5416|17
219
这几种写法有区别吗? [复制链接]
写代码的时候遇到几个语法问题,在此向各位求助一下:
写法1:reg [15:0]cnt_2;
always @(posedge clk or negedge rst_n)
begin
   if(!rst_n) cnt_2<=0;
   else if(cnt_2==16'd50000) cnt_2<=0;
   cnt_2<=cnt_2+1;
end
结果:通过编译
写法2:reg [15:0]cnt_2;
begin
   cnt_2<=cnt_2+1;
end
结果:编译出现错误
写法3:reg [15:0]cnt_2;
begin
   else cnt_2<=cnt_2+1;
end
结果:通过编译
我觉得这几种写法,都很正确啊,为什么写法2出现错误呢?????
[ 本帖最后由 江汉大学南瓜 于 2011-7-31 22:15 编辑 ]
此帖出自FPGA/CPLD论坛
汗,原来这么多写法,可我平时都用第三种写法  详情 回复 发表于 2011-9-17 19:53
6892
VERILOG语法书写时,心中一定想到硬件。每一个语法表达式对应一个硬件电路。如果对应不起来,肯定会出错!
按照上面这个规范,我们来分析你三种表达方式:
begin
   cnt_2<=cnt_2+1;
end
该表达式是标准写法,可以综合成一个标准的计数器电路。
begin
   cnt_2<=cnt_2+1;
end
该表达式错误在于,在RST_N由高变低时,根据语法表示式理解,CNT_2 要求加1,同时又要求CNT_2清0. 在任何时候,硬件只能完成一个动作,同一时刻要求2个动作,硬件就会无所适从了,所以编译器报错了。
begin
end
该表达正确,满足异步复位的标准电路,且在不同条件下,可以产生不同值。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
7219
192
回复 沙发 eeleader 的帖子
牛人 正好也在学习这个
此帖出自FPGA/CPLD论坛
219
回复 沙发 eeleader 的帖子
懂了,懂了,谢谢!分析的很深刻,很透彻。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
219
回复 沙发 eeleader 的帖子
在第一种写法里面,如果是negedge rst_n触发了always语句的话,那么cnt_2<=cnt_2+1,和if(!rst_n) cnt_2<=0也是同时执行的呀。怎么没有错误呢??
[ 本帖最后由 江汉大学南瓜 于 2011-8-1 11:30 编辑 ]
此帖出自FPGA/CPLD论坛
275
顶下
此帖出自FPGA/CPLD论坛
609
[quote]原帖由 eeleader 于 2011-8-1 08:55 发表 VERILOG语法书写时,心中一定想到硬件。每一个语法表达式对应一个硬件电路。如果对应不起来,肯定会出错!
 太多新手学生把verilog HDL 当成软件语法用 ,一道坎啊,用VERILOG  要把他想成一个个逻辑器件和一个个功能模块啊
此帖出自FPGA/CPLD论坛
22
回复 5楼 江汉大学南瓜 的帖子
if   else  编译的时候应该是有优先级的
此帖出自FPGA/CPLD论坛
97
begin......end语句的执行是顺序执行的,我觉得知道这点就足够理解这些写法的一些差异了。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
回复5楼江汉大学南瓜的帖子
1. 第一种表达方法:
begin
   cnt_2<=cnt_2+1;
end
需要说明该表达方法与
begin
   cnt_2<=cnt_2+1;
end
是同一错误。
第一种表达方法,我估计楼主忘了了一个ELSE
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
134
此帖出自FPGA/CPLD论坛
134
此帖出自FPGA/CPLD论坛
928
有道理,
心中要有硬件电路的概念。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名动手创造个性自我
https://home.eeworld.com.cn/?95709
355
1容易产生锁存器,2语法错误,3表述准确,能很好的满足编程要求
此帖出自FPGA/CPLD论坛
155
牛人
小第刚开始学FPGA,看到大家讨论给我很大的帮助,谢谢了!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
155
牛人
Quartus II 用户指南.pdf
909.84 KB, 下载次数: 6
刚开始学习,多知道些东西,便于以后学习
此帖出自FPGA/CPLD论坛
这样行
reg [15:0]cnt_2;
always @(posedge clk )
begin
   cnt_2<=cnt_2+1;
end
此帖出自FPGA/CPLD论坛
此帖出自FPGA/CPLD论坛
