2567|2
272
学模拟+《运算放大器噪声优化手册》读书笔记 NO.4 [复制链接]
第四章主要介绍了一款仿真软件TINA Spice。这款软件也就80M多一点,但是非常简单实用。根据快速使用指南和百度文库的相应文章学习并使用了一下该款软件,此软件可以搭建自己设计的电路,里面的元件基本上挺全的,同时还有示波器、函数发生器、探针等使用工具。在进行噪声分析时,可以分离/合并曲线,横纵坐标可以改成线性的也可以改成对数形式的。还有两个十字形的光标,可以查看所得到曲线的确定坐标值。总的来说还是非常方便的。下图是下载的一个噪声例子,左半部分是原有的,右半部分是点击噪声分析,选择以上描述的相应操作出现的图表框图。
按照书本的例子画出电路图
对于较老的运放有事不能正确模拟噪声,因此需要对其进行测试,看看能不能通过运放规格书。如果不能通过测试,我们则可以建立自己的运放模型。噪声电流和噪声电压可以通过官网下载,通过规格书改变相应的宏定义,即可得到需要得到的运放模型。下图是书本图4.24和图4.25的仿真图。
下图是书本图4.27和图4.28和图4.29的仿真图。说的是运放加入一个反馈电容,反馈电容的作用是限制带宽,减小高频噪声。可以理解为在高频时,电容相当于短路,则输出等于输入,增益为0dB。
另外一个电路是不接反馈电容,在输出端接上RC滤波电路,两者各有特点。接反馈电容对于高增益放大器更有效,因为增益下降得没有外接滤波器快。而外接滤波器的总噪声又相对比较小。图就不画了,差不多就是那样,书上有,截图一下,快饿死了。
(PS:为了减肥晚上只吃了两个西红柿,还看书打字模拟仿真,都快饿晕了。。。待会回寝室路上买点饼吃。奉劝各位准备减肥的男女老少们合理饮食,节食也要准备好吃的,至少熬不住了有吃的,饿不死啊)
感谢分享,要是有个使用操作方法就更好了   详情 回复 发表于 2024-8-17 08:53
个人签名BE MYSELF
340
支持一下,,做成系列了,,
感谢分享,要是有个使用操作方法就更好了
