1791|0
21
LED切脚机 HC-380 [复制链接]
1、适用加工LED专用机型;
2、切脚长短可调,调整长短方便,有数字式刻度表参考,脚长可切短至0.8mm
3、为了保证切脚的精确度,本机在活动刀具口处加装有可特殊调节式活动压料机构,为防止元件在直线行走过程中上跳或倾斜,加强了切脚效果的稳定性;
4、切平脚精度可达±0.2mm,线径最粗可切2.0mm
5、生产量:手放式看员工放置速度每小时可剪3000-5000个,自动化剪脚,每小时8000pcs以上。
市场部:邱长青13265485363
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
