E4432B E4432B E4432B E4432B信号源 姚生15994778006
E4432B E4432B E4432B E4432B信号源 姚生15994778006 深圳市凯特凯尔通讯有限公司联系人:姚生15994778006 电话 :0755-83290924 传真 :0755-83290942 QQ :54718757 MSN :lingbai0401@live.cn 邮箱 :lingbai0401@163.com ★250kHz-4GHz ★供W-CDMA,cdma2000,EDGE和CDMA用的测量专用卡 ★用于I和Q的20MHz射频带宽 ★极高的电平精度 ★步进扫描(频率、功率和列表) ★宽带调幅、调频和调相 ★内部数据发生器和突发脉冲功能(选件UN8) ★灵活构成专门定制的调制(选件UN8,UND) ★机内有供DECT、GSM、NADC、PDC、PHS和TETRA用的 ★TDMA格式(选件UN8) ★内部双任意波形发生器(选件UND) ★内部误码率分析仪(选件UND7) Agilent ESG-D系列数字和模拟信号发生器 Agilent ESG-D系列数字和模拟信号发生器除具有广泛的特性和优良的模拟性能之外,还提供多种数字调制功能,而且在价格方面亦能被用户所接受。它们提供了极好的调制精度和稳定度,以及空前的电平精度。Agilent ESG-D系列特别适于满足当前数字接收机测试、元件测试和本地振荡器应用日益提高的要求。专门定制的调制和DECT、GSM、NADC、PDC、PHS和TETRA标准(选件UN8) 内部生成通用标准的信号来对接收机进行测试。改变调制类型、数据、码元速率、滤波器型式和滤波因数,以生成供元器件和系统容限测试用的定制信号。通过变换I/Q值和构成独特的FIR滤波器,可形成定制信号。 很容易配置时隙来模拟不同类型的通信业务量、控制信道或同步信道(或突发信号)。可产生具有内部突发功能的移动站或基站传输。还降低了对具有综合数据生成功能的外部设备的需求。 内部双任意波形发生器(选件UND) 能重现几乎任何以数学开工生成的波形。可下载长波形或多个波形(达1M取样),以放置或贮存到非易失RAM中供随后使用。14比特的数模转换器(DAC)分辨率扩大了动态范围和改善了噪声性能。在对I/Q生成进行优化后,双任意波形发生器选件将使装置大为简化。 W-CDMA和Cdma2000 能产生符合正在拟定的国际标准的正确编码信号。模拟用于基站和移动接收机测试的全编码信道可部分编码统计修正的多信道信号,可以对用于正在拟定的国际3G标准的有源元件进行精确的大容量测试。 多信道和多载波CDMA Agilent ESG-D系列提供CDMA(选件UN5)测量专用卡。用多个信道产生多载波CDMA信号,每个载波用于基站和移动站的系统或元件测试。通过选择预定的多载波CDMA配置或明确确定每个信道对每个载波的特性,可以为某些特殊的需要,如互补累积分布函数(CCDF)专门制定某种测试。 内部误码率分析仪(选件UN7) 为测量灵敏度和选择性而进行误码率分析。选件UN7提供用于PN9和PN15比特序列的分析功能,并指出用户规定的测试极限的合格或不合格条件。 宽带I和Q调制 利用模拟I和Q输入,产生复杂的调制格式,以满足射频数字通信系统开发研究和测试的需要。机内正交调制器处理I和Q输入信号,以在10MHz(1dB)带宽范围提供极高的调制精度和稳定度。 极高的电平精度 Agilent ESG-D系列射频信号发生器能在宽的功率范围(+13 dBm~-136 dBm,利用选件UNB时为+17 dBm~-136 dBm)以极高的电平精度进行精确、有效的灵敏度测试。内部调制格式的电平精度优于±1.1dB(典型值为±0.6dB),从而保证甚至对最灵敏的数字接收机也能进行精密测量。 技术指标频率 E4430B:250 kHz~1000MHz E4431B:250 kHz~2000MHz E4432B:250 kHz~3000MHz E4433B:250 kHz~4000MHz 关于模拟远程编程和一般技术指标,参阅ESG系列 数字调制的电平精度(ALC接通;相对于连续波;伪随机二进制脉冲序列(PRBS)已调数据) 1/4DQPSK或QPSK格式: 015B(采用余弦平方或余弦平方根滤波器,035;10H符号速率1MH,射频频率25MH;功率最大额定值-3B或用选件UNB时为-6B) 恒定幅度格式(9FSK、GSMK等):功率电平精度未降低 ALC断开时的电平精度2:±0.3dB,典型值(在完成功率搜索之后,相对于ALC接通时的连续波电平精度;若启动外部I/Q:I2+Q2=0.5Vrms) I/Q调制 I&Q输入输入阻抗:50Ω 满刻度输入:I2+Q2=0.5Vrms 调节/减损(额定值):直流偏置:(I和Q分别独立可调)+100% I/Q增益比:±4dB I/Q正交:±10°直流矢量精度 频率(GHz) <0.6 0.6--2 2--3.7 ≤4 静态EVM1(rms) 幅度误差1(rms) 相位误差1(rms) 原点偏离(dBc) <0.75% <0.5% <0.35° <-46 <0. 5% <0.35% <0.25° <-46 <0.75% <0.5% <0.35° <-40 <1% <0.75% <0. 5° <-40 突发脉冲包络通/断比:Vin:≤-1.05V 外部输入:Ext 1 <10.. .≤3GHz:>75dB 输入阻抗:50Ω <10.. ..>3GHz:>60dB 输入电压:上升/下降时间:<2μs,典型值 射频断开:-1.0V....射频接通:0V 最小突发脉冲串速率 <10.. ALC接通:10Hz,典型值 <10.. ..ALC切断:DC 相干载波输出3 <10.. ..范围:250MHz到最高载波频率 <10.. .电平:0dBm±5dB,典型值 <10.. .阻抗:50Ω 1通常,ALC接通时的电平精度将介于0.25和1.0Vrms的驱动电平来维持。 2当加上ALC切断的外部I/Q信号时,输出电平将直接随I/Q输电平而变。 3相干载波在启动时由FM或ФM调制。 可选用的实时I/Q基带发生器(选件UN8)调制格式 PSK:BPSK、QPSK、OQPSK、/4DQPSK、8PSK、16PSK、D8PSK MSK:用户定义的相位偏移 DAM:4、16、32、64、256 FSK:对称的2、4、8、16 定制FSK:用户定义的非对称FSK 定制I/Q:I和Q的16个独特值的变换滤波器:Nyquist,Root Nyquist,高斯,定制FIR 滤波器速率:α:0~1;BT 0.1~1 码元速率:可调到高达12M码元/秒数据结构帧和时隙可以配置成不同类型的业务承载信道或控制信道。时隙的数据域可以接受用户文件,PRBS(伪随机二进制脉冲序列)或具有适当时钟的外部数据。内部数据伪随机模式:连续PN9,PN11,PN15,PN20或PN23 重复时序:任意4比特时序可下载的数据最大容量(模式RAM):1 Mbit,8Mbit(选件UN9)最大容量(用户文件):128 kbytes 外部数据输入:数据,比特/码元时钟(接受规定数据速率±5%的各种速率)基准频率:内部或外部1、2、5、10MHz基准。数据时钟可以锁定到外部13MHz GSM基准上。帧触发延迟控制范围:0~65,535 bits 分辨率:1 bit 内部突发脉冲成形控制上升/下降时间范围:直到30 bits 上升/下降延迟范围:0~63.5 bits(随标准而变) I/Q输出 EVM(NADC,PDC,PHS,TETRA):1%rms 整体相位误差(GSM):0.75°rms 频偏精度(DECT):1kHz 通道数:2 分辨率:14bit(1/6384)波形存储长度重现:1M取样/通道贮存(非易失RAM):1M取样/通道波形段长度:16个取样~1M取样段数:128 定序:连续重复取样速率:1Hz~40MHz 输出端再建的滤波器类型:椭圆 Fcutoff(额定,3dB):250kHz,2.5MHz,8MHz和直通基带频谱纯度(典型、满刻度正弦波,>20x过取样)谐波失真: 100kHz:<-80dBc 100kHz~2MHz:<-65dBc 非谐波寄生信号:<-80dBc 相位噪声:<-120dBc/Hz (在20kHz偏移下,1MHz正弦波的基带输出)互调(IM)性能:<-69dBc (在满刻度处的950kHz和1050kHz两个正弦波) 可选用的误码率分析仪(选件UN7)时钟速率:100Hz~10MHz 被支持的数据模式:PN9,PN15 分辨率:10位数最小同步长度:9bit(PN9<2MHz)比特序列长度:100bit~同步后的4.294Gbit 多信道CDMA测量专用卡(选件UN5)寄生反射(典型dBc,大的波峰因数)反向信道(≤0dBm)偏移885~1.25MHz 偏移1.25~1.98MHz 偏移1.98~5MHz 标准 UN8 H99 标准 UN8 H99 标准 UN8 H99 30~200MHz -72 -75 -73 -76 -78 -74 -79 -79 -77 700~1000MHz -73 -76 -79 -76 -79 -82 -79 -79 -79 1000~2000MHz -66 -74 -79 -70 -78 -82 -79 -79 -79 9/64信道(<-2dBm)偏移885~1.25MHz 偏移1.25~1.98MHz 偏移1.98~5MHz 标准 UN8 H99 标准 UN8 H99 标准 UN8 H99 30~200MHz -68 -71 -72 -73 -76 -72 -78 -78 -77 700~1000MHz -70 -73 -75 -75 -77 -79 -79 -79 -79 1000~2000MHz -63 -73 -74 -68 -75 -78 -78 -78 -78 芯片(码元)速率:可从1kHz调到10MHz,4x过取样预定信道配置:导频,9,32,64,反向 ρ:0.9996 (<4dBm,IS-95滤波器,<2GHz,典型值)用户定义的信道 信道数:1~256 沃尔什代码:0~63 信道功率:0~-40dBm 伪随机噪声(PN)偏移:0~511 数据:00-FF(十六进制)或随机数据 订货信息选件 1E5 附加高稳定度时基选件 UNA UN8的另一个时隙功率电平控制选件选件 UNB 带有机械衰减器的高功率选件选件 UND 内部双任意波形发生器选件 UN5 用于UND的多信道和多信道CDMA测量专用卡选件 H03 单信道CDMA测量专用卡选件 UN7 内部误码率分析仪选件 UN8 符合TDMA标准的实时I/Q基带发生器选件 UN9 用于UN8的附加7 Mbits RAM存储器 选件 100 基于选件UND的多信道W-CDMA测量专用卡选件 101 基于选件UND的多信道CDMA2000测量专用卡选件 201 基于选件UND的多信道CDMA2000测量专用卡选件 202 基于选件UND的多信道EDGE测量专用卡选件 H99 W-CDMA、CDMA、TETRA的经改进的邻近信道功率(ACP)性能
