2493|0
294
纳米测量中屏蔽罩的重要作用 [复制链接]
电缆的不当使用会造成测量时间过长的问题。共轴电缆提供了一个传输信号的内导体和屏蔽。内导体和屏蔽之间存在着可供漏电流流过的旁路电阻和电容通路[1](图4)。除了作为漏电流的通路之外,旁路的RC还构成了一个RC电路,该电路将大大放慢弱电流或者高电阻测量的速度,而且要实现精确的读数一般需要等待5RC的时间常数。要测量极高的电阻——GW甚至更高——则需要数秒到数分钟才能让读数稳定到最终值的1%以内。
我们建议采样三轴电缆[2]和屏蔽罩措施,以消除漏电路径和稳定时间的问题。在图4的第二种构型中,电缆是由一个内导体、内屏蔽和外屏蔽构成的。通过用单增益放大器来驱动电缆的内屏蔽,可以几乎完全消除电缆电阻[3](以及其他的漏电电阻)的负载效应。因为内部导体和内部屏蔽[4]间的电压差现在几乎为零,所有的测试电流现在都流过内导体并流向测量仪器的输入。流过内部屏蔽-地的漏电通路的漏电电流可能具有较大的量值,但该电流是由单增益放大器的低阻抗输出而非电流信号源来提供的。
4 在内导体和共轴电缆之间的旁路电阻和电容通路将容许流过漏电流[5]。此外,旁路R和旁路C构成了一个RC电路,该电路会大大减慢低电流或者高电阻的测量速度。
根据定义,屏蔽在电路中应当是一个低阻抗的点,其电位应当与高阻抗输入端的电位近乎相等。在现代静电计[6]中,预放大器的输出端应该置于这个点上,可以用于减少电缆的漏电。一个进一步的好处是等效的电缆电容也相应降低了,从而大大提升了电路的响应速度,缩短了测量时间。
[1] 电容通路:http://www.keithley.com.cn/news/prod110121
[2] 三轴线缆:http://www.keithley.com.cn/products/localizedproducts/opto/2520plus
[3] 电缆电阻:http://www.keithley.com.cn/llm/a/17.html
[4] 内部屏蔽:http://www.keithley.com.cn/llm/a/searchresults?cx=012699874533381273845%3Ayqrfisritgo&cof=FORID%3A11%3BNB%3A1&ie=UTF-8&q=%E5%86%85%E9%83%A8%E5%B1%8F%E8%94%BD&sa.x=23&sa.y=6
[5] 漏电流:http://www.keithley.com.cn/llm/a/13.html
[6] 静电计:http://www.keithley.com.cn/products/dcac/sensitive/highresistance
