5184|6
怎么用430f149的pwm产生正弦波 [复制链接]
用pwm读取正弦表,输出只是占空比在变,不是正弦波,是不是缺什么东西?高手指点,谢谢!
        用定时器产生的只是PWM波,因为计时到定时器装的某个初值时,输出信号就发生复位或置位了,你看到的将只是一串占空比逐渐变化的PWM波,所以要想得到正弦波还要加个滤波电路。   详情 回复 发表于 2011-8-18 08:59
755
做电压平均滤波后就可以看到正弦波
99
电压平均滤波?求继续解释!
64
直接用P12输出PWM信号,通过修改TACCR0和TACCR1可以改变PWM波形的频率和占空比
99
那也不是正弦波啊,只是不同占空比的矩形波啊!
55
回复 楼主 1122zxh 的帖子
我也是相同的问题。请求高手解答!
121
个人签名很高兴来到EEW。希望和大家相互学习,共同进步!
