2999|5
请教一个arm语法的问题 [复制链接]
比如下面这段代码,请问“b”是什么意思?
ExceptionVec
        b                 ResetHandler
        b                 Undefined                                        ; 0x4
        b                 SWI                                                        ; 0x8
        b                 PrefetchAbort                                ; 0xc
        b                 DataAbort                                        ; 0x10
        b                 NotAssigned                                        ; 0x14
        b                 IRQ                                                        ; 0x18
        b                FIQ                                                        ; 0x1c
因为这个关键字太短了,所以没法搜索,请大家帮忙,谢谢。
此帖出自ARM技术论坛
按格式来看,应该属于向量表,或者内核的起始部分。指示出异常处理的入口  详情 回复 发表于 2010-4-26 13:29
84
跳转
回复内容太短= =
此帖出自ARM技术论坛
81
你这样还是去找份指令集看比较实在,好过在这里问的,效率高多了。
此帖出自ARM技术论坛
楼上正解
此帖出自ARM技术论坛
64
引用 2 楼 tankdin 的回复:
谢谢。
我已经找到arm文档了,但是在里面搜索“b”,找到的结果太多了,根本没法看。
此帖出自ARM技术论坛
82
此帖出自ARM技术论坛
