第一部分:ADE7757
此部分电路应说是本设计的重点很难点,其中电路的设计关键在电压和电流采样上。
1. 通常电流传感器的电压输出可由通道V1接入ADE7757芯片.通道V1是一个全微分电压输入通道,V1P是正极输入,V1N是负极输入.特殊应用时,通道V1的最大微分信号应小于±30mV(相对于AGND),普通应用时为±6.25mV.很多设计者喜欢采用电阻采样来降低成本,但是这会带来一系列问题。如:由于电阻是与负载串联进行电流采样的,所以在控制板上必须与负载相连,对于大电流电路来说,恐怕是个危险的问题。而本设计则是采用电流互感器,这种器件虽然成本会高一些,但是电路简单,安全(完全隔离的),精度比较好,最为理想的是,负载根本不用与控制电路相连接,在应用时,只需要把负载火线从互感器中穿过。当负载工作时,互感器会根据负载流过的电流大小在采样端输出幅值不同的正弦信号。
2. 电压传感器的电压输出则由通道V2接入ADE7757芯片.通道V2也是一个全微分电压输入通道,V2P是正极输入,V2N是负极输入.其最大微分信号为±165mV.输入电压以AGND为参考.这里首先是通过电压互感器把电压降低到1V左右,在通过电阻分压网络进行电压分压,此网络采用多个电阻串联和跳线并联,而且采用逐步减小的电阻,可以到达精确的电压调节功能。
3. 虽然ADE7757内部自带2.5(±8%)的电压,但是由于误差范围比较大,这里使用了一个专业的基准电压产生芯片AD780提供高精度的基准电压。当然如没有必要这么高的精度,为了降低成本可以不焊接此芯片。
4. 电能脉冲输出CF端口,连接了一个发光二极管,目的是为了查看脉冲输出。之后通过光耦隔离,减小与数字电路的干扰。
5. 对于其他部分的电路就没有什么好介绍的了,安装数据手册设计即可。
测试与调整:
1. 为了能够使得电路能够正确工作,DIY时一定要有示波器,否则无法获知电路采用范围。
2. 电流采用本电路采用范围为±10mV,而电流采样在±60mV,一般来说这两采样范围都选择最多范围的为1/3到2/3之间。
3. 为了保证电路的准确性,必须要找寻一个标准,要吗是一个标准负载,可以知道在多少时间内消耗多少电能,要吗使用一个标准表,可以与本DIY电路串联,同时计量了解误差范围。
本设计时,是使用了一个标准的电能表,做为校正表,在测试时是与本表串联,同时计量一个负载的工作电能。在选择负载时要注意,太小的负载不容易检测,因为很长时间才有一个脉冲输出,所以建议使用1000~2000瓦左右的负载容易计量,例如热水壶是一个不错的选择。
[ 本帖最后由 zhaojun_xf 于 2011-8-11 08:35 编辑 ] |
