9514|2
23
两相四线步进电机 [复制链接]
请问一下两相四线步进电机的四根线时序脉冲是怎么给的,
帮我看看这个程序吧, 我发现延时函数换成
int k=800;
void Delay(void)
  for(int j=0;j《k;j++);
这个之后 步进电机转动就有问题了  请问一下是什么问题啊
#include <msp430.h>
#include "Keypad.h"
uchar forward_Date[] ={0x05,0x06,0x0A,0x09};
uchar back_Date[] ={0x09,0x0A,0x06,0x05};  //橙黄黑灰
uchar stop_Date[] ={0x00};
int i;
void Delay(void)
  for(int j=800;j>0;j--);
void forward(void)
  for(i=0;i<4;i++)
    P2OUT =forward_Date;
    Delay();
void back(void)
  for(i=0;i<4;i++)
    P2OUT =back_Date;
    Delay();
void stop(void)
  P2OUT =stop_Date[0];
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  P2DIR =0xff;
  P2OUT |=0x00;
  Init_Keypad();
  for(;;)
    Check_Key();
  if(key_val==1)
      forward();
    if(key_val==2)
      back();
    if(key_val==3)
  stop();
j《k???  详情 回复 发表于 2011-8-14 14:29
j《k???
23
回复 沙发 wangangelayu 的帖子
不好意思 这个是输入法的问题,应该是小于
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
