4159|2
汽车学堂:音响、备胎和车窗问题攻略 [复制链接]
汽车音响怎么越修越差
汽车学堂:汽车音响出了故障应到专门的汽车音响维修站进行
全面检查。汽车音响不同于家用音响,电路设计也比家用音响复杂,非专业的维修站甚至不知如何拆卸,没有测试仪器及专用设备和工具很难将音响恢复到原厂标准,因此切忌“乱投医”。
维修汽车音响不仅要检查音响本身的故障,还要全面检查车辆本身的线路,排除车辆对音响的影响。汽车音响多采取高度集成的芯片、电路板,在很小的体积内包括多种功能,修理人员需要具有一定的汽车音响技术知识和维修经验。成立汽车音响维修站更非简单的事情,前期购买仪器设备、维修资料、零配件,进行人员培训、积累经验的投入也巨大,得到厂商授权,才能进一步获得各款汽车音响的技术资料和原厂配件,才能保证维修质量。
使用备胎的注意事项
车主吴先生:我的备胎放在车后很多年了,不知道现在还能不能用,请问备胎有使用时间吗?
汽车学堂:有的,备胎的使用时间一般为4年。很多车主认为,只要把备胎一直放在后备厢里不使用,就可以“长命百岁”,这是不对的。经常会出现这样的情况:车主在爆胎后想更换备胎,却发现备胎在放置多年后,已严重老化,早已是废胎。其实,因为轮胎是橡胶制品,存放时间太长会出现老化现象,一般轮胎的老化期为4年左右,因此,到4年之后就应该更换备胎。
轮胎的主要成分是橡胶,而橡胶最怕的就是各种油品的侵蚀,因此如果车主经常在后备厢内存放润滑油等油品,这些油一旦沾到轮胎,会使轮胎发生胀蚀,将大大降低轮胎的使用寿命。如果轮胎沾到油,要及时用中性的洗涤剂把油污冲洗掉。
汽车玻璃主要分哪几种
车主:我的汽车玻璃坏了,要安装新的,请问汽车玻璃主要有哪几种?
汽车学堂:常见的汽车玻璃有以下几种:调质玻璃、局部调质玻璃、层压玻璃。
调质玻璃是内部存有内应力,这种内应力使玻璃具有很高的抵抗物理冲击的能力,这种抗力比普通玻璃高出4倍,当受到强大冲击时,将碎成粒状,不会造成人身伤害;局部调质玻璃是调质玻璃的一种,与调质玻璃一样坚固。原先开发出来制造汽车的挡风玻璃,当它破裂时,会形成特殊形状和大小的碎片,可提供驾驶员一些能见度和额外的安全;层压玻璃是由两块普通玻璃胶合而成,中间夹有一层薄膜,经强力胶压制而成。
在破裂时中间夹的薄膜可以防止石块或其他飞掷物件穿透到另一面,亦能防止碎玻璃飞溅。层压玻璃可以保证驾驶所需之最小能见度。
除了以上三种玻璃外,具有其他特殊功能的汽车玻璃还有:热线印痕玻璃、着色玻璃等。它们共同的特点是透明度都达到70%
此帖出自汽车电子论坛
学习了,谢谢楼主,支持一下。  详情 回复 发表于 2012-1-16 22:59
个人签名整天不学好,整月不洗澡,整年往外跑,整辈子检讨!
177
呃 学习了一下 顶一下
此帖出自汽车电子论坛
学习了,谢谢楼主,支持一下。
此帖出自汽车电子论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
