7582|9
最后问下防倒灌除了二极管还有么有其他好方法啊? [复制链接]
rt。除了二极管有什么低消耗的电路么?
此帖出自电子竞赛论坛
 当然是已集成了MOSFET,导通电阻最大40mΩ,即使流5A电流热功耗也不会超过1W,按手册推荐把芯片底部的金属板焊好之后估计都不需要散热片。  详情 回复 发表于 2011-9-11 23:19
3138
裸片初长成(初级)
用MOSFET,损耗极小。
此帖出自电子竞赛论坛
回复 沙发 仙猫 的帖子
请问用mos管的话,怎么防倒灌啊?是说用mos管的二极管么?还是控制他导通?但是怎么控制啊?能不能发个图啊?这次就当事后学习啦!
此帖出自电子竞赛论坛
回复 沙发 仙猫 的帖子
坐等回答呀,兄台,我千年等一回啊!
此帖出自电子竞赛论坛
3138
裸片初长成(初级)
回复 板凳 546411661 的帖子
 只说“倒灌”有点笼统,电路是要根据具体条件搭的。有一种称为“理想二极管”的电路,核心是MOSFET,如果怕麻烦有现成的IC可用,附图是两个12V/5A的电源“或”电路,用两个理想二极管IC代替整流二极管,能把损耗降到极低的程度。
 如果是为了防极性反接,这个用MOFSET很容易实现,也见附图。
Ideal Diode.gif (17.87 KB, 下载次数: 8)
理想二极管IC的应用电路
理想二极管IC的应用电路
MOSFET防极性反接电路
MOSFET防极性反接电路
此帖出自电子竞赛论坛
回复 5楼 仙猫 的帖子
话说上面的那个是芯片么?那个芯片有木有资料啊?
此帖出自电子竞赛论坛
3138
裸片初长成(初级)
此帖出自电子竞赛论坛
回复 7楼 仙猫 的帖子
这个芯片好小啊,不会引起电阻变大么?还有那个mos管事内部集成的么?我怎么看电路好像要自己加的样子啊??
此帖出自电子竞赛论坛
3138
裸片初长成(初级)
回复 8楼 546411661 的帖子
此帖出自电子竞赛论坛
回复 9楼 仙猫 的帖子
哈!根据老兄的提示我看了看 LTC4355,这个貌似更加简单实用哇!
此帖出自电子竞赛论坛
