5952|20
1729
【TI建议】我建议将我们的版块再细分一下 [复制链接]
     相信每一个电子工程师,碰到一个新的处理器。总是希望能够尽快掌握它,会使用它,和他的每个模块。但是在使用的时候,却是那么的不近人意。通常都会碰到这样那样的问题。然后我们往往会到网上,论坛里找。总是希望能最快的,最方便的,最准确的,找到我们问题的解决方法。可是一进到论坛里却是看到很多帖子,一下子就找不到北了。建议为了更方便我们所要找的我们所需的结果,我觉得可以将Stellaris 版块再细分一下,按模块分(名称的话,可以按照小扩号里面的缩写来代替)。大致如下:
     ALL;Cortex-M3 Processor(CM3PR);Cortex-M3 Peripherals(CM3PS);JTAG Interface(JTAG);System Control(SYSCNTL);Internal Memory(INTM);Micro Direct Memory Access (μDMA) ;General-Purpose Input/Outputs (GPIOs);External Peripheral Interface (EPI);General-Purpose Timers(TIMERS);Watchdog Timers(WDT) ;Analog-to-Digital Converter (ADC);Universal Asynchronous Receivers/Transmitters (UARTs);Synchronous Serial Interface (SSI);Inter-Integrated Circuit (I2C) Interface;Inter-Integrated Circuit Sound (I2S) Interface;Controller Area Network (CAN) Module;Ethernet Controller;Universal Serial Bus (USB) Controller;Analog Comparators(Comparators);Pulse Width Modulator (PWM);Quadrature Encoder Interface (QEI);资料;开发环境;其他;硬件等。。。
     如果能这样分的话,我觉得可以更加的方便大家了。使我们的论坛加宜居我可以在这段时间,将论坛的帖子做一些,归类。方便大家看。
[ 本帖最后由 cat3902982 于 2011-9-21 23:02 编辑 ]
  这个可比发新帖汇总实用多了,可以考虑。  详情 回复 发表于 2011-9-26 12:28
1392
楼主真的有心人,大家谈谈意见吧。
1803
回复 楼主 cat3902982 的帖子
我觉得楼主的建议很不错,对 Cortex-Mx 划分得非常细,这样做的话,对初学者来说找资料会比较容易,只是不知道网站改成什么样的版面比较好,现在这个版面感觉很好。
1729
回复 沙发 向农 的帖子
谢谢向农姐支持啊!嘻嘻
1729
谢谢支持,我觉得大家可以再添加添加。可以根据大家的需要进行定制。
5015
裸片初长成(初级)
发帖时候可以加到标题里
1803
回复 6楼 wstt 的帖子
是否可以将【原创文章】,【紧急求助】,【随便聊聊】改成各个外设的标题,更合理一些。
2641
分细了就没有这么高的人气了,查资料可以用搜索功能哈
1729
回复 8楼 fengzhang2002 的帖子
不会吧,没你说的这样吧。
1729
回复 6楼 wstt 的帖子
是否可以增加二级标签?
2606
如果像楼主那样分,个人感觉会不会太繁琐,导致单个版面凄惨。有些版面可讨论学习性太差。
个人签名工程 = 数学+物理+经济
1803
原帖由 安_然 于 2011-9-22 21:54 发表
楼主说他可以来进行一些分类,支持。
我倒觉得其实 Stellaris 的每个外设都可以讨论,很多地方看起来很简单,实际是可以展开的。
不过目前这个版面确实很不错,要改的话需要好好讨论一下。
大家都说说自己的看法,集思广益嘛!
[ 本帖最后由 Study_Stellaris 于 2011-9-22 22:02 编辑 ]
对,现在感觉界面内容比较乱一点。
发帖的时候建议按发帖内容加个分类,到时候帖子有个副标题啥的。
一些精华的贴整理出来。
1729
回复 11楼 安_然 的帖子
不会啊,因为他们最终都还是归入STELLRIS版块啊!而按照那样分的话,只是更加方便我们开发的时候,找到相应的解决方法。以及别人碰到的哪些问题。会不会自己也要碰到。
建议不错,确实有助于我们这些菜鸟
419
支持.这样都很不错了.搜索功能都可以找到的.标签多了就讨厌了
350
呵呵,处理器是高职高专学习的,我们学习的应该是模拟电子电路,所以不同的处理器我们也应该当成是一样的看待!
298
同意,每次找东西时,很乱,找不着北了
1803
回复 18楼 yunhaiking 的帖子
改变是为了论坛更好的为大家服务,大家多提提意见。
2056
帮不上啥!坐等
