9855|32
2144
RF功率测量系统 进展贴 [复制链接]
目前PCB绘制完成,板子也回来了
在JLC做的3天九完成了不算贵100元
上传原理图和PCB效果图
PCB是周六到公司画的,只有半天时间 所以比较粗糙,板子上元件不多。
PCB_Project1.pdf
332.63 KB, 下载次数: 26
就是那里了  详情 回复 发表于 2011-9-16 08:41
2144
pcb
实物图
2144
pcb
实物图
2144
pcb
加上屏的样子
142
嗯,要是有合适的机壳就更好了。
2144
回复 5楼 chunyang 的帖子
手机拍的
2144
最新进展  目前已经驱动TFT屏  现在还得弄触摸的驱动   上班还有任务 相当忙呢 只能晚上和周末搞搞了
1908
屏幕不错啊 什么价格
142
呵呵,加油啊!
2144
呵呵  那个是在洞洞板上调试的
目前焊接已经完成,程序还在调试中,等会上图。
2144
回复 8楼 sjl2001 的帖子
恩  100大洋呢   感觉M3的FSMC驱动效果很不错,430跑12M效果一般般
2144
回复 9楼 chunyang 的帖子
谢谢   chunyang
就看到您一直在关注论坛的ADI大赛,这个版块有点冷清。等整理好了把资料传上来。
1012
想看看精度如何?
个人签名http://item.taobao.com/item.htm?id=12366456386
Arduino 兼容的  maple
2144
2144
上次去ti培训从他们大楼上拍的pp
效果不错,希望能看到具体的文档
142
精度问题如果有条件可以采用专用仪器比对校正一下,只要注意温漂问题就可以,不过一般用用可以不必讲究这么高,这个东西本身就已经很实用了。
2144
回复 17楼 chunyang 的帖子
恩  我们这边是有什么网络分析仪频谱分析仪的 可惜不会用
关键是现在我突然发现自己的layout有很大问题,明显有信号衰减,输入端子到芯片引脚端。
所以精度问题绝对是大打折扣,我想ADI的芯片我也只是辅助用了下,感觉能造福坛友的就是一个完整的MSP430程序了,资源用的很多,可以给初学者参考下。
显示效果倒是还可以,现在还未添加SD卡存储历史数据,或者直接写入Flash也是可以的,不过由于显示存储图片占用了很多空间,这个念头打消了。有时间再添加吧
如果可以我想在打一版PCB,上次太着急了,一天胡乱画了下就发给JLC了。他们的打的板板质量也不怎么样。
后期工作主要是一个标定的过程,看罢手册发现不同的频段的还是有差异的,还有什么温度的也会影响。所以大量的数据实验也很重要然后需要在测量之前给定频段同时按照温度等参数校正。
chunyang能给点建议吗?
2144
数据是可以通过串口发送至PC上进行分析的,简单的搞了个界面,哎昨晚在公司搞得晚了点,早上上班尽然没起来,9点半同事打电话给我才醒过来的。。。悲剧的要扣我工资了
回复 19楼 lyzhangxiang 的帖子
