3323|5
串口调试出问题了,高手进,分析一下情况 [复制链接]
有一个比较大的程序,里面有显示屏和其他功能,现在需要将原来的串口程序改掉,在单步调试的过程中,一旦程序到了传输字节的程序部分,单片机就会自动往电脑里发数据,一次2024个0x00字节,在其它板子上感觉,到了单步运行的过程中,单片机不应该这样不停的自己发送数据,还是这么大的量。。。求高手帮忙分析下问题可能的所在。。谢谢了,
void Send(unsigned char *pStr)
        unsigned int nChar=0;
        while( pStr[nChar] != '\0' )
                while ((IFG2 & UTXIFG1) == 0); // USART0发送UTXIFG0=1,表示UTXBUF准备好发送一下字符
                TXBUF1 = pStr[nChar];
                nChar++;
}在程序中发送字节的子程序,和TI给的源码差不多,好像也没什么问题,,
感觉电平和时钟是问题较多的~~  详情 回复 发表于 2011-8-17 16:46
有测试了一下,如果把助手上的串口关闭,再打开的话就收不到数据了,会不会是有干扰一类的东西影响了,比如说我发的内容是5个a,但是收到了5个0,然后全都是一次2024的0x00,不停的发,如果把串口关掉,再打开,数据就没有了,停止发送了。。呵呵,,调了很久还是没有调通,谢谢了。
755
可能是时钟设置问题,串口发送波特率产生是和系统时钟有关的。
解决了,,电平不对,,谢谢各位了。。
电平存在问题,,已解决,谢谢了。。
49
回复 5楼 aahellaa 的帖子
感觉电平和时钟是问题较多的~~
