4268|6
337
各位大虾,请教个关于jtagWait()防止JTAG失效的问题 [复制链接]
在ZLG的LM3S1138开发板的例程中发现,在没有移植UCOS-II的例程中main(void)一开始都加有jtagWait()防止JTAG失效,而凡是移植了UCOS-II的例程中,在main(void)的开始都没有加jtagWait()防止JTAG失效.是为什么呢?
  有没有什么办法可以防止LM3S811锁死? https://bbs.eeworld.com.cn/thread-290494-1-8.html   参考周立功:LM3S基本例程.PDF   把这个帖子看完就可以了  详情 回复 发表于 2011-9-30 10:39
如果没有复用JTAG的口为GPIO口,就可以不加防止死锁的代码。
2749
裸片初长成(初级)
原帖由 Triton.zhang 于 2011-9-29 17:47 发表 如果没有复用JTAG的口为GPIO口,就可以不加防止死锁的代码。
Bingo,另外,即使锁了,1138应该可以通过Flash Programmer来解锁。
918
回复 沙发 Triton.zhang 的帖子
有时候晶振设置错了,也会导致锁住吧。
1803
回复 板凳 David_Lee 的帖子
1138 应该是可以用 LM Flash Programer 来解锁。
337
希望那位能够清楚的解释下有关JTAG失效,或者给个连接
2749
裸片初长成(初级)
原帖由 ZHANGXUEJIE 于 2011-9-30 09:42 发表 希望那位能够清楚的解释下有关JTAG失效,或者给个连接
参考周立功:LM3S基本例程.PDF
把这个帖子看完就可以了
