3837|0
459
37
NS并购后首次发布以TI为Logo的电源产品 [复制链接]
今天,NS(不对,已经是TI了)推出了纳米系列产品,还是沿用的SIMPLE SWITCHER易电源电源管理IC命名规则,LMZ系列为其最新的带有片上集成电感的电源模块系列,最新的LMZ10501和LMZ10500主要是将输入电压降低至5.5V,输出电流为1A及650mA。
具体的纳米系列模块产品的特点包括:
§集成电感
§输入电压范围2.7V至5.5V
§输出电压范围0.6V至3.6V
§输出电流高达1A
§峰值效率高达95%
§LMZ10500/1 引脚兼容
§微型封装(2.5 x 3 x 1.2mm)
§电压锁定(UVLO)下的输入
§集成补偿
§电流限制保护
§可使用全部WEBENCH®的设计功能
主要应用在:
负载点转换范围3.3V 至5V轨
空间受限的应用
低输出噪声的应用
替代LDO,实现更高效率
采用3*1.2*2.5mmLLP封装,直接利用芯片上的焊球散热。
LMR系列稳压器则分为降压、同步降压及升压三种方式,命名为LMR系列
LMR24210特点:
输入电压范围为4.5V至42V
输出电压范围为0.8V至24V
输出电流高达2.0A
集成的低RDSon 同步MOSFET可实现高效率
高达1 MHz开关频率
低停机Iq,典型值25 uA
可编程软启动
无需环路补偿
采用ERM的COT架构
28焊球微型SMD (2.45 x 3.64 x 0.6 mm)封装
可使用全部WEBENCH®的设计功能
应用:
负载点转换范围3.3V 至5V轨
空间受限的应用
电池供电设备
工业分布式电源应用
电表
LMR14203产品特点:
输入电压范围为4.5V至42V
输出电流高达600mA
输出电压下降到0.765V
固定频率为1.25 MHz
易于使用
内部补偿
低元件数
可使用全部WEBENCH®的设计功能
内部软启动
精密启动引脚
薄型SOT封装
主要应用:
负载点转换范围5V,12V和24V轨
空间受限的应用
电池供电设备
工业分布式电源应用
电表
便携式手持式仪器
特别强调的是,NS推出的Simple Switcher系列产品与TI此前的产品并不重合,该系列产品主要采用微型SMD封装,与之前较大的电源模块或稳压器不同,所以才叫做“纳米”系列。
另外值得一提的是,从2012年起,富昌电子不再代理NS的产品。https://www.eeworld.com.cn/manufacture/2011/1010/article_6507.html
