17023|14
85
STC12C5A60S2??????? [复制链接]
1.我有一块51的开发板,原板带的是STC89C52片子,现在我想用一下STC12C5A60S2在开发板上下程序。
2.用keil编程:
型号选的at89c52.
#include"reg52.h"
sbit led=P2^0;
void main()
 while(1)
 {led=0;
头文件依然用的reg52.h,我倒是有下的STC12C5A60S2的头文件,但我想现在只想点亮一个led,大概暂时用不到吧。
3.用stc-isp软件下载程序到开发板。
4.但是程序烧不进去。。。
这是为什么呢?
开发板确定没有问题的,usb-232驱动也是有的。。。
此帖出自单片机论坛
我想要用STC12C5A60S2控制的数控电源的原理图和程序,谢谢。我是新手。  详情 回复 发表于 2013-10-30 00:59
139
头文件必须正确,且程序移植时要注意看是否存在使用不兼容的资源,如是则需要调整程序。
程序无法烧录先检查你的烧录器是否正确,如果是USB转的串口,要特别注意其兼容性。
此帖出自单片机论坛
你在下载后再给开发板加电,主要是你的BOOTLOAD没有执行,请查下复位和RXTX都连没,一定要先启动下载程序后给开发板加个电
此帖出自单片机论坛
2130
STC的板子做好后不要急着烧,先用MCU型号检查下,另外STC要注意内外晶振的区别,复位区别,还有型号必须完全正确
此帖出自单片机论坛
272
回复 楼主 王阿东 的帖子
用89c51的头文件完全可以的     我现在还在用STC12C5A60S1呢
此帖出自单片机论坛
85
回复 5楼 leijiayou 的帖子
哥哥收我做徒弟吧,没人带领走起来好慢
此帖出自单片机论坛
85
原帖由 chunyang 于 2011-7-9 15:29 发表 头文件必须正确,且程序移植时要注意看是否存在使用不兼容的资源,如是则需要调整程序。程序无法烧录先检查你的烧录器是否正确,如果是USB转的串口,要特别注意其兼容性。
这几个因素都没有问题
此帖出自单片机论坛
85
回复 4楼 leang521 的帖子
板子不是我自己做的我是直接用的开发板,原来板子上用的stc89c52,但是我看STC12C5A60S2和stc89c52的引脚是一样的所以我想应该是可以直接用的。
此帖出自单片机论坛
1634
裸片初长成(高级)
USB  to  RS232兼容性问题,STC芯片编程对USB  to  RS232要求很高,PL2303根本用不了,CH341降频可以用,CP2102在115200下没问题。
你到台式机上有RS232口的下载看看就知道了。
此帖出自单片机论坛
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 xu__changhua 于 2011-7-10 16:18 发表 USB to RS232兼容性问题,STC芯片编程对USB to RS232要求很高,PL2303根本用不了,CH341降频可以用,CP2102在115200下没问题。你到台式机上有RS232口的下载看看就知道了。
bingo,我也是。在我电脑上,CH341可以烧录STC,PL2303不行。
此帖出自单片机论坛
178
把波特率的上下都改成2400试试
此帖出自单片机论坛
11楼市正解  感谢啊
此帖出自单片机论坛
看到11楼的答案后我直接注册了一个号,为了表示感谢~~~
此帖出自单片机论坛
d都是新手,的确很难学啊,不过信心满满
此帖出自单片机论坛
数控电源
此帖出自单片机论坛
