3684|4
23
从D触发器的逻辑结构说明建立时间和保持时间 [复制链接]
D触发器的角度说明建立和保持时间.
上图是用与非门实现的D触发器的逻辑结构图,CP是时钟信号输入端,SR分别是置位和清零信号,低有效; D是信号输入端,Q信号输出端;
这里先说一下D触发器实现的原理:(假设SR信号均为高,不进行置位和清零操作)
CP=0: G3G4关闭,Q3Q4输出为1’。那么G5G6打开,Q5=D,Q6=/DQ5,Q6
        的信号随输入信号D的改变而变化; G1G2构成一个SR锁存器,我们知道,当
        SR锁存器的SR的输入均为高的时候,锁存器的输出保持不变,所以Q/Q
        持不变.
CP0跳变为1: G3G4打开,Q3=Q6=/DQ4=Q5=D。由SR锁存器的特性,Q=Q3=D,/Q=/D
CP=1: 不管D怎么变化,Q3Q4的信号都不会发生变化,所以输出也不会改变,具体原因由兴趣的可以推一下;
下面就又重复CP=0的时刻了.
此帖出自FPGA/CPLD论坛
不错,分析得不错!具有话,就是保证被采样的数据稳定!  详情 回复 发表于 2011-9-28 08:36
23
从上面的分析可以知道,输入信号D是在CP=0的时刻,经过与G5和G6两个与非门的延迟Tsu之后才传输到Q5和Q6端的,然后再CP跳变为1的时候被锁存到输出端的.
我们假设Tsu=5ns,如果D输入信号在CP跳变为1之前4ns(<5ns)的时候,才发生变化,那么在CP跳变为1时,输入信号D还没有传输到Q5和Q6,SR锁存器锁存的将是D变化之前的数据。也就是说D输入信号只有在CP跳变之前>Tsu的时间里准备好,触发器才能将数据锁存到Q输出端口,也就是所说的要保证信号的建立时间.
在CP跳变为1之后,Q5和Q6的信号要经过G3和G4两个与非门的延迟(Thd)才能传递到Q3和Q4,构成SR锁存器之前的D输入的阻塞,保证在CP=1是输入数据变化不会影响锁存结果。
我们假设Thd=5ns,如果D输入信号在CP跳变为1之后5ns内发生跳变,因为此时Q3和Q4还没发生变化,均为’1’,Q5和Q6的状态将会发生跳变。在CP=1的时刻,Q3和Q4跟随Q5、Q6的改变也发生跳变,末端SR锁存器的输出Q也发生跳变,造成输出结果不对。   也就是说在CP跳变为1之后的Thd时间内,D信号不能发生变化,也就是所说的要保证信号的保持时间(Thd)。
以上是小弟今天重温数电的时候的一点小看法,有什么不足的或不对的,希望各位大神不吝赐教!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
23
贴子太长了只能这么弄了,不方便看的可以到博客里面去看,我同步过去了..
此帖出自FPGA/CPLD论坛
方便,我从来不看博客坛子里方便浏览
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
