3488|6
简单的程序看了半天不知错在哪! [复制链接]
本人初学avr,学到数码管。我学习板上数码管位选是由74ls138控制,段选是由74hc595控制。。下面是本人写的程序,,目的是让第二个数码管显示1,从中午一直看到现在不知道到底错在哪!大侠求助啊!!!
#include<iom16v.h>
#include<macros.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
void port_init(void)
 DDRA  = 0XFF;
 PORTA = 0X00;
 PORTA|=BIT(7);
void duxuan(uchar shu)
   uchar i,a;
  for(i=0;i++;i<8)
  PORTA&=~BIT(3);  //数据输入时钟线SCLK置低
  if((shu&0x80)==0x80)
     PORTA|=BIT(1);
  else
     PORTA&=~BIT(1);  //将数0送到数据线SDI上
  PORTA|=BIT(3);
  shu=shu<<1;
  PORTA|=BIT(2);
  a=100;
  while(a--);
  PORTA&=(~BIT(2));
void main(void)
   port_init();
  PORTA|=BIT(7);   //打开位选使能端
  PORTA|=BIT(4);   //打开第1位位选端
  duxuan(0x3f);
  while(1);
这个没问题的,宏定义,经常这样用的  详情 回复 发表于 2011-7-30 21:27
不知道你的电路怎么连的,程序上for(i=0;i++;i<8)
应该是for(i=0;i<8;i++)吧
时序方面应该没有影响,其他的暂时看不出来
这两句是不是有问题啊,楼主好好看看
楼主延时时间太短了啊,你的晶振是多少M啊,你a等于100太短了啊,即使等一千,你也看出什么效果啊
24
呵呵!不懂!围观一下!
回复 4楼 hanyy1988 的帖子
这个没问题的,宏定义,经常这样用的
