47646|10
89
简单解释一下主流光刻技术 [复制链接]
简单解释一下主流光刻技术-光刻是指将集成电路图形从掩膜版上转移到硅片上的工艺过程
光刻技术是集成电路的关键技术之一
  在整个产品制造中是重要的经济影响因子,光刻成本占据了整个制造成本的35%
  光刻也是决定了集成电路按照摩尔定律发展的一个重要原因,如果没有光刻技术的
  进步,集成电路就不可能从微米进入深亚微米再进入纳米时代。。
光刻系统的组成:
    光刻机(曝光工具)
    掩膜版
    光刻胶
主要指标:
    分辨率W(resolution)-> 光刻系统所能分辨和加工的最小线条尺寸
    焦深(DOF-Depth Of Focus) -> 投影光学系统可清晰成象的尺度范围
    关键尺寸(CD-Critical Dimension)控制
    对准和套刻精度(Alignment and Overlay)
    产率(Throughout)
    价格
其中,W是决定光刻系统最重要的指标,也是决定芯片最小特征尺寸的原因。
其由瑞历定律决定: R = k1r/NA , 其中 r 是光刻波的波长。
提高光刻分辨率的途径:
    减小波长r, 其中, 光刻加工极限值:r/2 , 即半波长的分辨率
    增加数值孔径
    优化系统设计(分辨率增强技术)
    减小k1
主流光刻技术:
248nm DUV技术(KrF准分子激光) -> 0.10um 特征尺寸
193nm DUV技术(ArF准分子激光) -> 90nm 特征尺寸
新一代的替代光刻技术:
Immersion 193nm技术
157nm F2
EUV光刻 紫外线光刻
电子束投影光刻
X射线光刻
离子束光刻
纳米印制光刻
光学透镜
    透射式透镜(248nm、193nm)
    反射式透镜(157nm)
掩膜版
    由透光的衬底材料(石英玻璃)和不透光金属吸收层材料(主要是金属Cr)组成。
    通常要在表面淀积一层抗深紫外光损伤的增光型保护涂层
分辨率增强技术(RET):
     Step-Scan 技术
     偏轴照明(OAI)
     邻近效应校正(OPC)
     移相掩膜(PSM)
     具有化学增强放大功能的快速感光光刻胶
     光刻胶修剪(Resist Trimming)
     抗反射功能和表面感光后的多层光刻胶
此帖出自PCB设计论坛
你好楼主,我有0.5英寸的数字微镜出现小点可以修复吗?  详情 回复 发表于 2017-6-27 22:02
842
裸片初长成(初级)
Re: 简单解释一下主流光刻技术
谢谢楼主分享!!
此帖出自PCB设计论坛
290
148
Re: 简单解释一下主流光刻技术
我有些不太专业,请问楼主,现在的集成电路工艺大都采用的都是光刻技术么?还有其他的么?相互的比较是什么?辛苦啦,谢谢
此帖出自PCB设计论坛
1759
裸片初长成(高级)
Re: 简单解释一下主流光刻技术
谢谢了 有空研究研究
此帖出自PCB设计论坛
个人签名南京璞晓电子   www.cpx0.com需要
msn:njlianjian@hotmail.com
Re: 简单解释一下主流光刻技术
nihao
此帖出自PCB设计论坛
Re: 简单解释一下主流光刻技术
光刻技术现在分几种?谢谢
此帖出自PCB设计论坛
129
回复:简单解释一下主流光刻技术
xie xie
此帖出自PCB设计论坛
108
回复:简单解释一下主流光刻技术
受教
此帖出自PCB设计论坛
你好,我有0.5英寸的数字微镜表面出现了小亮点,可以修复吗?
此帖出自PCB设计论坛
此帖出自PCB设计论坛
ruopu 发表于 2007-4-15 12:52
简单解释一下主流光刻技术-光刻是指将集成电路图形从掩膜版上转移到硅片上的工艺过程 光刻技术是集成电路的 ...
此帖出自PCB设计论坛
