2750|1
47
【平头哥RVB2601创意应用开发】第一篇 开发准备1(芯片和板子资料学习) [复制链接]
  1. 芯片
CH2601是基于平头哥玄铁E90632位RISC-V内核MCU。玄铁E906是平头哥 RISC-V MCU 产品线中的高性能处理器设计目标是,使用最低的面积和功耗成本,取得相对较高的性能指标。E906主要面向语音、高端 MCU、轻量 级 AI、导航、WiFi 等应用领域。
下图是E906的框图。一些模块作用如下:
  • CLIC:核内局部中断控制器(Core Local Interrupt Controller
  • FPU:浮点数处理单元
  • DSP:数字信号处理单元
  • PMP:physical memory protection
  • HPM:硬件性能检测模块
CH2601的主要特性:
  1. 512KB XIP Flash,应该是芯片里合封了QSPI接口的KGD flash DIE
  2. RAM:192KB DSRAM,64KB ISRAM
  3. 主频最高220MHz
  4. DMA
  5. 32位RTC,4个32位定时器
  6. 6个16位PWM,可触发ADC采样
  7. 32位看门狗
  8. USB 1.1 Device
  9. 7路I2S
  10. 12位ADC,最高采样速率2MSPS
  11. 2个SPI接口
  12. 1个I2C接口
  13. 2个UART接口
  14. 端口电压3.3V,最高不超过3.6V
  15. 封装QFN64
采用标准 5 线 JTAG 调试接口
RVB2601 板载 JTAG 调试器功能
  1. 开发板
开发板名称RVB2601,主要包括如下功能:
厂家提供了原理图和一份用户手册,看了一下,内容还是很清楚和详尽的,很赞!
芯片上CH2601芯片的Mark显示:
  • XUANTIE E906 -- 内核型号
  • CH2601 -- 芯片型号
  • A2104 -- Date code?
开发板上电后,OLED显示了RISC-V字符LOGO。
今天就暂时分享到这里。后面使用过之后再分享更多使用心得。
资源说多也不多,上了LVGL就不适合上wifi,可以说要是复杂的应用,还是不算很宽裕。  详情 回复 发表于 2022-4-3 18:43
6960
