55022|10
keil编译mem.h报错 error: #40: expected an identifier [复制链接]
.\third_party\lwip-1.3.1\src\include\lwip/mem.h(76): error:  #40: expected an identifier
.\third_party\lwip-1.3.1\src\include\lwip/mem.h(88): error:  #20: identifier "mem_size_t" is undefined
keil 中这里已经宏定义了!
/* MEM_SIZE would have to be aligned, but using 64000 here instead of
 * 65535 leaves some room for alignment...*/
#if MEM_SIZE > 64000l
typedef u32_t mem_size_t;
#else
typedef u16_t mem_size_t;
#endif /* MEM_SIZE > 64000 */
还有一个地方
.\third_party\lwip-1.3.1\ports\stellaris\include\arch/cc.h(35): error:  #40: expected an identifier
.\third_party\lwip-1.3.1\src\include\lwip/sys.h(45): error:  #20: identifier "u8_t" is undefined
定义
typedef unsigned    char    u8_t;
定义有错么,请赐教!
楼上是正解  详情 回复 发表于 2018-7-20 08:57
推荐
重复定义了
闁哄被鍎冲﹢鍛村嫉椤掆偓缁楁﹢宕楅妸鈺佸姤閻犱降鍔忛鎴︽晬瀹€鍐惧殲闁谎嗩嚙缂嶏拷闁瑰瓨鐗為埀顒婃嫹婵炲鍔岄崬锟�
2749
裸片初长成(初级)
原帖由 youyi_2521 于 2011-9-21 23:46 发表 .\third_party\lwip-1.3.1\src\include\lwip/mem.h(76): error:  #40: expected an identifier.\third_party\lwip-1.3.1\src\include\lwip/mem.h(88): error:  #20: identifier "mem_size_t" is undefined ...
之前碰到过#include .h文件时,顺序不对,导致了undefined错误。
1803
回复 楼主 youyi_2521 的帖子
检查一下开发环境路径的设置
首先先感谢两位的热心帮助,我检查一下库文件的顺序,开发环境是Keil uVersion4,路径不用配置吧!
2749
裸片初长成(初级)
原帖由 youyi_2521 于 2011-9-22 22:38 发表 首先先感谢两位的热心帮助,我检查一下库文件的顺序,开发环境是Keil uVersion4,路径不用配置吧!
确保你#include的文件都能#include到就行
1803
回复 5楼 David_Lee 的帖子
对,检查 Lwip 路径的配置。
1727
赞赏
查看全部赞赏
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
