4526|3
3836
PIC单片机技巧你知多少? [复制链接]
在学习过程中看到一些好的应用技巧,可以大大提高了单片机的运行效率.希望大家也将在学习过程中学会的技巧,在这里共同分享!!
示例1:
BTFSS  STATUS,C
BCF      PORTA,0
BTFSC  STATUS,C
BSF      PORTA,0
判断 进位/借位 C 的状态,然后输出到 RA0端口
说明:在PIC单片机软件摸拟串行通信中,经常会使用到! 如I2C总线,SPI总线等
[/quote]
示例2:
判断一个数是否2的N次方(注:此时0也视为2的N次方,可在前加入对零的判断) lxyppc 提供
DECF     TEMP,W
ANDWF  TEMP,W
BTFSC    STATUS,Z
GOTO     _YES_;    是2的N次方
GOTO     _NO_ ; 不是2的N次方
C言语版本
unsigned char temp = 0x40;
if(!(temp & (unsigned char)(temp-1))){
   // 2的N次方
[/quote]
[quote]
示例3:
摸拟串口接收程序,定义GPIOC为串口数据的接收端,数据接收后放在temp变量中
由: lxyppc 提供
#define  Rx     GPIO,0
#define  CARRY  (STATUS & 0x01)
unsigned char Recieve()
    unsigned char temp = 0x80;
    do{
        Delay();
        temp>>=1;
        if(Rx){ temp |= 0x80; }
    }while(!CARRY);
    return temp;
汇编版本:
       CLRF   temp
       BSF    temp,7
LOOP:
       CALL   Delay          ;跟据串口波特率有关
       BCF    STATUS,C
       RRF    temp,F
       BTFSC  GPIO,GPIOC
       BSF    temp,7
       BTFSS  STATUS,C       ;先放个1在第8位,然后多次右移,
                             ;一旦这个先放的1跑到进位位,8位数字就收完了
       GOTO   LOOP
[quote]
示例4:
双字节无符号加减子程序, W 传递减数!
data_L  EQU  20H
data_H  EQU  21H
MAIN
        MOVLW 21H        ;使用示例
        CALL  DATA_ADD
        MOVLW 1H         ;使用示例
        CALL  DATA_SUB
        GOTO  MAIN
;双字节无符号加法程序
DATA_ADD:
        ADDWF data_L,F
        BTFSC STATUS,C   ;是否进位
        INCF  data_H,F   ;高字节加1
        RETLW 0          ;程序返回
;双字节无符号减法程序
DATA_SUB:
        SUBWF data_L,F
        BTFSS STATUS,C   ;是否错位
        DECF  data_H,F   ;高字节减1
        RETLW 0          ;程序返回
[ 本帖最后由 fish001 于 2010-1-25 10:06 编辑 ]
赞一个~~  详情 回复 发表于 2010-1-28 15:26
2955
有些技巧是属于C语言的,应该不单单适用于PIC的单片机的
个人签名不断地学习,才会有创新!
淘宝小店:手机、qq点卡、游戏点卡自动充值 http://shop63727265.taobao.com/
2130
对,真正适用单片机的,我说个,比如对于没有硬件乘法器的单片机进行乘法的时候,尽量使用移位运算,乘数小的时候也可以使用移位。能提高不少速度
633
裸片初长成(中级)
原帖由 leang521 于 2010-1-25 11:16 发表
赞一个~~
个人签名DIY是一种信仰~~
