产品特性:
12.1″LCD工业级平板电脑材料采用铝美合金,体积轻巧、造型美观。达到军工级别.具备坚固、防震、防潮、防尘、耐高温多插槽和易于扩充等特点,是各种工业控制、交通控制、环保控制等自动化领域应用的最佳平台。整机配置12.1”宽温、高亮度LCD液晶显示屏,集成工业级低功耗嵌入式主板,支持CF、HDD,具有多个I/O接口;可扩展一个,PCI卡,电阻式触摸屏可选; 12.1寸LCD显示屏,亮度、对比度可调节,并具有待机节能模式。
结构参数 前面板 黑色铝合金材质,氧化喷塑处理 箱体结构 铝合金,表面氧化处理,美观、轻便、散热性能良好 安装方式 12.1英寸嵌入式 面板颜色 后面板铝合金白色拉丝成型 整机重量 2.4KG 总体尺寸 320mm×239mm×54mm 电压/功耗 DC12V/26W 系统参数
主板:3.5寸嵌入式工控主板
处理器 板载Intel Atom TMN270系列处理器 芯片组 945GSE + ICH7M 内存 支持DDRⅡ533/667/800笔记本内存,1条内存DDR2 SDRAM内存槽,最大至2GB 存储介质(标配) 笔记本160G硬盘,DDR2/1G内存 显示 板载Intel GMA950显示核心,支持VGA、CRT显示界面 网口 板载千兆网卡,支持10/100/1000网络传输,板载1个RJ-45网卡端口 串口 4个RS232串口 USB 最高支持6个USB 2.0端口 音频 采用Realtek ALC665音效解码芯片,支持2/4声道输出 扩展 1个64bit MINI PCI 插槽 硬件检测 CPU、系统温度、风扇转速以及各电压监控(可选)
液晶显示
显示区域 246.0×184.5mm 显示对角尺寸 12.1英寸 对比度 450:1 亮度 300cd/m2 响应时间 16ms 视角(H/V) 120°/100° 显示颜色 262K 像素(H/V) 800×600像素 像素尺寸(H/V) 0.103×0.308mm
触摸屏
触摸类型 五线电阻式触摸屏 分辨率 4096*4096(连续) 工作压力 30~45克力度,触电抖动<10ms 点击寿命 250克力度,1000万次 透光效率 >81% 环境参数 保存温度 -30℃ ~ +70℃ 工作环境温度 -20℃ ~ +60℃ 湿度 5%—95% 无冷凝 抗震能力 5-17Hz,0.1”双峰位移;17-640Hz,1.
公司宗旨:以OEM为主。欢迎集成厂商,与批发代理商与我们联系或合作
联系人:张生(销售工程)
电 话:13714759065
QQ:2510552367 2275647315
淘宝:jinlin88 旺旺:zhangxingting107
公司网址:http://zhangxingting107.cn.alibaba.com/
淘宝店铺:http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?nekot=amlubGluODg=1313380783471&user_number_id=10954005&mytmenu=mdianpu
工厂地址:深圳宝安龙华大浪嘉安达科技工业园6栋4楼
深圳灵江工控计算机有限公司
