3212|0
keil的编程问题-一条代码换个位置出现意想不到的结果 [复制链接]
~~~~~~~~数字钟出现~~~~~~~~~~~
#include<reg52.h>
#define  uchar unsigned char
uchar DspFlag;  //数码管显示模式
uchar DspBit;  //数码管位扫描
uchar KeyFlag;  //按键扫描
uchar sec;
uchar min;
uchar hou;
uchar KeyLongSta=0;
uchar TmCnt;  //定时器计时变量
uchar KeyModeTime=0;
uchar KeyBuf;
uchar const BITAB[6]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf}; //数码管位选择
uchar DspBuf[6]={0,0,0,0,0,0}; //显示数据的存储单元
uchar const code SEGTAB[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40}; //0~9,-的编码
uchar KeySta=0;
uchar KeyBuf;
uchar KeyLongCnt;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar i;
uchar KeyLong();
uchar KeySch();
void NmlCnt();
void KeyDeal();
void DspFun();
void NmlCnt() //计时函数
    if(KeyModeTime==0) //控制模式的按键未按,模式0时刻
    if(sec>59)
              sec=0;
              min++;
     if(min>59)
                min=0;
                hou++;
     if(hou>23)
                 hou=0;
    DspBuf[5]=sec%10; //数组0位存储秒的个位
    DspBuf[4]=sec/10; //数组1位存储秒的十位
    DspBuf[3]=min%10; //数组3位存储分的个位
    DspBuf[2]=min/10; //数组4位存储分的十位
    DspBuf[1]=hou%10; //数组6位存储时的个位
    DspBuf[0]=hou/10; //数组7位存储秒的十位
void Init_Timer() //定时器0初始化
    TMOD=0x01;
    TH0=(65536-4000)/256;
    TL0=(65536-4000)%256;
    EA=1;
    ET0=1;
    TR0=1;
void Timer0_isr() interrupt 1 using 1 //定时器中断子程序
     if(TmCnt>=250)  //计时达到1s
  TmCnt=0;
  sec++;
  DspBit=!DspBit;
     else
  TmCnt++;
  if(TmCnt%5==0)
  DspBit=!DspBit;        //数码管扫描
main()
 Init_Timer();  //定时器初始化
 P0=0xff;
 while(1)
  if(DspBit==1) //数码管扫描
   DspFun();  //数码管显示函数
  NmlCnt();  //正常计时
void DspFun()  //显示函数
 uchar temp;
 temp=temp+1;  //问题就在这里!!!!这个子函数若改成下面那样就不行了。
 if(temp>=6)
  temp=0;
 dula=0;
    P0=SEGTAB[DspBuf[temp]]; //读取数码管段值
    dula=1;
    dula=0;
    wela=0;
 P0=BITAB[temp];  //数码管位选择
    wela=1;
    wela=0;
错误的子程序,你知道错在哪里吗??
(1)void DspFun()  //显示函数
 uchar temp;
  if(temp>=6)
  temp=0;
temp=temp+1;
 dula=0;
    dula=1;
    dula=0;
    wela=0;
    wela=1;
    wela=0;
(2)
 uchar temp;
  if(temp>=6)
  temp=0;
else
   temp=temp+1;
 dula=0;
    dula=1;
    dula=0;
    wela=0;
    wela=1;
    wela=0;
(3)
 uchar temp;
   dula=0;
    dula=1;
    dula=0;
    wela=0;
    wela=1;
    wela=0;
if(temp>=6)
  temp=0;
temp=temp+1;
以上的子程序都是将temp的判断部分的代码换了位置,可是经keil编译之后再下载都单片机就不行了,你知道错在哪里吗?
此帖出自51单片机论坛
