5141|0
103
3858
南华大学黄智伟系列——选择LDO和DC-DC开关型稳压器电路可以提高电源效率 [复制链接]
在一个有严格功耗要求的系统中,供电电源的设计不能够采用简单的方式来完成,必须对所采用电源电路结构仔细考虑。
1.线性稳压电路
线性稳压电路(包含LDO)其特点是电路结构简单,所需元件数量少,输入和输出压差可以很大,但其致命弱点就是效率低,功耗高。当负载电流恒定时,其效率η取决于输入/输出电压差的大小。从线性稳压器LM78xx的输出电流与输入输出电压差的关系可以看到,输出电流不变,输入输出电压差越大,效率η越低。
从线性稳压器LM78xx的输出电流与输入输出电压差的关系可以看到,输入/输出压差越大,可提供的最大输出电流越小。假设采用LM7805,输入电压为12V,输出电压为5V,输入/输出压差为7V,在输出的电流为1A的情况下,可以计算出消耗在线性稳压器LM7805上的功率为P=ΔV´IOUT=7´1=7W,效率仅为η=5×1/(5´1+7´1)=41.7%,可以看出,有一大半功率消耗在LM7805芯片上。
在需要线性稳压电路的情况下,可以采用LDO (Low DropOut regulator,低压差线性稳压器), LDO具有较低的静态电流和压差,主要用于压差较小的场合,但其本质上还是一种线性稳压。
例如,TI公司的超低功耗、LDO线性稳压器TPS769xx系列,静态电流为17μA,输出电流100mA,输入输出电压差典型值为71 mV(在输出电流为100 mA时),固定输出电压为1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 2.7V, 2.8V, 3.0V, 3.3V, 5V。TPS769xx系列的输出电压也可以调节,如TPS76901。
例如,National Semiconductor的LM2940/LM2940C LDO的 VO + 2V ≤ VIN ≤ 26V ,输出电流为1A。假设采用LM2940,输入电压为7V,输出电压为5V,输入/输出压差为2V,在输出的电流为1A的情况下,可以计算出消耗在线性稳压器LM2940上的功率为P=ΔV´IOUT=2´1=2W,效率为η=5×1/(5´1+2´1)=71%,可以看出,功率消耗比所有LM7805芯片高约30%。
2. DC- DC电路
DC- DC电路的特点是效率高,升降压灵活,但电路相对复杂,存在较大干扰。一般常见的电路结构有Boost和Buck两种,Boost用于升压,Buck用于降压。
Boost和Buck电路都是通过MOS管开关来控制电感和电容间的能量转换。调节MOS管栅极脉冲信号的占空比,可以控制MOS管的导通和关闭,从而改变输出电压的高低。
例如,LM2596系列稳压器是降压开关型稳压器,具有3.3V,5V,12V固定电压输出,和一个可调节输出型号,可驱动3A的负载。LM2596的转换效率可以查看产品数据手册。从产品数据手册可见,当输入为12V,输出为5V时,转换效率约为82%,是线性稳压器转换效率的一倍。LM2596的开关频率为固定的130kHz,如果提升器件的开关频率,如采用NS的LM2676时(开关频率为260kHz),在同样的应用条件下,效率可达88%以上。
由此可见,使用DC-DC开关型稳压器电路,可以有效地降低系统功耗。
选择具有使能端的芯片可以利用微处理器进行关断控制,有利于分区/分时支路功耗的管理。例如,凌力尔特公司的DC-DC芯片LTC3417具有高达95 %的效率和低于1 μA 的静态电流。
此帖出自电子竞赛论坛
