3760|8
用JTAG連接MSP430出現error [复制链接]
各位大大好,小弟是MSP430的初學者, 我用的是MSP430F1232這塊晶片,JTAG控制器型號是MSPFET-UIF,操作軟件用的是IAR,當小弟complier完將程式programmig進去晶片,出現下面的錯誤(附件),請教各位大大,這是怎樣的問題?應該如何解決?
<<已解決>>
關於這個ERROR已經解決了  跟大家說一下原因
我們買的CHIP 是 MSP430F1232 revision F, 因revision F較新  所以必須更新 FET fireware.
因此更新後就能Program了
[ 本帖最后由 m9907614 于 2011-9-8 11:34 编辑 ]
呵呵 是固件的原因  详情 回复 发表于 2011-9-8 13:11
点赞 关注(1)
2641
看提示像芯片类型没有选对,还有你的仿真器是不是正品,外面有的仿制的经常下载有问题
原帖由 fengzhang2002 于 2011-9-7 15:44 发表 看提示像芯片类型没有选对,还有你的仿真器是不是正品,外面有的仿制的经常下载有问题
感謝fengzhang2002回信 :
                                        我們JTAG是TI的  芯片我確認過了  應該是沒錯  現在就找不出問題在哪
5015
裸片初长成(初级)
你的芯片应该没选对,在option中看看是不是对的
5015
裸片初长成(初级)
还有个可能是不是调试器的固件没有更新
103
今天也遇到同样的问题。
导入的工程的运行芯片与现在实际连接在JTAG上的芯片不吻合。
5015
裸片初长成(初级)
回复 6楼 dsh__zhou 的帖子
经常遇到这种情况,一般都是芯片选的不对
感謝各位大大
因此更新後就能Program了
5015
裸片初长成(初级)
回复 8楼 m9907614 的帖子
呵呵 是固件的原因
