4494|4
IAR EW 430的simulator仿真不了? [复制链接]
我用simulator仿真时,每次一点Debug without downloading就弹出一个user error:illeagl opcode found on address 0x0.我试了以前调试成功过的程序还是一样,所以问题不是出在程序那,我看网上说的,然后又把library设置成的Full DLIB还是出现同样的错误,这几天一直在找原因,好不容易写了程序,就这样落在那里调试不了,杯具啊,若哪位哥哥姐姐知道的,告诉我一下啊,感激不尽,我真是没有办法了,是不是还要设置哪里。。。
我的Debug and downloading完全不好使 两个都不用,更悲剧.....  详情 回复 发表于 2011-7-30 17:24
问题解决了,点Debug and downloading可以调试程序,但是上面的那个还是不行,可能是我的系统有问题
赞赏
查看全部赞赏
我试了一下,改成Debug and downloading可以啊,不知道你说的“上面的那个还是不行”是什么意思
回复 板凳 风雨路 的帖子
他是说 Debug without downloading 还是不行
回复 楼主 lixianghua0428 的帖子
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
