4540|26
5220
236
管理员
如果有这种手环,东方之星的救援是不是变得更有效一些(拍脑袋想法) [复制链接]
本身不喜欢关注灾难性新闻的,除了看人死还是看人死~~
    东方之星的事儿是在食堂吃饭的时候,电视一直在播,听了一会,感觉能被救上的人太少了
当然,也不是很懂救援这个事情,这个多与少的评价并不准确。
    只是突然想到,如果当时每个人都带着一种防水的手环,可以向救援人员发送他们的位置,救援人员能马上就确定他们的位置,获救的人是否就多些?
不知道这种手环的实现在技术上是否是个问题,比如水下发送定位信号的准确性……
如果没有技术问题,在造价方面,可以达到让客船公司为每个乘客配置一个吗?
拍脑袋的想法,还是想听听坛子里工程师们的分析,希望大家来讨论,如果可以的,咱们是不是可以跟客船公司建议建议那,这样,让这个灾难多的时代,救援更有效些
此帖出自单片机论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
感觉不错,也不需要电池。  详情 回复 发表于 2015-9-5 13:02
7452
很好!
此帖出自单片机论坛
nmg
来,组队弄一个  详情 回复 发表于 2015-6-12 10:40
26
裸片初长成(高级)
这是一个相当困难的事。
如果水下有象GPS那样的定位系统方可。
如果用惯导,是有积累误差,能确定一个船的位置倒是可以,但确定人员在某个仓恐怕没那么精确。
再者,水下超声波通讯,是大家所熟知的最有效的方式,如果使用超声波,它的带宽是非常有限的,船上那么多人都发射超声波,就需要象手机通讯那样,频分、时分、码分。-----再安装个超声基站
此帖出自单片机论坛
nmg
如果像zqjqq88说的以船作为基站的这种系统模式那?  详情 回复 发表于 2015-6-12 10:40
1658
这个思路挺好的,不过有几个问题需要解决一下
1.水声换能器的效率与功率,在小体积中实现低功耗的有效发射有点难度
2.沉船之后落水者往往散落在比较大的水域,无形中又增加了接收机的灵敏度设计要求。。。
此帖出自单片机论坛
nmg
第二问题,如果采用类似zigbee的那种组网的形式, 相邻落水者可以互知位置  详情 回复 发表于 2015-6-12 10:45
994
在船舱里,有屏蔽,信号也是不好出来
此帖出自单片机论坛
3025
这个要很精确吧
此帖出自单片机论坛
1944
32
能在船上用的设备不一定要先进,但一定要可靠。
手环的想法不错,用来发射求救信号。但是水下信号传输是受到很多因素影响的。
我觉得,比较简单的就是手环是一个“强光手电”,遇水自动开启求救模式,定时闪烁(省电),至少潜水员或者水下机器人有看到的可能性,要不黑乎乎的一片,增加了搜救难度。
但是,手环接触水的可能性比较大,所以这个产品不适合做成手环形式,因为洗手洗脸啥的,也可能触发它。但是不做成手环形式,又不方便佩戴,你不能要求每个上船的人腰上都带一个什么设备吧。
所以,需要对开启求救模式的“各种情况”进行滤波……电池还是一个很难解决的问题——如果做成一次性的,增加成本,做成多次使用的,怎么保证电池电量充足?
再要么手环可以变成一个救生衣类的装置,遇水多久后,自动膨胀,可以帮助人浮起来…还是有很多问题无解…
难题
此帖出自单片机论坛
nmg
要是遇水膨胀的那种救生衣成本要是不高,可以让客船公司们为每位乘客准备一个,也是不错的,比手环更有用,直接自救啦  详情 回复 发表于 2015-6-12 10:26
nmg
强光手电是个简单有效的方法,不一定要遇水打开,落水了,自己按开关打开的时间应该还是有的。 个人认为,在落水人员相对密集的时候,这个比地位更简单有效  详情 回复 发表于 2015-6-12 10:15
nmg
927
这个思路很好,相信这一类的产品会有人去开发的,毕竟人命关天。
此帖出自单片机论坛
nmg
感觉现在好多先进的技术都没有用到飞机、客船之类的紧急应急、保护人身安全的项目中;是不是全球的都是这个情况  详情 回复 发表于 2015-6-12 10:19
280
船舶上有一种应急示位标,是可以向外发射无线电的,不知道是不是可以借鉴一下。
此帖出自单片机论坛
3414
个人觉得,比较困难的还是不同介质中的通信
水下通信遇到的问题,应该会比如何定位要困难
此帖出自单片机论坛
nmg
水下通讯也不甚了解,感觉可行性的原因是想到了黑匣子落入水中可以发出信号  详情 回复 发表于 2015-6-12 10:21
So TM what......?
1149
人比作海军的反潜用浮标,船本身作为通信基站,在有限距离内还是可以找到相对比较精确的位置的,船实时检测浮标位置,异常时远程实时发送每个浮标的坐标,当然前提是这个船在沉了以后还有通信能力,这不过这比单个手环的可实现性更好吧!
此帖出自单片机论坛
nmg
如果以船做基站,应该可以更精确和省电吧 再在附近陆上的救援人员那里,放个可接收这些手环的信号机器,以备船上的坏了,所有人员的信息就全没了  详情 回复 发表于 2015-6-12 10:38
个人签名construction complete!
5220
236
管理员
难题
此帖出自单片机论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
5220
236
管理员
难题
此帖出自单片机论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
5220
236
管理员
此帖出自单片机论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
5220
236
管理员
此帖出自单片机论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
5220
236
管理员
难题
此帖出自单片机论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
其实,根据此次沉船事故的描述,船是先倾斜然后倒扣在水中沉下去的。对船的构造不太了解,但是根据照片,倾斜的时候,船体中能够产生“气室”的区域应该很少。如果一下子翻过来,可能产生的气室能够多一些。而且,像  详情 回复 发表于 2015-6-12 10:46
5220
236
管理员
如果以船做基站,应该可以更精确和省电吧
此帖出自单片机论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
5220
236
管理员
来,组队弄一个
此帖出自单片机论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
5220
236
管理员
dontium 发表于 2015-6-10 21:32
这是一个相当困难的事。
如果水下有象GPS那样的定位系统方可。
此帖出自单片机论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
5220
236
管理员
相邻落水者可以互知位置
此帖出自单片机论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
