4032|9
1181
430低功耗问题 [复制链接]
430以低功耗的名声家喻户晓,对于使用着来说怎么个玩法,才能淋漓尽致发挥它的低功耗特性显得尤为重要,430有五种工作模式,四种低功耗模式,其中每种低功耗模式的cpu和时钟状态等又各不相同。一般来说可以利用中断唤醒。
大家可以在此讨论430低功耗的问题。
例如:430的低功耗的模式4(lpm4),cup、mclk、smclk、aclk、dco都为禁止状态,此时怎么样才能唤醒呢!唤醒的机理又是什么呢!各个时钟都已停止工作,还能检测到外部中断吗?
低功耗模式是通过使能的中断唤醒的,LPM4只能通过外部中断唤醒,LPM3也可以通过定时器中断唤醒。  详情 回复 发表于 2011-9-24 21:36
1181
又如:低功耗的时钟,需要定时,采用模式4,此时没有时钟源,定时器时钟那里来。等等问题。
这个时候是没有办法的,只能通过复位PIN来启动430!
1729
1729
嘻嘻 两个都是我!
1181
回复 5楼 cat3902982 的帖子
呵呵 一个号就足够用了。
1181
回复 楼主 zhangdaoyu 的帖子
此问题还有高人见解吗?
1181
怎么了,高手们没有用过430的低功耗模式吗?
139
更关键的是外部电路的低功耗设计,430本身可挖掘的潜力不大,工作模式按需要设置就是,务必仔细看器件手册。
299
