7076|5
141
ADI实验室电路DIY项目指南之隔离器件的应用 [复制链接]
       在很多应用中,因抗干扰以及安全等方面的需要,通讯即信号接口需要隔离,常见的隔离措施有光耦、变压器等,但对于很多应用特别是高速数字通讯而言,常规的隔离方法会有很大局限性,对技术水平的要求也相对较高,ADI实验室电路方案中有一系列简单的单片隔离方案,对DIY而言也有很多非常实用的项目。
       对现在的PC而言,USB是最常用的外设通讯接口,ADI实验室电路中CN0158、CN0159、CN0160等都是相关的方案,其中CN0158(http://www.analog.com/zh/circuits-from-the-lab/CN0158/vc.html)为USB集线器隔离器电路,CN0159(http://www.analog.com/zh/circuits-from-the-lab/CN0159/vc.html)为USB电缆隔离器电路,CN0160(http://www.analog.com/zh/circuits-from-the-lab/CN0160/vc.html)为USB外设隔离器电路,这些ADI实验室电路的核心器件为ADuM4160(http://www.analog.com/zh/interface/digital-isolators/products/overview/over_CFTL_USB_Circuits/resources/fca.html),使用ADuM4160可以方便的实现各类USB隔离器且为双向隔离,兼容USB2.0,隔离耐压为5KV。
       电子工程师经常会遇到带有USB接口的产品研发,如果是较为复杂的系统且使用外置开关电源供电,一个高品质的USB隔离器是很有必要的,可以防止实验时因意外导致计算机或应用系统的损坏,在高环境干扰时也不足为惧,实用性是很不错的。
       在工业现场中,485是很常用的通讯总线,ADI实验室方案CN0031(http://www.analog.com/zh/circuits-from-the-lab/CN0031/vc.html)就是一款很实用的隔离型485接口,CN0031的核心器件是ADM2485(http://www.analog.com/zh/interface/digital-isolators/adm2485/products/product.html),兼容3.3V和5V工作电压,最高16Mbps的通讯速率,支持50个网络节点并带有热关断保护,很方便易用,建议的DIY项目:隔离型232-485转换器、隔离型485中继器等。
       在ADI实验室电路隔离器件方案中还有CN0064(http://www.analog.com/zh/circuits-from-the-lab/CN0064/vc.html)全隔离4-20mA输出模块、CN0197(http://www.analog.com/zh/circuits-from-the-lab/CN0197/vc.html)集成信号和电源隔离的锂离子电池组监控器、CN0185(http://www.analog.com/zh/circuits-from-the-lab/CN0185/vc.html)采用隔离式Σ-Δ型调制器、隔离式DC/DC转换器和有源滤波器的新型模拟/模拟隔离器等非常实用的隔离器件及方案,大家可以根据需要自行选择,这些隔离器件和方案虽然可以发挥创意的余地不是很大,但作为其它优秀创意的配角也是不错的,更可以单独制成一件实用的实验、开发工具,而且非常简单。
很好的文章,楼主辛苦了!  详情 回复 发表于 2017-10-21 15:41
点赞 关注(1)
44
楼主这么辛苦,表示下支持。ADUM4160、ADM2485 都还不错。。。
个人签名为方便大家设计,提供ADI样品。。。
现在来打扰是不是不太好= =
楼主帖是一些总结,便于网友查阅的,并非一定要跟什么活动扯上关系,参考学习意义始终都在。  详情 回复 发表于 2017-10-20 22:58
老早的活动了,来支持一下
141
RedBull_ 发表于 2017-10-16 22:35
现在来打扰是不是不太好= =
很好的文章,楼主辛苦了!
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
