4414|4
66
求助 RGB LED [复制链接]
有一顆RGB  LED燈
最近想讓他可以亮
或是混色  可以變出更多色彩
有人說可以使用PWM
因為資料有限
請問各位  是否有相關知識  可以分享
此帖出自51单片机论坛
其实直接用占空比也可以,.分别用三个I/O口接三个三极管,每个三极接一个LED的三基色引脚,.利用人眼对交换的错觉就可以实现,不过三基色中每个颜色的驱动电流和能点亮的电压是不一样的,所以你的限流电阻各不相同!  详情 回复 发表于 2011-7-29 14:25
2749
裸片初长成(初级)
原帖由 tony20187 于 2011-7-13 02:04 发表 有一顆RGB  LED燈最近想讓他可以亮或是混色  可以變出更多色彩有人說可以使用PWM  因為資料有限請問各位  是否有相關知識  可以分享
之前采用过美信和凌特公司的芯片驱动过,LED恒流驱动,PWM输入调光。
LT3496是三通道的,MAX16836是单通道的。
到他们官网搜寻一下,可用的IC还是挺多的,凌特公司申请样片比较容易,还提供了LTSpice来仿真设计;美信公司申请样片相对难一点,也提供了一些辅助设计的excel那些,楼主可以试申请,评估一下。
此帖出自51单片机论坛
268
楼上的正解,不过自己玩玩其实也应该可以用带PWM输出的单片机去控制,。
此帖出自51单片机论坛
个人签名QQ:1289535315
淘宝:http://feixue008.taobao.com
论坛:http://dianzhen.5d6d.com/bbs.php
2749
裸片初长成(初级)
原帖由 飞雪008 于 2011-7-13 09:28 发表 楼上的正解,不过自己玩玩其实也应该可以用带PWM输出的单片机去控制,。
嗯,得看你的LED需要的电流多大,小功率的LED直接用MCU就可以驱动了,LT3496和MAX16836是适用于大功率LED的,350mA。大功率LED一般都采用恒流驱动。
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
