4115|5
ARM7 简陋的抢答器,帮忙看看,谢谢! [复制链接]
小弟是大二的学生,学校开了ARM的兴趣小组,这是小弟自学的第一个成果,很拙劣,希望高手们能帮帮忙,修改一下,小弟在这谢谢了!
功能:有四个按键和四个灯,还有蜂鸣器,按键和灯是1,2,3,4号对应的,当按了按键后,相应的灯亮,同时蜂鸣器响提示。(小弟刚来,分少了点,但是全部都给了!)
#include "config.h"
const uint32 BEEP = 1 << 7;                        // P0.7控制蜂鸣器
int main (void)
        uint32 LED1,i,KEY;
        PINSEL0 = 0x00000000;                        // 所有管脚连接GPIO
        PINSEL1 = 0x00000000;
        PINSEL2 = PINSEL2&(~0x08);
        while (1)
                KEY =(0x0F<<16);                  //设置4个按键
                while((~IO0PIN&KEY) == 0);            //等待按键
                while((~IO0PIN&KEY )!=0)                 //如果正在按,进行循环
                        LED1=(~IO0PIN&KEY)<<2        ;//读取按键几,左移两位,18口开始控制灯
                        IO0DIR  = BEEP;                  //蜂鸣器响,提示有人按键
                for(i=0;i<5000;i++);            //延迟
                IO0SET = BEEP;                                        //不响
                                                //等是18口,所以左移两位,算出哪个灯亮
                IO1DIR=LED1;                    //对应的灯亮,
                IO1SET = LED1;                                  //熄灭灯
    return 0;
此帖出自ARM技术论坛
1. ARM的IO口一般都是有复用功能。没有看到你对IO口的初始化,还有需要配置IO口的方向。 2. for(i=0;i   详情 回复 发表于 2008-5-25 13:47
66
     楼主好强呀,我也是大二的学生,对嵌入式很感兴趣,但现在却是什么都不会,学校也没有专业的这门课.我在想这门课要用到好多的基础知识,像汇编,接口,操作系统,体系结构,处理器,这些是不是你都学过了呀?
此帖出自ARM技术论坛
这个程序要在实际中发现什么问题再改....别人怎么给你改,又不是语法上错误
此帖出自ARM技术论坛
54
这么个东西也要ARM? 51就足以
此帖出自ARM技术论坛
78
把arm当单片机用也就适合入门学习.
你这个用arm太浪费了啊.
随便一个8位的单片机加外部中断就可以完成了.
此帖出自ARM技术论坛
65
2. for(i=0;i <5000;i++); 到底是多长?ARM的主频多少?如果是50MHz的,时钟周期是20nS,估计这句话运行200uS左右。不管是BEEP(蜂鸣器)还是LED,都无法表现人能感知的现象。要人能感知,至少要mS级了。
3. 如果发生B按下,进入循环查询,此时A也按下,结果先查询到A。从外部现象无法判断,因为这之间的差别太小,人无法分辨。但是应该从程序上避免。
此帖出自ARM技术论坛
