3787|6
481
用MSP430控制GPRS [复制链接]
在用MSP430控制GPRS时,Internet设置好后,Internet打不开时什么原因?
先帮你顶到前面   详情 回复 发表于 2011-9-8 10:29
2639
能说具体点不,没看懂,先要把串口通信调通,通信协议理解,然后初始化GPRS设备并连接网络,最后收发数据,并且连接远端也需要服务器配合,选择TCPIP或者UDP等协议
481
回复 沙发 fengzhang2002 的帖子
我是先用电脑的USB转串口,之后给GPRS设置它的网络(具体是Internet配置),如通信协议,选择了UDP。到了配置完成Internet后,就是打开刚刚配置好的Internet网络,就是在最后这一步打开失败.。也就是打开网络失败。即写了AT^SISO=1之后弹出ERROR.
[ 本帖最后由 l0700830216 于 2011-9-7 16:20 编辑 ]
141
楼主的模块是否内置了TCP/IP和UDP协议栈?如果没有,需要自己调用,内置的协议栈则采用专用AT指令激活。
752
先帮你顶到前面
481
回复 4楼 chunyang 的帖子
恩,我所用的模块有内置的TCP/IP和UDP协议栈,好的,我先查查有没有激活AT命令。
非常感谢你的建议。你的建议很有用。
481
回复 5楼 deweyled 的帖子
鏌ョ湅鏈笘鍏ㄩ儴璁ㄨ锛岃鐧诲綍鎴栬€�娉ㄥ唽
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
