3434|5
fpga dds生成信号过DAC的问题 [复制链接]
最近刚学fpga 用dds生成信号 在频谱仪上观察,遇到如下问题。
当生成信号15m-16m频段内的时候,信号稳定。
但是除了这个频率以外的不管是6m 10m 18m等等 都会有旁瓣的抖动 而且比较明显。
程序检查无误, 用chipscope抓出没有过dac的信号看都是正确的。 但是输出以后就有问题了。
我用的是v5的版子 da是AD9772  工作时钟是62m   求解答 谢谢了。。。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
信号不稳就是信号周期不一致,幅度不一致。所以可能你的计数周期不一致所造成,所以还是你的程序问题,好好看看你的程序。  详情 回复 发表于 2011-10-19 13:30
6892
应该是程序问题的!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
你可以D/A的时钟信号的频率来试一下。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
回复 沙发 eeleader 的帖子
程序不会有问题啊 因为什么都没有改只是修改了频率控制字啊
此帖出自FPGA/CPLD论坛
回复 板凳 hjamyp 的帖子
能说的详细点嘛 谢谢。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
