我手上有个用M16AD转换,然后产生PWM,已通过proteus仿真,但就是在开发板上运行不能独到AD转换的值,求解,一下使我的程序:
/ICC-AVR application builder : 2011-10-8 下午 04:03:21 // Target : M16 // Crystal: 7.3728Mhz
#include <iom16v.h> #include <macros.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int unsigned char temp1000,temp100,temp10,temp1; void PWM_init(void) { DDRD=0xFF; //PD口输出高电平,LED全处于熄灭状态 PORTD=0xFF; TCCR2=0x63; //0b01100001,PWM相位修正模式,64分频,在升序计数时发 //生比较匹配将清零OC2,降序计数时发生比较匹配将置位OC2 } unsigned int ADC_Init(void) { unsigned int dat; DDRA&=~(1<<PA1); PORTA&=~(1<<PA1); ADMUX=0x01;//ADC多工道寄存器,参考外部电压,右对齐,选取PA第2通道 ADCSRA=0x80;//A通道控制和状态寄存器,取消开始转换,中断标志,自动触发,取消中断使能ADCSR在ICC中可以 ADCSRA|=1<<ADSC;//开始转换指令 while(!(ADCSRA&(1<<ADIF)));//中断使能,检测中断使能位同时为高说明已转换完 ADCSRA |= (1 << ADIF); //清零ADC中断标志位 dat=ADCL;//已定义右对齐,先读低8位 dat=dat+ADCH*256;//在读高8位 return dat; } void delayms(unsigned int ms) { unsigned int j; while(ms--) { for(j=0;j<1332;j++); } }
void main(void) { int j; uint ad_data; PWM_init(); SEI(); while(1) { ad_data=ADC_Init(); ad_data=(5000*(long)ad_data)/1023; delayms(200); j=ad_data; if(j<2000) OCR2=100; else OCR2=255; delayms(200); } } 利用PA0口做AD转换,OC2产生PWM波,不知道是哪里出问题了,请大家给点意见
