4705|9
我这是用单片机普通I/O模拟IIC,向E2PROM中写1个字节的,然后读出来校验,可以就是出错,我不知道是读错误,还是根本没有写进去,下面是我的程序,帮忙看看,谢谢了
#define  CSI24WC02     0xA0             /* 定义从要地址,忽略通用地址 */
#define  SCL   (1<<2)
#define  SDA   (1<<3)
#define  LED1  (1<<22)
void i2c_start(void)//发送开始信号
      IO0SET = SDA;
      IO0SET = SCL;
      IO0CLR = SDA;
      IO0CLR = SCL;
      return;
void i2c_stop(void)//发送停止信号
      IO0CLR = SDA;
      IO0SET = SCL;
      IO0SET = SDA;
      return;
uint8   i2c_ack(void)//确认信号
      uint8    ack;
      IO0SET = SDA;
      IO0SET = SCL;
      if(SDA==1)
           ack = 1;
       else
           ack = 0;
       IO0CLR = SCL;
       return  (ack);
void i2c_send8bit(uint8 b)
       uint8 a;
       for(a=0;a<8;a++)
          if (b&0x80==1)
             IO0SET = SDA;
          else
             IO0CLR = SDA;
          IO0SET = SCL;
          IO0CLR = SCL;
       return;
uint8 i2c_receive8bit(void)
       uint8 a;
       uint8 b=0;
       for(a=0;a<8;a++)
            IO0SET = SCL;
            b=b<<1;
            if(SDA==1)
                b=b|0x01;       //按位或
            IO0CLR = SCL;
       return(b);
//i2c_write(地址,数据),写一个字节
void i2c_write(uint8 Address,uint8 Data)
       i2c_start();
       i2c_send8bit(CSI24WC02);
       do{
          i2c_send8bit(Address);
           }while(i2c_ack());
       do{
           i2c_send8bit(Data);
            }while(i2c_ack());
       i2c_stop();
       return;
//i2c_read(地址,数据),写一个字节
uint8 i2c_read(uint8 Address)
       uint8 c;
       i2c_start();
       do{
           }while(i2c_ack());
       do{
           i2c_start();
           i2c_send8bit(0xA1);
       }while(i2c_ack());
       do{
           c=i2c_receive8bit();
           }while(i2c_ack());
       i2c_stop();
       return(c);
int main(void)
       uint8 dd;
       PINSEL0 = 0x00000000;   // 设置I2C口连接
       PINSEL1 = 0x00000000;
        i2c_write(0x02,0x06);
       DelayNS(5);
       dd=i2c_read(0x02);
        for(;;)
       return(0);
此帖出自单片机论坛
你们真牛,大篇的程序就这么往上贴?   详情 回复 发表于 2007-4-12 13:39
Re: 求助
请大家给点意见
此帖出自单片机论坛
1284
Re: 求助
在忙,。。。我给你一个,你参考下。。。
此帖出自单片机论坛
个人签名呼呼...在校应届大四学生,代做电子类毕业设计(测量类、仪器类、控制类、无线通信类、电子产品类、界面设计类、纯论文类等等,一一俱全)。涉及各种单片机软硬件设计、电路模拟分析、FPGA、CPLD、ARM7/ARM9、LINUX、VB/VC++/QT界面等等。包过。。。欢迎咨询。Tel:13957160506。QQ:273437087
1284
Re: 求助
sbit a0=ACC^0; //定义ACC的位,利用ACC操作速度最快 sbit a1=ACC^1; sbit a2=ACC^2; sbit a3=ACC^3; sbit a4=ACC^4; sbit a5=ACC^5; sbit a6=ACC^6; sbit a7=ACC^7; void s24(void) { _nop_();scl=0;sda=1;scl=1;_nop_();sda=0;_nop_();scl=0; } void s240(void) { _nop_();scl0=0;sda0=1;scl0=1;_nop_();sda0=0;_nop_();scl0=0; } void p24(void) { sda=0;scl=1;_nop_();sda=1; } void p240(void) { sda0=0;scl0=1;_nop_();sda0=1; } unsigned char rd24(void) { sda=1; scl=1;a7=sda;scl=0; scl=1;a6=sda;scl=0; scl=1;a5=sda;scl=0; scl=1;a4=sda;scl=0; scl=1;a3=sda;scl=0; scl=1;a2=sda;scl=0; scl=1;a1=sda;scl=0; scl=1;a0=sda;scl=0; sda=1;scl=1;scl=0; return(ACC); } void wd24(unsigned char dd) { ACC=dd; sda=a7;scl=1;scl=0; sda=a6;scl=1;scl=0; sda=a5;scl=1;scl=0; sda=a4;scl=1;scl=0; sda=a3;scl=1;scl=0; sda=a2;scl=1;scl=0; sda=a1;scl=1;scl=0; sda=a0;scl=1;scl=0; sda=1;scl=1; } unsigned char read(unsigned int address) { unsigned char dd; dd=((address&0x7ff)/256)<<1; s24();wd24(0xa0|dd);scl=0;wd24(address);scl=0; s24();wd24(0xa1|dd);scl=0;dd=rd24();p24();return(dd); } void write(unsigned int address,unsigned char dd) { unsigned char ddd; ddd=((address&0x7ff)/256)<<1; s24();wd24(0xa0|ddd);scl=0;wd24(address);scl=0;wd24(dd);scl=0;p24(); time=0; //time为定时器时间参考,time增加1代 //表1ms,如果没有用定时器,取消该行 while (1) { s24(); wd24(0xa0|ddd); sda=1; if (sda==0) break; if (time>10) break; //此行防止由于eeprom器件损坏后的死循环 scl=0; } }
此帖出自单片机论坛
1284
Re: 求助
读24C02的00H~07H到CPU的RAM的31H~38H单元 #include /*=== 头文件包含 ===*/ #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit SCL=P1^0; sbit SDA=P1^1; sbit a_7=ACC^7; sbit a_0=ACC^0; uchar r_byte(); void w_byte(uchar by); void start(); void stop24(); main() { uchar i; uchar datay[0x40]; start(); w_byte(0xa0); w_byte(datay[0]); for(i=0;i<0x8;i++) { start(); w_byte(0xa1); datay=r_byte(); } stop24(); } void w_byte(uchar by) { uchar i; _nop_(); ACC=by; for(i=0;i<8;i++) { SCL=0; SDA=a_7; ACC=ACC<<1; SCL=1; } _nop_(); SCL=0; _nop_(); SCL=1; while(SDA); SCL=0; _nop_(); } uchar r_byte() { uchar i; _nop_(); for(i=0;i<8;i++) { SCL=0; _nop_(); SCL=1; _nop_(); a_0=SDA; ACC=ACC<<1; } SCL=0; _nop_(); SDA=1; _nop_(); SCL=1; return ACC; } void start() { SCL=0; _nop_(); SDA=1; _nop_(); SCL=1; _nop_(); SDA=0; _nop_(); SCL=0; } void stop24() { SCL=0; _nop_(); SDA=0; _nop_(); SCL=1; _nop_(); SDA=1; _nop_(); SCL=0; }
此帖出自单片机论坛
1284
Re: 求助
把CPU的RAM的31H~38H的数据24c02的00H~07H单元 #include /*=== 头文件包含 ===*/ #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit SCL=P1^0; sbit SDA=P1^1; sbit a_7=ACC^7; void w_byte(uchar by); void start(); void stop24(); main() { uchar i; uchar datay[0x40]; for(i=0;i<0x40;i++) { start(); w_byte(0xa0); w_byte(datay); w_byte(0x99); } stop24(); } void w_byte(uchar by) { uchar i; _nop_(); ACC=by; for(i=0;i<8;i++) { SCL=0; SDA=a_7; ACC=ACC<<1; SCL=1; } _nop_(); SCL=0; _nop_(); SCL=1; while(SDA); SCL=0; _nop_(); } void start() { SCL=0; _nop_(); SDA=1; _nop_(); SCL=1; _nop_(); SDA=0; _nop_(); SCL=0; } void stop24() { SCL=0; _nop_(); SDA=0; _nop_(); SCL=1; _nop_(); SDA=1; _nop_(); SCL=0; }
此帖出自单片机论坛
1284
Re: 求助
闂備礁鎼悮顐﹀磿閸愯鑰块柛娑欐綑鐎氬銇勯幒鍡椾壕缂備焦顨嗛敃銏犵暦濡ゅ懎惟闁宠桨绀佹慨銈夋煟閻橀亶妾烽柛鏂跨箻椤㈡瑩骞嬮敂鑺ユ珫閻庡厜鍋撻柛鎰劤濞堬拷闂備浇鐨崱鈺佹缂傚倸绋勯幏锟�闂備胶鎳撻悺銊╂偋閻愬搫鐒垫い鎺戯攻鐎氾拷婵犵數鍋涢ˇ顓㈠礉瀹€鍕埞闁跨噦鎷�
此帖出自单片机论坛
Re: 求助
此帖出自单片机论坛
1284
Re: 求助
此帖出自单片机论坛
Re: 求助
此帖出自单片机论坛
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
