8028|13
msp430f5438 [复制链接]
研究了几天4系列的5438,跟其他系列的430单片机相比,在片内外设上有什么不同?
咱们有430的群吗    我学的是5438  详情 回复 发表于 2013-11-12 14:04
你好,
1. F5系列速度最高可以达到18M Hz或者25Mhz,具体请看数据手册。
2. F5的时钟系统为统一的正交时钟系统,也就任何一个时钟源可以被配置为MCLK,SMCLK,或者ACLK其中之一。
3. F5系列部分芯片有USB 2.0 device模块。
4. F5部分系列还有高精度的PWM模块TimerD。
6......
7......
还有很多差别。您可以根据需求来选择F1,G2,F2,F4,F5/6。
哈哈,我家东西很多啊。
99
吹!25M,我最大才起振过18M.
430你吹吧,还25M呢!
专家被拍了
回复 板凳 水货老手 的帖子
5438的确只能到18MHZ。
专家说的是5系列,并不单单指的5438,确实有能达到25MHZ的~不要太激动哦
求解
请问和m430f5438匹配的无线芯片是什么,cc....?
1469
回复 板凳 水货老手 的帖子
TI官网上写的是25M啊?不大可能是虚标吧....
2641
有25M的,5438A
5015
裸片初长成(初级)
原帖由 anqi90 于 2011-10-29 23:10 发表
TI官网上写的是25M啊?不大可能是虚标吧....75217
数据最有说服力
有25M 的,5438A就可以  详情 回复 发表于 2012-11-22 21:29
440
回复 9楼 wstt 的帖子
有25M 的,5438A就可以
5015
裸片初长成(初级)
哇,刚开始学习5438,受教了。
114
。。。。毛的25M,几次用,最大就10几M,不然就时钟运行不稳,要么就程序跑飞。
回复 沙发Main函数 的帖子
咱们有430的群吗    我学的是5438
