;
    g_psUSBDevice[0].eEP0State = USB_STATE_TX;
    //设置端点待发送。
    ulNumBytes = g_psUSBDevice[0].ulEP0DataRemain;
    //端点0最大传输包为64,传输数据包大于64,就分批次传输。
    if(ulNumBytes > EP0_MAX_PACKET_SIZE)
        ulNumBytes = EP0_MAX_PACKET_SIZE;
    //数据指针,指向待发送数据组。
    pData = (unsigned char *)g_psUSBDevice[0].pEP0Data;
    //分批次发送
    g_psUSBDevice[0].ulEP0DataRemain -= ulNumBytes;
    g_psUSBDevice[0].pEP0Data += ulNumBytes;
    //把刚才数据放入端点0的TXFIFO中
    USBEndpointDataPut(USB0_BASE, USB_EP_0, pData, ulNumBytes);
    // 判断ulNumBytes大小,如果等于最大包长度。
    if(ulNumBytes == EP0_MAX_PACKET_SIZE)
        //普通发送,对于主机来说,设备通过输入端点发送。
        USBEndpointDataSend(USB0_BASE, USB_EP_0, USB_TRANS_IN);
    else
        g_psUSBDevice[0].eEP0State = USB_STATE_STATUS;
        //发送数据结束,并发送标志位
        USBEndpointDataSend(USB0_BASE, USB_EP_0, USB_TRANS_IN_LAST);
        // 判断是否有callback函数。
        if((g_psUSBDevice[0].psInfo->sCallbacks.pfnDataSent) &&
           (g_psUSBDevice[0].ulOUTDataSize != 0))
            //通过callback告诉应用程序,发送结束。
            g_psUSBDevice[0].psInfo->sCallbacks.pfnDataSent(
                g_psUSBDevice[0].pvInstance, g_psUSBDevice[0].ulOUTDataSize);
            g_psUSBDevice[0].ulOUTDataSize = 0;
从上面程序中可以看出,如果发送数据大于端点最大包大小,则分批次发送,发送到最后一个数据包时,要传送包结束标志。
作用:通过端点获取端点对应的FIFO地址。
返回:FIFO地址。
作用:FIFO配置。
参数:ulBase,指定USB模块,在Stellaris USB处理器中只有一个USB模块,所以参数为USB0_BASEulEndpoint,指定操作的端点号USB_EP_n(n=0..15)。ulFIFOAddress,配置ulEndpoint端点的FIFO首地址。ulFIFOSize,FIFO大小。ulFlags,端点类型。
返回:无。
ulFIFOSize参数:
#define USB_FIFO_SZ_8           0x00000000  // 8 byte FIFO
#define USB_FIFO_SZ_16          0x00000001  // 16 byte FIFO
#define USB_FIFO_SZ_32          0x00000002  // 32 byte FIFO
#define USB_FIFO_SZ_64          0x00000003  // 64 byte FIFO
#define USB_FIFO_SZ_128         0x00000004  // 128 byte FIFO
#define USB_FIFO_SZ_256         0x00000005  // 256 byte FIFO
#define USB_FIFO_SZ_512         0x00000006  // 512 byte FIFO
#define USB_FIFO_SZ_1024        0x00000007  // 1024 byte FIFO
#define USB_FIFO_SZ_2048        0x00000008  // 2048 byte FIFO
#define USB_FIFO_SZ_4096        0x00000009  // 4096 byte FIFO
#define USB_FIFO_SZ_8_DB        0x00000010  // 8 byte double buffered FIFO
#define USB_FIFO_SZ_16_DB       0x00000011  // 16 byte double buffered FIFO
#define USB_FIFO_SZ_32_DB       0x00000012  // 32 byte double buffered FIFO
#define USB_FIFO_SZ_64_DB       0x00000013  // 64 byte double buffered FIFO
#define USB_FIFO_SZ_128_DB      0x00000014  // 128 byte double buffered FIFO
#define USB_FIFO_SZ_256_DB      0x00000015  // 256 byte double buffered FIFO
#define USB_FIFO_SZ_512_DB      0x00000016  // 512 byte double buffered FIFO
#define USB_FIFO_SZ_1024_DB     0x00000017  // 1024 byte double buffered FIFO
#define USB_FIFO_SZ_2048_DB     0x00000018  // 2048 byte double buffered FIFO
ulFlags参数:
#define USB_EP_AUTO_SET         0x00000001  // Auto set feature enabled
#define USB_EP_AUTO_REQUEST     0x00000002  // Auto request feature enabled
#define USB_EP_AUTO_CLEAR       0x00000004  // Auto clear feature enabled
#define USB_EP_DMA_MODE_0       0x00000008  // Enable DMA access using mode 0
#define USB_EP_DMA_MODE_1       0x00000010  // Enable DMA access using mode 1
#define USB_EP_MODE_ISOC        0x00000000  // Isochronous endpoint
#define USB_EP_MODE_BULK        0x00000100  // Bulk endpoint
#define USB_EP_MODE_INT         0x00000200  // Interrupt endpoint
#define USB_EP_MODE_CTRL        0x00000300  // Control endpoint
#define USB_EP_MODE_MASK        0x00000300  // Mode Mask
#define USB_EP_SPEED_LOW        0x00000000  // Low Speed
#define USB_EP_SPEED_FULL       0x00001000  // Full Speed
#define USB_EP_HOST_IN          0x00000000  // Host IN endpoint
#define USB_EP_HOST_OUT         0x00002000  // Host OUT endpoint
#define USB_EP_DEV_IN           0x00002000  // Device IN endpoint
#define USB_EP_DEV_OUT          0x00000000  // Device OUT endpoint
作用:获取FIFO配置。
参数:ulBase,指定USB模块,在Stellaris USB处理器中只有一个USB模块,所以参数为USB0_BASEulEndpoint,指定操作的端点号USB_EP_n(n=0..15)。ulFIFOAddress,获取ulEndpoint端点的FIFO首地址。ulFIFOSize,获取FIFO大小。ulFlags,端点类型。
返回:无。
作用:清空FIFO。
参数:ulBase,指定USB模块,在Stellaris USB处理器中只有一个USB模块,所以参数为USB0_BASEulEndpoint,指定操作的端点号USB_EP_n(n=0..15)。ulFlags,端点类型。
返回:无。
中断控制在USB开发中具有重要地位,USB处理速度高达12MHz,每一种状态都可以触发中断,并让处理器进行数据处理;USB中断类型多于20个。在这种复杂的控制中,中断管理和相应数据处理是非常重要的。下面这些函数可以有效的进行USB中断控制。在使用这些函数前必须使能处理器总中断和外设模块中断。
void USBIntEnableControl(unsigned long ulBase, unsigned long ulIntFlags);
作用:使能USB通用中断,除端点中断外的所有USB外设内部中断。
参数:ulBase,指定USB模块,在Stellaris USB处理器中只有一个USB模块,所以参数为USB0_BASEulIntFlags,中断标志。
返回:无。
ulIntFlags可用参数:
#define USB_INTCTRL_ALL         0x000003FF  // All control interrupt sources
#define USB_INTCTRL_STATUS      0x000000FF  // Status Interrupts
#define USB_INTCTRL_VBUS_ERR    0x00000080  // VBUS Error
#define USB_INTCTRL_SESSION     0x00000040  // Session Start Detected
#define USB_INTCTRL_SESSION_END 0x00000040  // Session End Detected
#define USB_INTCTRL_DISCONNECT  0x00000020  // Disconnect Detected
#define USB_INTCTRL_CONNECT     0x00000010  // Device Connect Detected
#define USB_INTCTRL_SOF         0x00000008  // Start of Frame Detected
#define USB_INTCTRL_BABBLE      0x00000004  // Babble signaled
#define USB_INTCTRL_RESET       0x00000004  // Reset signaled
#define USB_INTCTRL_RESUME      0x00000002  // Resume detected
#define USB_INTCTRL_SUSPEND     0x00000001  // Suspend detected
#define USB_INTCTRL_MODE_DETECT 0x00000200  // Mode value valid
#define USB_INTCTRL_POWER_FAULT 0x00000100  // Power Fault detected
void USBIntDisableControl(unsigned long ulBase, unsigned long ulIntFlags);
作用:禁止USB通用中断,除端点中断外的所有USB外设内部中断。
返回:无。
作用:获取中断标志。
返回:返回中断标志,与USBIntEnableControlulIntFlags标志相同。
void USBIntEnableEndpoint(unsigned long ulBase, unsigned long ulIntFlags);
作用:使能USB端点中断。
返回:无。
ulIntFlags可选参数:
#define USB_INTEP_ALL           0xFFFFFFFF  // Host IN Interrupts
#define USB_INTEP_HOST_IN       0xFFFE0000  // Host IN Interrupts
#define USB_INTEP_HOST_IN_15    0x80000000  // Endpoint 15 Host IN Interrupt
#define USB_INTEP_HOST_IN_14    0x40000000  // Endpoint 14 Host IN Interrupt
#define USB_INTEP_HOST_IN_13    0x20000000  // Endpoint 13 Host IN Interrupt
#define USB_INTEP_HOST_IN_12    0x10000000  // Endpoint 12 Host IN Interrupt
#define USB_INTEP_HOST_IN_11    0x08000000  // Endpoint 11 Host IN Interrupt
#define USB_INTEP_HOST_IN_10    0x04000000  // Endpoint 10 Host IN Interrupt
#define USB_INTEP_HOST_IN_9     0x02000000  // Endpoint 9 Host IN Interrupt
#define USB_INTEP_HOST_IN_8     0x01000000  // Endpoint 8 Host IN Interrupt
#define USB_INTEP_HOST_IN_7     0x00800000  // Endpoint 7 Host IN Interrupt
#define USB_INTEP_HOST_IN_6     0x00400000  // Endpoint 6 Host IN Interrupt
#define USB_INTEP_HOST_IN_5     0x00200000  // Endpoint 5 Host IN Interrupt
#define USB_INTEP_HOST_IN_4     0x00100000  // Endpoint 4 Host IN Interrupt
#define USB_INTEP_HOST_IN_3     0x00080000  // Endpoint 3 Host IN Interrupt
#define USB_INTEP_HOST_IN_2     0x00040000  // Endpoint 2 Host IN Interrupt
#define USB_INTEP_HOST_IN_1     0x00020000  // Endpoint 1 Host IN Interrupt
#define USB_INTEP_DEV_OUT       0xFFFE0000  // Device OUT Interrupts
#define USB_INTEP_DEV_OUT_15    0x80000000  // Endpoint 15 Device OUT Interrupt
#define USB_INTEP_DEV_OUT_14    0x40000000  // Endpoint 14 Device OUT Interrupt
#define USB_INTEP_DEV_OUT_13    0x20000000  // Endpoint 13 Device OUT Interrupt
#define USB_INTEP_DEV_OUT_12    0x10000000  // Endpoint 12 Device OUT Interrupt
#define USB_INTEP_DEV_OUT_11    0x08000000  // Endpoint 11 Device OUT Interrupt
#define USB_INTEP_DEV_OUT_10    0x04000000  // Endpoint 10 Device OUT Interrupt
#define USB_INTEP_DEV_OUT_9     0x02000000  // Endpoint 9 Device OUT Interrupt
#define USB_INTEP_DEV_OUT_8     0x01000000  // Endpoint 8 Device OUT Interrupt
#define USB_INTEP_DEV_OUT_7     0x00800000  // Endpoint 7 Device OUT Interrupt
#define USB_INTEP_DEV_OUT_6     0x00400000  // Endpoint 6 Device OUT Interrupt
#define USB_INTEP_DEV_OUT_5     0x00200000  // Endpoint 5 Device OUT Interrupt
#define USB_INTEP_DEV_OUT_4     0x00100000  // Endpoint 4 Device OUT Interrupt
#define USB_INTEP_DEV_OUT_3     0x00080000  // Endpoint 3 Device OUT Interrupt
#define USB_INTEP_DEV_OUT_2     0x00040000  // Endpoint 2 Device OUT Interrupt
#define USB_INTEP_DEV_OUT_1     0x00020000  // Endpoint 1 Device OUT Interrupt
#define USB_INTEP_HOST_OUT      0x0000FFFE  // Host OUT Interrupts
#define USB_INTEP_HOST_OUT_15   0x00008000  // Endpoint 15 Host OUT Interrupt
#define USB_INTEP_HOST_OUT_14   0x00004000  // Endpoint 14 Host OUT Interrupt
#define USB_INTEP_HOST_OUT_13   0x00002000  // Endpoint 13 Host OUT Interrupt
#define USB_INTEP_HOST_OUT_12   0x00001000  // Endpoint 12 Host OUT Interrupt
#define USB_INTEP_HOST_OUT_11   0x00000800  // Endpoint 11 Host OUT Interrupt
#define USB_INTEP_HOST_OUT_10   0x00000400  // Endpoint 10 Host OUT Interrupt
#define USB_INTEP_HOST_OUT_9    0x00000200  // Endpoint 9 Host OUT Interrupt
#define USB_INTEP_HOST_OUT_8    0x00000100  // Endpoint 8 Host OUT Interrupt
#define USB_INTEP_HOST_OUT_7    0x00000080  // Endpoint 7 Host OUT Interrupt
#define USB_INTEP_HOST_OUT_6    0x00000040  // Endpoint 6 Host OUT Interrupt
#define USB_INTEP_HOST_OUT_5    0x00000020  // Endpoint 5 Host OUT Interrupt
#define USB_INTEP_HOST_OUT_4    0x00000010  // Endpoint 4 Host OUT Interrupt
#define USB_INTEP_HOST_OUT_3    0x00000008  // Endpoint 3 Host OUT Interrupt
#define USB_INTEP_HOST_OUT_2    0x00000004  // Endpoint 2 Host OUT Interrupt
#define USB_INTEP_HOST_OUT_1    0x00000002  // Endpoint 1 Host OUT Interrupt
#define USB_INTEP_DEV_IN        0x0000FFFE  // Device IN Interrupts
#define USB_INTEP_DEV_IN_15     0x00008000  // Endpoint 15 Device IN Interrupt
#define USB_INTEP_DEV_IN_14     0x00004000  // Endpoint 14 Device IN Interrupt
#define USB_INTEP_DEV_IN_13     0x00002000  // Endpoint 13 Device IN Interrupt
#define USB_INTEP_DEV_IN_12     0x00001000  // Endpoint 12 Device IN Interrupt
#define USB_INTEP_DEV_IN_11     0x00000800  // Endpoint 11 Device IN Interrupt
#define USB_INTEP_DEV_IN_10     0x00000400  // Endpoint 10 Device IN Interrupt
#define USB_INTEP_DEV_IN_9      0x00000200  // Endpoint 9 Device IN Interrupt
#define USB_INTEP_DEV_IN_8      0x00000100  // Endpoint 8 Device IN Interrupt
#define USB_INTEP_DEV_IN_7      0x00000080  // Endpoint 7 Device IN Interrupt
#define USB_INTEP_DEV_IN_6      0x00000040  // Endpoint 6 Device IN Interrupt
#define USB_INTEP_DEV_IN_5      0x00000020  // Endpoint 5 Device IN Interrupt
#define USB_INTEP_DEV_IN_4      0x00000010  // Endpoint 4 Device IN Interrupt
#define USB_INTEP_DEV_IN_3      0x00000008  // Endpoint 3 Device IN Interrupt
#define USB_INTEP_DEV_IN_2      0x00000004  // Endpoint 2 Device IN Interrupt
#define USB_INTEP_DEV_IN_1      0x00000002  // Endpoint 1 Device IN Interrupt
#define USB_INTEP_0             0x00000001  // Endpoint 0 Interrupt
void USBIntDisableEndpoint(unsigned long ulBase, unsigned long ulIntFlags);
作用:禁止USB端点中断。
返回:无。
作用:获取USB端点中断标志。
返回:中断标志,与USBIntEnableEndpoint ulIntFlags标志相同。
作用:使能USB中断,包括端点中断。
返回:无。
ulIntFlags可选参数:
#define USB_INT_ALL             0xFF030E0F  // All Interrupt sources
#define USB_INT_STATUS          0xFF000000  // Status Interrupts
#define USB_INT_VBUS_ERR        0x80000000  // VBUS Error
#define USB_INT_SESSION_START   0x40000000  // Session Start Detected
#define USB_INT_SESSION_END     0x20000000  // Session End Detected
#define USB_INT_DISCONNECT      0x20000000  // Disconnect Detected
#define USB_INT_CONNECT         0x10000000  // Device Connect Detected
#define USB_INT_SOF             0x08000000  // Start of Frame Detected
#define USB_INT_BABBLE          0x04000000  // Babble signaled
#define USB_INT_RESET           0x04000000  // Reset signaled
#define USB_INT_RESUME          0x02000000  // Resume detected
#define USB_INT_SUSPEND         0x01000000  // Suspend detected
#define USB_INT_MODE_DETECT     0x00020000  // Mode value valid
#define USB_INT_POWER_FAULT     0x00010000  // Power Fault detected
#define USB_INT_HOST_IN         0x00000E00  // Host IN Interrupts
#define USB_INT_DEV_OUT         0x00000E00  // Device OUT Interrupts
#define USB_INT_HOST_IN_EP3     0x00000800  // Endpoint 3 Host IN Interrupt
#define USB_INT_HOST_IN_EP2     0x00000400  // Endpoint 2 Host IN Interrupt
#define USB_INT_HOST_IN_EP1     0x00000200  // Endpoint 1 Host IN Interrupt
#define USB_INT_DEV_OUT_EP3     0x00000800  // Endpoint 3 Device OUT Interrupt
#define USB_INT_DEV_OUT_EP2     0x00000400  // Endpoint 2 Device OUT Interrupt
#define USB_INT_DEV_OUT_EP1     0x00000200  // Endpoint 1 Device OUT Interrupt
#define USB_INT_HOST_OUT        0x0000000E  // Host OUT Interrupts
#define USB_INT_DEV_IN          0x0000000E  // Device IN Interrupts
#define USB_INT_HOST_OUT_EP3    0x00000008  // Endpoint 3 HOST_OUT Interrupt
#define USB_INT_HOST_OUT_EP2    0x00000004  // Endpoint 2 HOST_OUT Interrupt
#define USB_INT_HOST_OUT_EP1    0x00000002  // Endpoint 1 HOST_OUT Interrupt
#define USB_INT_DEV_IN_EP3      0x00000008  // Endpoint 3 DEV_IN Interrupt
#define USB_INT_DEV_IN_EP2      0x00000004  // Endpoint 2 DEV_IN Interrupt
#define USB_INT_DEV_IN_EP1      0x00000002  // Endpoint 1 DEV_IN Interrupt
#define USB_INT_EP0             0x00000001  // Endpoint 0 Interrupt
作用:禁止USB通用中断,包括端点中断。
返回:无。
作用:获取中断标志。
返回:返回中断标志,与USBIntEnable ulIntFlags标志相同。
这些函数中USBIntEnableControl USBIntDisableControlUSBIntStatusControl控制除端点外的USB通用中断;USBIntEnableEndpointUSBIntDisableEndpointUSBIntStatusEndpoint控制USB端点中断,端点数量可达16个,包括端点0;USBIntEnableUSBIntDisableUSBIntStatus控制USB中断,包括通用中断和端点中断,但是端点中断只可以控制4个,端点0到端点3。
作用:获取当前帧编号。
返回:返回当前帧编号。
作用:OTG启动会话。
参数:ulBase,指定USB模块,在Stellaris USB处理器中只有一个USB模块,所以参数为USB0_BASEbStart,会话启动还是停止。
返回:无。
作用:获取USB工作模式。
返回:工作模式。
返回值为:
#define USB_DUAL_MODE_HOST      0x00000001  // Dual mode controller is in Host
#define USB_DUAL_MODE_DEVICE    0x00000081  // Dual mode controller is in Device
#define USB_DUAL_MODE_NONE      0x00000080  // Dual mode controller mode not set
#define USB_OTG_MODE_ASIDE_HOST 0x0000001d  // OTG A side
#define USB_OTG_MODE_ASIDE_NPWR 0x00000001  // OTG A side
#define USB_OTG_MODE_ASIDE_SESS 0x00000009  // OTG A side of cable Session Valid.
#define USB_OTG_MODE_ASIDE_AVAL 0x00000011  // OTG A side of the cable A valid.
#define USB_OTG_MODE_ASIDE_DEV  0x00000019  // OTG A side of the cable.
#define USB_OTG_MODE_BSIDE_HOST 0x0000009d  // OTG B side of the cable.
#define USB_OTG_MODE_BSIDE_DEV  0x00000099  // OTG B side of the cable.
#define USB_OTG_MODE_BSIDE_NPWR 0x00000081  // OTG B side of the cable.
#define USB_OTG_MODE_NONE       0x00000080  // OTG controller mode is not set.
本节主要介绍USB基本操作API,包含USBEndpoint组API、USBFIFO组API、其它公用API。通过以上学习,可以对USB底层操作做一个大概了解,为以后协议理解打好基础。
3.4 设备库函数
设备库函数API,只包含设备能够使用的API函数。要开发USB设备还需要与前面章节介绍的API结合,才能完成USB设备功能。
void USBDevAddrSet(unsigned long ulBase, unsigned long ulAddress);
unsigned long USBDevAddrGet(unsigned long ulBase);
void USBDevConnect(unsigned long ulBase);
void USBDevDisconnect(unsigned long ulBase);
void USBDevEndpointConfigSet(unsigned long ulBase,
                                    unsigned long ulMaxPacketSize,
void USBDevEndpointConfigGet(unsigned long ulBase,
                                    unsigned long *pulMaxPacketSize,
                                    unsigned long *pulFlags);
void USBDevEndpointDataAck(unsigned long ulBase,
                                  tBoolean bIsLastPacket);
void USBDevEndpointStall(unsigned long ulBase, unsigned long ulEndpoint,
void USBDevEndpointStallClear(unsigned long ulBase,
void USBDevEndpointStatusClear(unsigned long ulBase,
作用:设置设备地址。
参数:ulBase,指定USB模块,在Stellaris USB处理器中只有一个USB模块,所以参数为USB0_BASEulAddress主机USBREQ_SET_ADDRESS请求命令时tUSBRequest.wValue值,用于配置设备地址。
返回:无。
作用:获取设备地址。
返回:设备地址。
作用:软件连接到USB主机。
返回:无。
作用:软件断开设备与主机的连接。
返回:无。
void USBDevEndpointConfigSet(unsigned long ulBase, unsigned long ulEndpoint,
                      unsigned long ulMaxPacketSize, unsigned long ulFlags);
作用:在设备模式下,配置端点的最大数据包大小,及其它配置。
参数:ulBase,指定USB模块,在Stellaris USB处理器中只有一个USB模块,所以参数为USB0_BASEulEndpoint,指定操作的端点号USB_EP_n(n=0..15)。ulMaxPacketSize,最大数据包大小。ulFlags,关于端点的其它配置。
返回:无。
ulFlags可选参数:
void USBDevEndpointConfigGet(unsigned long ulBase, unsigned long ulEndpoint,
                  unsigned long *pulMaxPacketSize, unsigned long *pulFlags);
作用:在设备模式下,获取端点配置。
参数:ulBase,指定USB模块,在Stellaris USB处理器中只有一个USB模块,所以参数为USB0_BASEulEndpoint,指定操作的端点号USB_EP_n(n=0..15)。ulMaxPacketSize,返回最大数据包大小指针。ulFlags,返回端点配置指针。
返回:无。
void USBDevEndpointDataAck(unsigned long ulBase, unsigned long ulEndpoint,
作用:在设备模式下,收到数据响应。
参数:ulBase,指定USB模块,在Stellaris USB处理器中只有一个USB模块,所以参数为USB0_BASEulEndpoint,指定操作的端点号USB_EP_n(n=0..15)。bIsLastPacket,数据是否是最后一个包。
返回:无。
作用:在设备模式下,停止端点。
参数:ulBase,指定USB模块,在Stellaris USB处理器中只有一个USB模块,所以参数为USB0_BASEulEndpoint,指定操作的端点号USB_EP_n(n=0..15)。ulFlags,指定是IN端点还是OUT端点。
返回:无。
void USBDevEndpointStallClear(unsigned long ulBase, unsigned long ulEndpoint,
作用:在设备模式下,清除端点的停止条件。
返回:无。
作用:在设备模式下,清除端点的状态。
参数:ulBase,指定USB模块,在Stellaris USB处理器中只有一个USB模块,所以参数为USB0_BASEulEndpoint,指定操作的端点号USB_EP_n(n=0..15)。ulFlags,与USBEndpointStatus返回值相同,用于指定清除端点的状态。
返回:无。
以上介绍的API函数只能在设备模式下调用,并且在设备模式下使用频繁。如果不正确使用这些API函数,可能枚举不成功;枚举成功,数据传输也可能有问题。所以开发USB设备,掌握这些API函数是必要的。
3.5 主机库函数
主机库函数API,只包含主机能够使用的API函数。要开发USB主机还需要与前面章节介绍的API结合,才能完成USB主机功能。
void USBHostAddrSet(unsigned long ulBase, unsigned long ulEndpoint,
                           unsigned long ulAddr, unsigned long ulFlags);
unsigned long USBHostAddrGet(unsigned long ulBase,
void USBHostEndpointConfig(unsigned long ulBase,
                                  unsigned long ulNAKPollInterval,
                                  unsigned long ulTargetEndpoint,
void USBHostEndpointDataAck(unsigned long ulBase,
void USBHostEndpointDataToggle(unsigned long ulBase,
                                      tBoolean bDataToggle,
void USBHostEndpointStatusClear(unsigned long ulBase,
void USBHostHubAddrSet(unsigned long ulBase, unsigned long ulEndpoint,
unsigned long USBHostHubAddrGet(unsigned long ulBase,
void USBHostPwrEnable(unsigned long ulBase);
void USBHostPwrDisable(unsigned long ulBase);
void USBHostPwrConfig(unsigned long ulBase, unsigned long ulFlags);
void USBHostPwrFaultEnable(unsigned long ulBase);
void USBHostPwrFaultDisable(unsigned long ulBase);
void USBHostRequestIN(unsigned long ulBase, unsigned long ulEndpoint);
void USBHostRequestStatus(unsigned long ulBase);
void USBHostReset(unsigned long ulBase, tBoolean bStart);
void USBHostResume(unsigned long ulBase, tBoolean bStart);
void USBHostSuspend(unsigned long ulBase);
void USBHostMode(unsigned long ulBase);
unsigned long USBHostSpeedGet(unsigned long ulBase);
作用:主机端点与设备通信时,设置端点访问的设备地址。
参数:ulBase,指定USB模块,在Stellaris USB处理器中只有一个USB模块,所以参数为USB0_BASEulEndpoint,指定操作的端点号USB_EP_n(n=0..15)。ulFlags,指定是IN端点还是OUT端点。ulAddr,指定设备地址。
返回:无。
作用:主机端点与设备通信时,获取端点访问的设备地址。
返回:设备地址。
作用:主机端点配置。
参数:ulBase,指定USB模块,在Stellaris USB处理器中只有一个USB模块,所以参数为USB0_BASEulEndpoint,指定操作的端点号USB_EP_n(n=0..15)。ulMaxPacketSize ulFlags,指定是IN端点还是OUT端点。ulMaxPayload ,端点的最大数据包大小。ulNAKPollInterval ,NAK 超时限制或查询间隔,这取决于端点的类型。ulTargetEndpoint ,目标端点。
返回:无。
void USBHostEndpointDataAck(unsigned long ulBase, unsigned long ulEndpoint);
作用:主机端点响应。
返回:无。
void USBHostEndpointDataToggle(unsigned long ulBase, unsigned long ulEndpoint,
                              tBoolean bDataToggle, unsigned long ulFlags);
作用:主机端点数据转换。
参数:ulBase,指定USB模块,在Stellaris USB处理器中只有一个USB模块,所以参数为USB0_BASEulEndpoint,指定操作的端点号USB_EP_n(n=0..15)。bDataToggle,是否进行数据转换。ulFlags,指定是IN端点还是OUT端点。
返回:无。
                            unsigned long ulEndpoint, unsigned long ulFlags);
作用:清除主机端点状态。
返回:无。
作用:设置集线器地址。
参数:ulBase,指定USB模块,在Stellaris USB处理器中只有一个USB模块,所以参数为USB0_BASEulEndpoint,指定操作的端点号USB_EP_n(n=0..15)。ulFlags,指定是IN端点还是OUT端点。ulAddr,集线器地址。
返回:无。
作用:获取集线器地址。
返回:集线器地址。
作用:主机使能外部电源。
返回:无。
作用:主机禁止外部电源。
返回:无。
作用:外部电源配置。
参数:ulBase,指定USB模块,在Stellaris USB处理器中只有一个USB模块,所以参数为USB0_BASEulFlags,电源配置。
返回:无。
作用:电源异常使能。
返回:无。
作用:电源异常禁止。
返回:无。
作用:发送请求。
返回:无。
作用:在端点0上发送设备状态标准请求。
返回:无。
作用:总线复位。
参数:ulBase,指定USB模块,在Stellaris USB处理器中只有一个USB模块,所以参数为USB0_BASEbStart,复位开始还是停止。复位开始后20mS后软件复位停止。
返回:无。
作用:总线唤醒。这个函数在设备模式下可以调用。
参数:ulBase,指定USB模块,在Stellaris USB处理器中只有一个USB模块,所以参数为USB0_BASEbStart,唤醒开始还是停止。主机模式下,唤醒开始后20mS后软件唤醒停止。在设备模式下,大于10ms小于15ms。
返回:无
作用:总线挂起。
返回:无。
作用:设置USB处理器工作于主机模式。
返回:无。
作用:获取与主机连接的设备速度。
返回:设备速度。
以上介绍的API函数(除USBHostResume外)只能在主机模式下调用,并且在主机模式下使用频繁。所有主机都会使用到本节API函数,这些函数在USB主机开发中占有重要地位。
例如,主机对设备进行枚举过程控制,简单请求过程。
static void USBHCDEnumHandler(void)
    unsigned long ulEPStatus;
    unsigned long ulDataSize;
//获取端点0的状态
    ulEPStatus = USBEndpointStatus(USB0_BASE, USB_EP_0);
    //判断端点0状态
    if(ulEPStatus == USB_HOST_EP0_ERROR)
   //如果端点0出现问题,清除端点0状态。
        USBHostEndpointStatusClear(USB0_BASE, USB_EP_0, USB_HOST_EP0_ERROR);
        //清空端点0的FIFO数据
        USBFIFOFlush(USB0_BASE, USB_EP_0, 0);
        g_sUSBHEP0State.eState = EP0_STATE_ERROR;
        return;
         //根据端点0的状态进行处理
    switch(g_sUSBHEP0State.eState)
        case EP0_STATE_STATUS:
            //处理接收到的数据
            if(ulEPStatus & (USB_HOST_EP0_RXPKTRDY | USB_HOST_EP0_STATUS))
                //清除接收状态
                                            USB_HOST_EP0_STATUS));
            g_sUSBHEP0State.eState = EP0_STATE_IDLE;
            break;
        case EP0_STATE_STATUS_IN:
            //主机发送状态请求
            USBHostRequestStatus(USB0_BASE);
            g_sUSBHEP0State.eState =  EP0_STATE_STATUS;
            break;
        case EP0_STATE_IDLE:
            break;
        case EP0_STATE_SETUP_OUT:
   //通过端点0发送数据
            USBHCDEP0StateTx();
            break;
        case EP0_STATE_SETUP_IN:
            //主机发出请求
            USBHostRequestIN(USB0_BASE, USB_EP_0);
            g_sUSBHEP0State.eState =  EP0_STATE_RX;
            break;
        case EP0_STATE_RX:
            if(ulEPStatus & USB_HOST_EP0_RX_STALL)
                USBHostEndpointStatusClear(USB0_BASE, USB_EP_0, ulEPStatus);
                break;
            if(g_sUSBHEP0State.ulBytesRemaining > MAX_PACKET_SIZE_EP0)
                ulDataSize = MAX_PACKET_SIZE_EP0;
            else
                ulDataSize = g_sUSBHEP0State.ulBytesRemaining;
            if(ulDataSize != 0)
                //从端点0中获取数据
                USBEndpointDataGet(USB0_BASE, USB_EP_0, g_sUSBHEP0State.pData,
                                   &ulDataSize);
            g_sUSBHEP0State.pData += ulDataSize;
            g_sUSBHEP0State.ulBytesRemaining -= ulDataSize;
  //主机响应
            USBDevEndpointDataAck(USB0_BASE, USB_EP_0, false);
            if((ulDataSize < g_sUSBHEP0State.ulMaxPacketSize) ||
               (g_sUSBHEP0State.ulBytesRemaining == 0))
     //数据接收完,发送NULL包
                USBEndpointDataSend(USB0_BASE, USB_EP_0, USB_TRANS_STATUS);
            else
                //主机请求
            break;
        case EP0_STATE_STALL:
            break;
        default:
            ASSERT(0);
            break;
端点0发送数据:
static void USBHCDEP0StateTx(void)
    g_sUSBHEP0State.eState = EP0_STATE_SETUP_OUT;
     //设置发送数据字节数
     ulNumBytes = g_sUSBHEP0State.ulBytesRemaining;
    //判断大于端点0的最大包长度64。
    if(ulNumBytes > 64)
        ulNumBytes = 64;
    // 指向待发数据
    pData = (unsigned char *)g_sUSBHEP0State.pData;
    g_sUSBHEP0State.ulBytesRemaining -= ulNumBytes;
    g_sUSBHEP0State.pData += ulNumBytes;
    // 放入FIO中
    //判断是否是最后一个包,并存入包结束标志
    if(ulNumBytes == 64)
        USBEndpointDataSend(USB0_BASE, USB_EP_0, USB_TRANS_OUT);
    else
        g_sUSBHEP0State.eState = EP0_STATE_STATUS_IN;
本章介绍了USB处理器底层API操作函数的使用,有助于加深读者对USB设备和主机控制。对于具体的USB开发,使用现有的API函数及可完成。由于USB协议的复杂性,从第四章开始学习使用Luminary Micro公司提供的Stellaris Cortex-m3 USB处理器的USB应用性库函数进行实际USB工程开发。
03 底层库函数.pdf (167.33 KB, 下载次数: 987)
谢谢小川  详情 回复 发表于 2012-7-15 09:23
个人签名QQ:1795100002
E-mail:paulhyde@qq.com
368
能够做成PDF就好了
个人签名zhouyuannian#126.com(#换成@)有问题交流
1729
支持楼上的,好好整理下是个绝妙的资料啊!
324
相当支持楼上及楼上的楼上
多谢,Thanks
谢谢分享!多谢!
299
好东西,谢谢楼主分享?加精了。
131
恩  不错的东东
 果真是好东西
2734
裸片初长成(初级)
拿去看看,给楼主顶一个帖子,算是对于楼主给大家做贡献的一个鼓励吧,嗯嗯,值得值得,希望楼主继续努力啊!加油
个人签名我爱电子!
thanks thanks
感谢楼主,不知道有没有更全面的?
4138
谢谢小川
