21395|19
452
Xilinx Spartan-6 LX9 Microblaze试用心得 [复制链接]
    感谢EEWORLD给了我这样一个机会,板子到了很多天了,一直都没时间写东西,觉得有点对不起大家,今天正好大运放假期间,补上相关资料。
    由于microblaze资料相对比较少,加上大部分硬件和相关驱动安装sdjntl都已经贴出,我也就不详加介绍了,我介绍的都是与MICROBLAZE有关的东西。
    一。驱动安装,具体可以参考官方网站的指导文档,分别到Digilent公司下载USB JTAG软件和Silicon Labs网站下载USB TO UART装好,就可以开始下面的MICROBLAZE之旅了。
    二。microbalze开发环境的搭建
          点击setup.exe一路下去,到这里选择时候需要注意一下
因为microblaze的开发一定需要包含EDK那个套件,所以这里只能选择如图所示或者system那个选项,具体可看下面那个图
装好后,然后利用ID可以到官网申请一年的正式版本期限,下面就可以开始microblaze的开发了
[ 本帖最后由 梦之旅 于 2011-8-14 06:50 编辑 ]
此帖出自FPGA/CPLD论坛
大神,能不能加你QQ啊,我最近也在弄microblaze,想请教你一些问题  详情 回复 发表于 2015-11-21 15:33
点赞 关注(1)
个人签名人生苦短,何必为声名所累,放开自己心态,去追求自己想要的梦想去吧!http://pytech-inc.taobao.com/
452
第一步,硬件系统构建,在XPS 集成开发环境下,利用BSP(Base System Builder ) 向导自动创建一个以Mi2croBlaze 处理器为核心的简单硬件系统,
设置处理器时钟频率为50 MHz ,总线时钟频率为50 MHz ,设置片上读/写调试模块为调试接口,在处理器IP 中,只加入MDM 和GPIO。根据向导逐步
操作,即可完成硬件系统的构建。
      具体如下图所示:
      一。打开EDK下的XPS平台
这里选择开发平台,设置相应硬件资源
这里可以选择单核,双核,哈哈
这里选择系统时钟和内存,哈哈
下面一路点NEXT,就可以配置完成,下一讲,基于microblaze的简单的led灯程序,今天内更新,敬请期待!
[ 本帖最后由 梦之旅 于 2011-8-14 07:18 编辑 ]
此帖出自FPGA/CPLD论坛
928
MICROBLAZE期待
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名动手创造个性自我
https://home.eeworld.com.cn/?95709
452
回复 板凳 sdjntl 的帖子
你能下载资料吗,或者传给我,我板子资料由于教育网原因,下不了资料,现在发现软件有很大的问题
此帖出自FPGA/CPLD论坛
928
个人签名动手创造个性自我
EDK工具似乎很糟糕
破坏了HDL设计规范,没有顶级hdl模块,加模块很不方便;提供的IP很少。总之,是个visual BASIC.
XILINX做工具总体的人似乎ASIC功底不好。喜欢WINDOWS的人多半有这个问题:复杂化到失控。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
452
spartan6 51内核试用
       时间过得真快,最近很忙,不好意思,这块板子的pico,microblaze,51内核我都玩过了,项目也完成了,一直没时间传,下面传点51内核的建立的东西 相信很多人都很喜欢51,因为很多人都从那里走过来,那么我们的板子能不能用51的程序驱动呢,下面就此展开讨论 目前网上公开发布的几个比较典型的805l IP核,如DW8051核.OpenCore组织的0C8051核及T51核,MC805l核等。这些IP核都是采用HDL语言描述的软MCU内核,其与工艺无关,能够在多种FPGA上进行逻辑综合及实现。
      我使用的是Oregano公司开发的1.5版本免费的MC8051 IP核,它具有如下特点:
     1)完全同步的设计;
     2)指令集与标准的8051 MCU完全兼容;
    3)采用优化的内核结构,指令周期较原MCS-51系列大幅提高,每一个指令仅占用1~4个时钟周期;
    4)256字节内部的RAM,最大可提供64KB的ROM和64KB的RAM资源。
     在FPGA中嵌入的8051内核,具有与51单片机类似的存储器结构,这些存储器的设计均使用FPGA芯片中的Block RAM资源,通过Xilinx提供的Core Generator工具实现。Core Generator是一个完整的设计工具,用来生成设计所需要的IP核,它既可以单独运行,也可以在ISE设计工具内执行。在设计中,要用到单片机中的三种存储区,分别为DATA,XDATA和CODE,这些存储区都是通过配置RAM & ROM中的单端口Block RAM(Single-Port Block RAM)IP核实现的。
     MC8051 IP核的设计过程共包括如下5个步骤:
    1)用Keil 编译8051的代码。
    2)将生成的hex文件用hex->bin工具转成bin文件;
   3)用bin->coe工具将hex文件转成coe文件;
   4)在core generator 生成的ROM中指明coe文件的位置;
   5)编译、下载到FPGA芯片。
       这个是别人的步骤,下面我写下整体步骤首先,从mc官网下载51内核vhdl版本,然后解压缩到一个文件夹然后用ise新建一个工程,把刚才下载的文件里面所有vhd的文件拷贝到你工程目录下,然后把mc51内核top文件加入工程中,修改该工程文件的元件声明,包括rom,ram和时钟设计声明你会发现会出现很多的?号在工程下面,你根据提示添加各种文件在该工程下有一个ram和rom,必须用core generator来生成,需要注意点的是版本不同,生成以后需要修改相关目录下的定义,例如clk需要改为clka等等,改完后编译在生成ram时候,有一个地方需要注意点,有一个好像是we的,需要改成wea std_logic_vector(0 downto 0)等等,也要勾上前面51程序编译出来的东西hex文件转换成的coe文件,有一个init file的,然后建一个ucf文件,51程序用到的引脚定义一下,再加上时钟,复位按键就可以了,另外要加一个CONFIG VCCAUX="3.3";定义最大电压,定义输出引脚如下所示NET "p1_o<0>" LOC = "P4" | IOSTANDARD = LVCMOS18; ,输入为p1_i,大家自己慢慢去体会,弄这个我只用了几个小时,所以相对还是很简单的,呵呵下面贴点图片,没图没真相
 别人文章
1 Keil编译8051的代码
这里的8051程序与普通的8051程序一样。由于是用keil编译,所以只能生成hex文件,如果使用其他编译器,如伟福,能直接生成bin文件,就能省略第二步。
2 将生成的hex文件用hex->bin工具转成bin文件
也可以用另一个hex->bin工具转换。
3 bin>coe工具转成coe
     输入文件(二进制)在:D:\工作文档\电子设计基本\数字电子电路\......
     输出文件(*.coeoutput.coeD:\根目录下,而不在原来bin文件所在目录下。
4 core generate生成的rom中指明coe文件的位置
ISE中打开8051 for Xilinx中的mc8051.ise(不能直接双击打开mc8051.ise
打开i_mc8051_rom,在romload入刚才生成的coe文件
5、编译、下载到spartan-3e starter kit板上,你将会看到流水灯的效果
     Synthesize(综合)、Translate(翻译)map(映射)Place&Route(布局布线)和Generate Programming File,这几步都需要很长时间(大约20~30分钟),最后可以看到整个MC8051所消耗的资源
mc8051核综合后结果
下载bitSpartan3E XC3S500E里(没有固化到外置的PROM里,掉电自动消失),就可以看到板上的流水灯效果。
注:这只是一个最小系统,我没有接mc8051_ramx。如果想用ramx的话,可仿照mc8051_ram的方法用xilinxram核代替。
[ 本帖最后由 梦之旅 于 2011-10-8 21:06 编辑 ]
此帖出自FPGA/CPLD论坛
452
spartan6 pico试用
  Xilinx公司的嵌入式解决方案已三类RISC结构的微处理器为核心可裁剪的软核处理器(PicoBlazeMicroBlaze)硬核处理器(PowerPC)
  MicroBlaze采用功能强大的32位流水线RISC结构,包含3232位通用寄存器和一个可选的32位移位寄存器,时钟可达150MHz。占用资源不到1000Silice
PicoBlaze是由VHDL语言在早期开发的小型8位软处理器内核包,其汇编器是简单的DOS可执行文件KCPSM6.exe,用汇编语言编写的程序经过编译后放入FPGA的块RAM存储器区。
PicoBlaze是的程序使用汇编来编程的,不过有个小小问题呵呵,汇编器最新版本不支持EDK12.4,所以要下载以前版本的,这个大家注意了,否则会出错,hoho
首先新建一个工程文件和一个vhdl文件,然后从xilinx提供的pico下载文件的例程中拷贝相关元件和声明定义文件到该文件下,主要一个主体和编程两部分的声明
然后下面就会出现一些?号,这时侯把从xilinx下载的pico包中各东西拷贝过来,然后添加相应的源码,就可以了,添加后如下图所示
相应元器件例化
添加后,然后用记事本打开一个txt文件,相关汇编指令在xilinx下载的包中有指导文件
保存为psm文件,用汇编器编译,最终会生成vhd文件,加载到程序中,编译下载,就可以看到
你的汇编代码作用了,具体我就不说了,以后有空再更新,今天先到这里,呵呵,这些都是之前
的经验,板子已经不在我这里了,所以叙述不详之处敬请谅解.
web服务器和linux还有ucosII移植的下次再更新,下面留几个标题。
[ 本帖最后由 梦之旅 于 2011-10-8 21:35 编辑 ]
此帖出自FPGA/CPLD论坛
452
spartan6 UCOS II移植
  先占个位,有空更新
此帖出自FPGA/CPLD论坛
452
spartan6 linux移植和web服务器
   占位先,大概一星期内更新,最近很忙,hoho
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
顶,支持!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
强烈支持 很给力
此帖出自FPGA/CPLD论坛
强烈支持 很给力
此帖出自FPGA/CPLD论坛
好贴 顶 楼主可以发个应用8051的源代码么 我下了oregano的8051 如果有8051 top module,timer divider 和 hex2bin的程序就好了 谢谢
此帖出自FPGA/CPLD论坛
原帖由 raymondray731 于 2011-11-29 19:51 发表
我的邮箱是hi_ruige@hotmail.co.uk
此帖出自FPGA/CPLD论坛
452
您好,我好久没上论坛了,最近在设计一款东西,用的SPARTAN6,在开板,调板呢,不好意思,相关东西我整理好后发你,这贴有空后面两个更新下。这个51内核还是相对简单的,大部分都已经帮你做好例化了,你只要填上相关信息就行,现在手上有个cortex-m3内核,准备在新项目用用,看看效果。
[ 本帖最后由 梦之旅 于 2011-12-21 14:47 编辑 ]
此帖出自FPGA/CPLD论坛
回复 16楼 梦之旅 的帖子
m3内核占多大资源?能分享一下吗?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
受益匪浅~
此帖出自FPGA/CPLD论坛
您好,
可否也給我您相關測試8051的範例呢?
我的郵箱:demonpopo@gmail.com
此帖出自FPGA/CPLD论坛
此帖出自FPGA/CPLD论坛
