3989|0
[转贴]悟空,CRC原来是这么回事! [复制链接]
悟空:师傅,最近我被CRC搞的头晕脑涨?
~~~:那是何方神圣?
悟空:CRC通用数据传送的校验编码。
~~~:555,
悟空:????
~~~:加快追赶青春的脚步,飞速与世界接吻咯。
几天后,
悟空:师傅你怎满脸青一块紫一块?
~~~:FANS太多,还真让人伤脑筋啊~~~~~~~~~~~
悟空:知道自己是近视眼,就别盯着别人的MM,被暴打了把。
~~~:多年不出山,没想到还怎么受欢迎!
悟空:观音姐姐,救救我~~~~~~
悟空:让你没事就长篇大论,我T~~~~
~~~: 我招了
CRC远没有网上所说那么简单。
  首先我们有一个数据流,也就是你需要校验的数据,可以是N BIT,一般我们常用的4,8,16,32,128 BIT,这里我取几个8的倍数,是因为我们的硬件以二进制为基础,所以在存取数据比较容易,无须充填位数来满足寄存器的要求。你用13,17,29 BIT也可以。
  有一点你要记住的是,你选用几个BIT,那么在CRC编码就需要移位几次,8就是移位8次,13就是移位13次,128就是移位128次。
我们看看目前为止的CRC的标准或者行规有:
CRC8  = X8+X5+X4+1
CRC16 = X16+X15+X5+1
CRC12 = X12+X11+X3+X2+1
CRC32 = X32+X26+X23+X22+X16+X12+X11+X10+X8+X7+X5+X4+X2+X1+1
CRC-CCITT=X16+X12+X5+1
需要说明的:CRC后所带的数字就是CRC的位数,它与你的数据流是无关的。
CRC8,8位CRC校验。
CRC16,16位CRC校验。
CRC12,12位CRC校验。
CRC32,32位CRC校验。
CRC-CCITT,16位CRC校验。
我们看到5个多项式,它的意义其实就是给出一个与数据流进行异或运算的初始值,
当然你可以更改这个值。比如:
CRC8  = X8+X5+X4+1 》》》 CRC8  = X7+X3+X2+1
CRC16 = X16+X15+X5+1 》》》CRC16 = X15+X5+1
只要你做出的东西是相互连接,不用与其他的机器对接,推荐保密部门使用该方法。
如果修改上述的多项式,那么别人在分析你传送来的数据时,该全部是错码。
补一下课:
异或操作:
              RESULT
  0    0       0
  0    1       1
  1    0       1
  1    1       0
此帖出自单片机论坛
