5067|11
末尾连锁 [复制链接]
请问下中断中的末尾连锁有和作用
对,是我说错了,是 Key1 所在 GPIO 的次优先级要比 Key2 所在 GPIO 的次优先级高,数值低的优先级高。 按照楼主设计的实验,应该是在 Key2 所在GPIO的中断完成后才能去执行 Key1 所在中断,也就是应该实现末尾连锁,不应该发生中断嵌套,但为什么此刻却偏偏发生了呢? 但现在却发生了抢占,这确实和理论不一样。这一点可见《Cortex-M3 权威指南第二版~英文原版》的 120 页。 还有一个比较困扰我的问题是,我记得默认优先级分组值是0,也就是复位后所有的优先级不存在分组的问题,而 Stellaris MCU 用三个位来表示优先级,也就是做多是 8 级嵌套。 [ 本帖最后由 Study_Stellaris 于 2011-10-1 23:52 编辑 ]  详情 回复 发表于 2011-10-1 23:16
1727
第一次听过这个名词,希望有高手来解决一下。
原理就是在某些时候可以省去没必要的出栈入栈,具体的芯片手册上有讲,简单来说就是中断更快,周期更少
但是我调试周立功程序单步运行末尾连锁正常,直接运行就出现a(key1)会抢断b(key2)的怪现象,谁能帮我解释下:
/****************************************Copyright (c)****************************************************
**                            Guangzhou ZHIYUAN electronics Co.,LTD.
**                                 http://www.embedtools.com
**--------------File Info---------------------------------------------------------------------------------
** File name:               IntDome1.c
** Latest modified Date:    2007.11.23
** Latest Version:          V1.0
** Descriptions:            中断优先级实验
** Created by:              Kang qinhua
** Created date:            2007.11.23
** Version:                 V1.0
** Descriptions:            The original version
** Modified by:
** Modified date:
** Version:
** Descriptions:
#include "hw_types.h"
#include "hw_memmap.h"
#include "hw_ints.h"
#include "hw_nvic.h"
#include "interrupt.h"
#include "sysctl.h"
#include "gpio.h"
#define KEY1   GPIO_PIN_4        /*  设置PA4口为KEY1                    */
#define KEY2   GPIO_PIN_4        /*  设置PB4口为KEY2                    */
#define KEY3   GPIO_PIN_4                                               /*  设置PC4口为KEY3                    */
#define LED3   GPIO_PIN_6        /*  设置PB6口为LED3                    */
#define LED4   GPIO_PIN_5        /*  设置PA5口为LED4                    */
#define LED5   GPIO_PIN_5        /*  设置PB5口为LED5                    */
#define LED6   GPIO_PIN_5        /*  设置PC5口为LED6                    */
** Function name:         delay
** Descriptions:          延时函数
** input parameters:      t,延时时间常数
** output parameters:     无
** Returned value:        无
void delay (int  t)
    for ( ; t; --t);
** Function name:         GPIO_Port_A_ISR
** Descriptions:          GPIOA中断函数
**                        用KEIL软件时,在Startup.S中添加该中断函数名
** input parameters:      无
void GPIO_Port_A_ISR (void)
    unsigned long i = 0;
    GPIOPinIntClear(GPIO_PORTA_BASE, KEY1);                             /*  清除中断标志                */
        for ( i = 100; i > 0; i--) {
                GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE, LED4, ~GPIOPinRead(GPIO_PORTA_BASE, LED4));
                delay(200000);
** Function name:         GPIO_Port_B_ISR
** Descriptions:          GPIOB中断函数
void GPIO_Port_B_ISR (void)
    GPIOPinIntClear(GPIO_PORTB_BASE, KEY2);                             /*  清除中断标志                */
            GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, LED5, ~GPIOPinRead(GPIO_PORTB_BASE, LED5));
                delay(200000);
** Function name:         GPIO_Port_C_ISR
** Descriptions:          GPIOC中断函数
void GPIO_Port_C_ISR (void)
    GPIOPinIntClear(GPIO_PORTC_BASE, KEY3);                             /*  清除中断标志                */
            GPIOPinWrite(GPIO_PORTC_BASE, LED6, ~GPIOPinRead(GPIO_PORTC_BASE, LED6));
                delay(200000);
** Function name:         main
** Descriptions:          主函数
**                        运行时LED3闪烁
**                        KEY1--GPIOA中断 ,对应于LED4,设置成组优先级为2,次优先级为0
**                        KEY2--GPIOB中断 ,对应于LED5,设置成组优先级为2,次优先级为1
**                        KEY3--GPIOC中断 ,对应于LED6,设置成组优先级为1,次优先级为1
**                        按下KEY1,LED4闪烁;按下KEY2,LED5闪烁;按下KEY3,LED6闪烁;
**                        KEY1与KEY2产生末尾连锁,KEY3可抢断KEY1、KEY2,通过LED可以观测结果
int main (void)
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);                        /*  使能GPIO PA口               */
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);                        /*  使能GPIO PB口               */
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOC);                        /*  使能GPIO PC口               */
  设置KEY1、KEY2、KEY3为输入
/*  GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTA_BASE, KEY1);
        GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTB_BASE, KEY2);
        GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTC_BASE, KEY3); */
    GPIODirModeSet(GPIO_PORTA_BASE, KEY1, GPIO_DIR_MODE_IN);
        GPIODirModeSet(GPIO_PORTB_BASE, KEY2, GPIO_DIR_MODE_IN);
        GPIODirModeSet(GPIO_PORTC_BASE, KEY3, GPIO_DIR_MODE_IN);
  设置LED3、LED4、LED5、LED6为输出
/*  GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTB_BASE, LED3);
    GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTA_BASE, LED4);
    GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTB_BASE, LED5);
        GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTC_BASE, LED6);         */
        GPIODirModeSet(GPIO_PORTB_BASE, LED3, GPIO_DIR_MODE_OUT);
    GPIODirModeSet(GPIO_PORTA_BASE, LED4, GPIO_DIR_MODE_OUT);
        GPIODirModeSet(GPIO_PORTB_BASE, LED5, GPIO_DIR_MODE_OUT);
        GPIODirModeSet(GPIO_PORTC_BASE, LED6, GPIO_DIR_MODE_OUT);
    GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTA_BASE, KEY1 | LED4,                                    /*  设置KEY1的驱动强度和类型    */
                     GPIO_STRENGTH_4MA,                                                    /*  4mA的输出驱动强度           */
                     GPIO_PIN_TYPE_STD);                                                /*  设置为推挽管脚              */
    GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTB_BASE, KEY2 | LED5 | LED3,                            /*  设置KEY2的驱动强度和类型    */
    GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTC_BASE, KEY3 | LED6,                                    /*  设置KEY3的驱动强度和类型    */
    GPIOIntTypeSet(GPIO_PORTA_BASE, KEY1, GPIO_RISING_EDGE);            /*  设置KEY1中断的触发方式为
        上升沿触发                  */
        GPIOIntTypeSet(GPIO_PORTB_BASE, KEY2, GPIO_RISING_EDGE);            /*  设置KEY2中断的触发方式为
        上升沿触发                  */
        GPIOIntTypeSet(GPIO_PORTC_BASE, KEY3, GPIO_RISING_EDGE);            /*  设置KEY3中断的触发方式为
        上升沿触发                  */
    IntMasterEnable();                                                  /*  使能总中断         */
    GPIOPinIntEnable(GPIO_PORTA_BASE, KEY1);                                        /*  使能KEY1中断                */
    GPIOPinIntEnable(GPIO_PORTB_BASE, KEY2);                                        /*  使能KEY2中断                */
    GPIOPinIntEnable(GPIO_PORTC_BASE, KEY3);                                        /*  使能KEY3中断                */
    IntEnable(INT_GPIOA);                                               /*  使能GPIOA中断               */
    IntEnable(INT_GPIOB);                                               /*  使能GPIOB中断               */
    IntEnable(INT_GPIOC);                                               /*  使能GPIOC中断               */
    IntPrioritySet(INT_GPIOA, 2 << 6 | 0 << 5);                                /*  GPIOA组优先级为2,
        次优先级为0                 */
    IntPrioritySet(INT_GPIOB, 2 << 6 | 1 << 5);                         /*  GPIOB组优先级为2,
        次优先级为1                 */
    IntPrioritySet(INT_GPIOC, 1 << 6 | 1 << 5);                         /*  GPIOA组优先级为1,
        次优先级为1                 */
        IntPriorityGroupingSet(2);                                          /*  组优先级为4位,次优先级2位  */
    while (1) {
                GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, LED3, ~GPIOPinRead(GPIO_PORTB_BASE, LED3));
                delay(200000);
  END FILE
程序中key1和key2应该实现末尾连锁功能,但是实际中key1中断却可以抢占key2的中断,这是为什么呀?
        次优先级为0                 */
        次优先级为1                 */
        次优先级为1                 */
1727
回复 板凳 yinliang21th 的帖子
是这样啊!谢谢指点。
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
赞赏
查看全部赞赏
1803
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
1803
回复 11楼 uhhznb 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
