4385|14
散分 高手帮帮忙 [复制链接]
单片机是89C52系列,晶振11.0592。
要求具有以下功能:
1、双串口(其中一路为软件模拟)
2、24路输出和24路输入;
3、两路pwm输出
4、单总线
5、IIC总线
6、随时可能要扩展的其它功能。
这些功能都集中在一块单片机中,如何让它们能够稳定的工作?有没有好的软件框架?
想过这个办法,不过我感觉难度不小,尤其是IIC总线那些微妙级的延时。而且虚拟串口由于要匹配其它设备的通讯速率,定时器时间已经几乎快到极限(并且为了省一个外部中断口,虚拟串口采用的查询方式。采样速率是通讯速率的3倍)。  详情 回复 发表于 2009-12-25 16:21
84
忘了说了,还有
7、红外接收
86
功能很强大; 呵呵
首先上述功能都能实现。
52 就32个GPIO; 所以一般可考虑 才用2片52实现。
具体的软件架构,楼主可以先一个一个功能实现,然后确定彼此的逻辑关系,再合适的组合。
QQ:604914729  晚上详聊。
67
单个功能,俺都实现了。以前系统用的两块cpu。
我们那个死老板,想节约成本,非要都做到一块单片机里。
我杀人的心都有了。
63
引用 3 楼 zhoushunda960 的回复:
我杀人的心都有了。
呵呵,这样啊!
我给你想想!
77
关键是这些功能模块本身对系统资源的要求是冲突的。
比如,在读IIC总线式为了保证严格是时序,需要关闭中断,但是在PWM输出(我们用作调光灯)中,定时器是不能关的,否则灯肯定会闪。还还没加那两个串口(一个虚拟串口)。
反正乱七八糟的一堆问题。功能实现都不是问题,问题是如何保证稳定的工作。头疼!
其实你也可以先给 出硬件架构,
到时对比下成本, 说不定2个普通的52更便宜啊!
首先需要那么多对外输出输入,你肯定得IO扩展或者SPI转并口;这些便宜也不便宜啊
另外降成本不一定要将CPU,可以考虑降外围电路。
晚上QQ聊吧
我只负责软件部分,硬件部分由别人负责。他们只管按照老板意图做,老板说怎么做,就怎么做。一点不为我们着想!
64
可以做的,只是要处理好各种中断之间的关系才能确保系统的稳定运行
82
引用 8 楼 ld6886 的回复:
这位大哥,能给个思路么?
64
引用 7 楼 zhoushunda960 的回复:
这样的话,楼主 首先把上述功能一个一个实现,
然后确定彼此的逻辑关系,理清彼此的逻辑,与控制需求,再采用不同的中断优先级进行合适的组合。
  最好是植入一个uC/OS-II系统,否则很难权衡啊。
83
确实比较难办,光软件模拟串口就要很多的中断了,还要PWM,还要总线,晕
99
引用 5 楼 zhoushunda960 的回复:
楼主可以考虑用定时器中断控制IO来模拟PWM.
定时中断产生一个基础的足够小的时间片中断, IIC和PWM及其他时序控制的总线都以此时间片中断为单位进行控制.
这样就不存在硬件资源冲突的问题.
引用 13 楼 flandy1982 的回复:
这样就不存在硬件资源冲突的问题.
