1928|0
21
SMT钢网在线清洗设备(国 产) [复制链接]
● 在线清洗漏印网孔,细微间距尤为显著
● 贴片机吸嘴清洗,祛除顽固污垢轻而易举
● 误印PC板现场清理,快捷方便
● 完全在线操作,专利技术,SMT清洗新举措
一、概述与用途
金属网板洗净设备由双路电源发生器、振动器、清洗器三大部分组成。二路输出可互换使用。
1、双路发生器的工作频率为40KHz,频率采用自动跟踪。
2、振动器(工作头)在高频率电源作用下产生超声振动、
雾化剥离污物。
3、清洗器内存放的溶液在超声波空化下,可洗净贴片机
吸嘴内残留污物,亦可配合搅拌焊膏之用途。
4、开启交流电源开关,清洗器盛放一定溶液后直接进入
工作状态,吸嘴清洗时间视污物情况决定,一般在三分钟左右完成。
5、振动器在电源开启后,按压工作按钮,振动器指示灯
点亮,在加有少量清洗液的网板表面作随意行动,污物顺网孔及沟槽下沉。配套托盘放置在网板下部接污物之用。
二、超声清洗器原理
 在SMT生产过程中,贴片机的吸嘴在利用压缩空气释放元器件时,产生了一个释放负压,这个负压吸入了PC板上的污物及焊膏颗粒和胶水。利用超声波在溶液中产生的空化剥离和无孔不入的原理,快速洗净吸嘴内管的各种污物。孔内的顽固残留物在醇类溶液的溶解作用下,超声波动力足以清除完美。
三、超声波振动器洗净原理
  SMT印刷机网板在漏印焊膏工作过程中,其焊膏内焊剂成分的不断挥发、固化。焊粉的微小颗粒不自觉地粘合在孔壁边缘。跟随脱模次数的增加,孔壁光洁度逐步下降,造成PC板漏印形状及脱模效果不良。在金属网板表面注入少量洗剂,利用超声波振动,此时,面罩振动方式和网孔污物产生频率差加上洗剂的化学溶解和超声雾化作用,使污物顺孔壁及沟槽中剥离下来。比重较大的焊膏残留会迅速下沉,达到清洗之目的。
操作时,只须在加入洗剂的网板表面移动振动器,无须加压,方便快捷。整块网板清洗时间约在三分钟左右完成。(清洗液采用酒精或异丙醇)
深圳市华欣茂科技有限公司
               邱长青:13265485363
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
