4845|6
21
TI 430 LaunchPad 按键查询,这样写为什么灯不亮呢 [复制链接]
/*p1.0 p1.6输出信号,p1.3为按键输入*/
#include
char key_pressed(void);
main()
  WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;         //关闭 watchdog
  P1DIR &=~BIT3;            //P1.0 P1.6配置输出,p1.3输入
  P1OUT=0;                    //关闭LED
   while(1)
   if(key_pressed())
    P1OUT ^= 0x01;   // 翻转p1.0电平
unsigned int i;
  while(!(P1IN&BIT3));
    for(i=0;i<8000;i++);
      if(!(P1IN&BIT3))
       return 1;
      else
        return 0;
伤心!   详情 回复 发表于 2011-10-7 21:04
1729
这句貌似你写错了。
430的IO口默认都是输入,即P1DIR 都为0;
P1DIR  |=  BIT6; //P1.0 P1.6配置输出,p1.3输入
21
改了  P1DIR |= BIT0+BIT6; //P1.0 P1.6配置输出,p1.3输入
还是没动静
1729
那你检查一下你工程设置里是否是FET调试,不要是软件仿真模式。
1181
 P1DIR = BIT0+BIT6; //P1.0 P1.6配置输出,p1.3输入
应该这样写
21
问题解决了。原来是修改后的程序没烧进去
1729
回复 6楼 txrshmily 的帖子
伤心!
